dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8603 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שאלה לכל ה"מומחים" :wink: וכמובן להוד איציקיותו - הסובאריציק:
לפני כמה שבועות התחיל לי רעש ציקצוקי כזה מכיוון החלק הימני של הדשבורד. הוא מצקצק בתדירות של כמה ציקצוקים בשניה וכשנוסעים בלי מוזיקה שומעים את זה טוב מאוד. הרעש נשמע גם כשהמאורר על אפס. ברגע שמגבירים את עוצמת האיוורור הרעשים נעשים מהירים יותר ויותר.
זה די מציק לי, ואני רוצה לדעת אם יש שיטה קלה לפתור את זה (לפרק את החלק הימני ולרסס באיזה חומר או להזיז משהו...)
תודה
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
  • תגובות 47
גם כשאתה במצב של סירקולציה ומאוורר על אפס. אם הבעייה בציר (קורה על ימין ועל שמאל ב-BX , נדמה לי שזה אותו ספק של המאווררים) אז כשאין כניסת אוויר טרי המאוורר אמור לא להסתובב בכלל.
אם זה כך-WELLCOME TO THE CLUB , החלפה היא עניין של עמידות עור התוף שלך.
לפחות ב-BX ניתן להחליף בקומבינה למאוורר של BOSCH (כן אני יודע שאני קצת מקובע איתם היום. מה לעשות שתכנון נכון הוא חלק מרכזי באמינות של מוצר?).אם כל מה שאמרתי נכון (וזה כמובן השערות בלבד) אז יותר זול ,וחשוב מזה ,יותר טוב -להחליף למאוורר כזה.
גם אני התחלתי כמוך.
פעם במסיבה, לחץ חברתי, הרבה אנשים. התחלתי עם צקצוק קטן, רק לניסיון.
אח"כ כבר מצאתי את עצמי מקשיב לצקצוק גם לבד, בלי אנשים מסביבי.
הצקצוק לא נורא, אם לוקחים במנות קטנות ולשימוש עצמי.
אבל אז - זה קורה. גם זוהר נפל בגלל זה.
אז מגיע הקרקוש.
הקרקוש הוא חזק יותק מהצקצוק, וזה עולה למוח כמו חזרת בליל סדר אשכנזי.
סקורניס - תתעורר לפני שיהיה מאוחר מידי!!!!!!!!!!
אחרי הצקצוק והקרקוש - תגלה פתאום שיש לך עוד תא כפפות בדש בורד, ועוד תאי איחסון, וגישה מהירה לראש מנוע, ממש מתוך הרכב, מבלי לצאת ולפתוח תא מנוע.
ברוך בואך לעולם הקסום של פיג'ו.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
אני לא מוכן לקבל את זה. חייבת להיות דרך להפסיק את הרעש!! פור קרייסט סייק - זו לא 205, זו 306!! שנות אור יותר מתקדמת, פלסטיקים עמידים יותר עשרות מונים - היא חייבת להפסיק לצקצק!!
וברצינות - אני מקווה שאתם טועים ושניתן לעשות משהו, זה כולה איזה מאוורר, זה הכל... לא?
בכל מקרה - זה עובד גם כשהמאוורר לא עובד, לצערי.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אהם אהם
יש לי יש לי יש לי.
קודם כל אתה לא לבד.
שנית:
כפי שאתה יודע, אצלינו בחברה יש כ- 1000 פז'ו 306....
חלק גדול מהם סובל מהבעייה שהזכרתה וזה מגיע לרוב מיציאות האוורו שבמרכז(מעל למערכת).
אני לא זוכר מה עושים אצלינו לגבי הנושא אבל אני אוכל לברר לך מחר ולהגיד לך אפילו מה עלות התיקון.
אהם אהם
יש לי יש לי יש לי.
קודם כל אתה לא לבד.
שנית:
כרגיל - :king:
אצלי הרעש נשמע מצד ימין, לא ממש מפתח האיוורור אלא יותר מבפנים. אני שוקל לנסות לפרק את תאי האיכסון ולהסתכל פנימה. הבעיה היא שאני יודע שלפרק זה שטויות - לחבר אח"כ זו הבעיה :wink:
ובאמת תרים איזה טלפון מחר :D
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אני יודע שהאוטו שלך מרוחק שנות אור מה BX, והוא בכלל תוצרת פיג'ו ולא סיטרואן, אבל בכל זאת פרט מעניין שאולי חילחל גם לאוטו שלך.
ב BX המאוורר היה עובד תמיד.
גם אם הוא היה על מינימום הוא היה מסתובב.
ועוד משהו,
החתימה שלך מועתקת מאיפה שהוא, לא?
יום טוב
אריאל
ועוד משהו,
יום טוב
אריאל
אצלי יש בקרת אקלים ולכן הוא באמת תמיד מסתובב, לפי מה שאני יודע.
והחתימה שלי לא מועתקת, אלא פשוט חיקוי של אחד י.כ. אשר נוטה להאשים ולהתנצל מדי שעה בערך. (ולפרוש מדי שעתיים)
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
נראה לי שאתה מתכוון לרעש מהמפוח (שהוא בעיקרו מאוורר...) הפנימי של
מערכת האוורור באוטו... הוא מותקן מאחורי תא הכפפות (גם במזגן מקומי,
ע"ע אלכס-ראלי-אוריגינל).
יש לי רעש כזה מאותו מפוח בתחום סל"ד 3K עד 3.5K, משהו מעצבן ביותר.
צריך לחזק את המפוח הזה (הוא מורכב משתי חתיכות פלסטיק אחת על השניה)
כי הוא כנראה הגורם לכל הקקפוניה שיש לך באוטו.
תבדוק עם מישהו שילחץ על הדוושה הימנית בגוד אתה מחפש את מקור הרעש...
אני מוכן לעשות את זה איתך, אם תעשה את זה לאוטו שלי אח"כ. :wink:
(לא נשמע טוב... :shock: )
MCS 2008
גם אני התחלתי כמוך.
אז מגיע הקרקוש.
LOL גדול!!!
רז, המפתח הוא התמדה!!
אם תתמיד מספיק עם הצקצוקים והקרקושים, בסוף אפילו לא תשים לב שהם שם, ובמקרים מסויימים הם אפילו הולכים לבד.... :wink:
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
מה הקשר בין הסל"ד למפוח? חיברת אותו למצערת? :wink:
הוא חיבור אותו לטורבו :mm_wink: :mm_tongu:
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
טוב, כמובן שאין קשר לסל"ד, אלא רק לעוצמת המאורר... אז אפשר לפסול את זה...?
נו, איציק, במקום להוציא לשון אולי תגיד משהו מועיל, אני יודע שאתה מסוגל...
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
מדובר בתריס של הסירקולציה של המזגן.
החלפתי בפיז'ו (היו בסדר השתתפו איתי 50% בהחלפה)
ואם אני זוכר נכון זה משהו כמו 800-900 שקל.
