dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6274 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חבר'ה
בבעלותי רכב פיז'ו 205 שנת 96
היום נסעתי באוטו וכשהגעתי למהירות של 90 קמ"ש, החל האוטו להשמיע רעשים של צפצוף הנשמע כמו חריקה.
הרעשים נשמעים מקדמת הרכב בצד השמאלי.
בדקתי את הגלגל השמאלי ולא נמצא עליו "עב"מ" כלשהו.
כמו כן בדקתי תחת מכסה המנוע האם הכל תקין והאם יש משהו הגורם לחריקות.
חשוב לציין כי בוצע טיפול 10000 לפני כחמישה חודשים וכן כי הרכב לא מבצע נסיעות מרובות.
האם בעיה זו יכולה לנבוע מהצרייה או אולי משהו אחר?
תודה והמשך יום מצויין,
טל
האם הרעש מופיע רק במהירות גבוהה או גם בסל"ד גבוה במהירויות נמוכות יותר?
אצלי בקליאו יש בעיה קלה בסגירה של מכסה פילטר האויר.
מה שקורה הוא שבסביבות 4000 סל"ד המנוע שואב מעט אויר דרך הסדק ונוצרת שריקה.
סתם רעיון שכדאי לבדוק.
Ford Fiesta Ambiente 2012
Ford Focus Active Tourer  2020
Magenta Workshop
תגדיר ציפצוף או חריקה או רעש של כמו שועב אבק , במהירות 90 אולי זה מיסב גלגל .
יהיה טוב, רק לא ידוע למי ומתי .
קודם כל אני בת :-)
זוהי חריקה/צפצוף די חלשים.
על מנת לדמות, זה כאילו יש ציפור הנמצאת שם ומצייצת (לא הצלחתי למצוא תיאור טוב יותר..)
זה לא מופיע בכל נסיעה. רק לאחר נסיעה של כ10 דקות במהירות גבוהה זה מתחיל..
כיצד ניתן לבדוק מיסב גלגל?
מרימים את הרכב על ג'ק ואז תופסים את הגלגל ומנערים אותו , אם ישנו חופש אז הלך המיסב , לא צריך להיות חופש במצב תקין.
כאילו את מרגישה שהגלגל מתנדנד , ולא תפוס לציר שלו.
HONDA CIVIC LS
קודם כל אני בת :-)
לפי התאור נישמע שדיסקיות הבלם נוגעים בדיסק , וזה קורה בדר"כ כשהדיסק מעוות (דומה לשמיניות של גלגל אופנים), אני מבין שזה קורה במצב נסיעה בלי לחיצה על הבלמים.
אם זה קורה במצב לחיצה על הבלמים אז יתכן שזה בלמים גמורים או מאיכות ירודה .
לגבי בת , טל , קשה לדעת לפי הכתוב על כן מיתנצל על אי ההבנה ,יש גם בנים ששמם טל. :-)
האמת שלאחרונה האוטו לא בלם ובמוסך אמרו לי שהלכו משאבות הבלמים והחלפתי אותם ואת שמן הבלמים וכעת האוטו בולם סבבה. כמו כן הוא ציין שלא נגרם נזק לדיסק ושאין צורך בחריטה.
המוסכניק ציין שהגומיות של הבולמים הלכו ושיש צורך להחליף אך ניתן לחכות עם זה מספר חודשים כי זוהי לא בעיה בטיחותית, ולכן טרם החלפתי.
האם יתכן שהרעש הוא מהבולמים?
תודה
אולי אבל נישמע מוזר . למה רק במהירות 90 K ולא ב 70 או 50 קמ"ש גם במהירויות האלה הבולמים עובדים . ממליץ לא להמתין בנושא הבולמים , חבל על המירכב של הרכב שסופג את כל המכות שהבולמים והגומיות אמורים ליספוג
דרך האינטרנט זה בעייתי לאבחן רעשים ומקורם.
לא יהיה מנוס מבדיקת מוסכניק.
רוצה להצחיק את אלוהים...
ספר לו את התוכניות שלך.
באמת הבדיקה הכי טובה היא במוסך , אבל אם החליפו דיסקיות ולא חרטו או החליפו דיסקים גם זה יכול להיות מקור הבעיה.( של הציפור)
