dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6523 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה..
מכול השרשורים שקראתי פה בפורום על פילטרים כבר השתגעתי
מה טוב ומה רע בפילטר פתוח כבר הבנתי..
ואני מעדיף פילטר פתוח מאשר INBOX
פתחתי והוצאתי את הפילטר המקורי
תמונה:
זה מיקום טוב לפילטר? זה קרוב למנוע אבל אפשר לעשות שמה "רם אייר בייתי" שיכנס אויר קר מחוץ לרכב
בצד השני (שלא רואים בתמונה) אין מקום לשים את פילטר.
הבנתי שהטובים זה SIMOTA ו K&N
איפה אני יכול לקנות אחד מאלו באזור נתניה/חדרה/קסריה..
או אפילו להזמין מאיזה אתר (אבל שהתשלום יהיה במזומן עם קבלת המוצר ולא בכרטיס אשראי)
החיבור של הפילטר לא בעייתי נכון כולה להוציא את שלי ולחבר את החדש..
תודה לעוזרים
למכירה: AR.DRONE
גודש :roll:
כדאי מאוד שתעשה פתח ממנו יכנס אוויר לתא המנוע אחרת אתה תרגיש מחסור בכח לעומת האורגינל.
החיבור הוא פשוט מאוד ואם שיחקת פעם לגו, אתה תצליח לחבר אותו.
רק תוודא שגודל צינור הפילטר מתאים בגודלו לפתח צינור היניקה, למרות שגם את זה ניתן לפתור.
לפי העובי של הצינור שיוצר, רוב הסיכוים שהפילטר יתחבר אחד על אחד.
וגם עם לא, יש רדיוסר. (בצד אחד ההקיף קטן ובצד השני היקף גדול יותר)
גש לאחד החנויות ספורט באיזור מגוריך (ואפילו חלק מהמוסכים) מחזיקים אצלם את הפילטר.
רק תזכור לרכוש ערכת ניקוי של הפילטר
על מנת לנקות אותו כל פרק זמן.
אני הייתי מאריך את הצינור שלך (במאריך גומי פשוט או בצינור נירוסטה ממורק ומגניב) וממקם את הפילטר מיד מאחורי הפנס.
אני גם מעדיף להקריב את הפילטר לכיוון הפנס.
איפה אני יכול לקנות צינור נירוסטה? יש הבדל אם לשים צינור נירוסטה או פלסטיק? במה ההבדל?
הנה תמונה של התקנה של פילטר בבלנו שנתון 98+
גם בדקתי את הגודל של הצינור וזה 6.4 ס''מ
הנה תמונה:
יש פילטר בגודל הזה?
למכירה: AR.DRONE
גודש :roll:
בקשר לצינור נרוסטה צור איתי קשר בפרטי , וג'א מאיפה אתה בארץ?
If you're a DJ, whether you're a local DJ or a superstar, if you pull a crowd and you give people a great night with your music then you're #1 anyway. Armin van Buuren
הקוטר שמדדת לא מדוייק, צריך למדוד את הקוטר הפנימי.
בנוסף, שים לב שחיישן הMAF קרוב מאד לפתח הצינור, זהירות לא להרוס אותו - הוא יקר.
דעתי על פילטר פתוח ברכב ללא איוורור תא ידועה ונרשמה בכמה ת'רדים (עדיף INBOX מחברה טובה)
ליאור
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
  • שבועיים מאוחר יותר ...
שלום לכולם
חזרתי מהבסיס :]
אז ככה
קניתי פילטר של סימוטה חיברתי אותו והוא מתאים :]
אבל קרוב מידי, אז צריך לחבר לו צינור באורך של בערך 10 ס''מ אפילו פחות
השאלה אם יש הבדל בין צינור נרוסטה, אלומניום או פלסטיק
ואיפה אני יכול למצוא חיפשתי בכמה חנויות של חומרי בניין, טמבור וכאלו ולא מצאתי
מישהו יכול לכוון אותי?
למכירה: AR.DRONE
גודש :roll:
