dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6557 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה עדיף?
לשדך לג'נסיס שלי סידרה III את הטוויטר?, שיכול לספוג Power 12dB@Hz [email protected]
או לשדך לו את המידרינג' שהוא "רק" 40 RMS?
מצד אחד זה טוויטר, אז הוא לא צריך הרבה כוח.
מצד שני זה מידרינג' אבל הוא 40RMS...
דילמה...?!
המגבר השני יהיה או P2 או ST60
לדעתי את המידרינג'.
ולטוויטר את הst60
בהצלחה
יעקב
pioneer 5050+dellD820 CarPC .Focal Utopia Mid - Focal utopia tweeter - Focal Utopia Woffer @ CrossOver Utopia .JBL 75.4 .EARTHQUAKE 1142 rms @ 3ohm . The Monster : JL W7
אולי אני טועה....
זה הנתונים שלו.
TECHNICAL DATA:
Sensitivity 2.83V/1M 94.5dB
Free air resonance Fs 520 Hz
DC resistance 3.0 ohm
V.C. inductance 0.01 mH
Effective cone area 5.6 cm2
V.C. diameter 28 mm
Lin. & max. excursion ±0.2 / ±1.6mm
Force factor BL Product 2.8 Tm
Moving mass incl. air 0.3 g
Net weight 0.42 kg
Outside diameter: 104mm
Cut out: 70mm
Depth: 30.9mm
25.4mm = 1" = 2.54cm
את המגבר האיכותי יותר הייתי משדך לטוויטר,כי בגדול הטוויטר משפר את האיכות,למיד אפשר לשדך משהו יותר פשוט מגנסיס,זו דעתי
מי שמעגל פורטים לא בהכרח מעגל פינות!!!! לכל נושא בקשר לפורטים יש לפנות אלי
הכי חשוב זה המיד ואליו רצוי לשדך את המגבר הטוב ביותר שלך (כרגע ה 4 ערוצים כמובן)
אחריו באיכות כמובן הטוויטר ואז מידבאס.
לכן ההיגיון אומר :
4 ערוצים - מיד + טוויטר.
2 ערוצים - מידבאס.
אם תקנה את ה ST60 אז כמובן שים אותו לטוויטרים והמידבאס ומיד על ה 4 ערוצים.
Hybrid Audio Legatia L1PRO+L4 @ Genesis Dual Mono
Hybrid Audio Legatia L6 @ Genesis 4 Channel
AA Chaos 12 @ Sundown SAZ-1500D
Alpine 9533, H701, C701
לדעתי במ"ע 3 חלקים, עדיף את ST60 למידריינג', כי הוא מנגן את רוב התדרים שמצריכים את האיכות הזאת, איך הכל יהיה חתוך? עם הטויטר חתוך נמוך אז זו באמת דילמה, אם גבוה אז למידריינג'.
אצלי לדוגמה המידריננג' מנגן מ250HZ עד 5KHZ, ועליו בינתיים משודך מגבר לא איכותי וזה מאוד מאוד שמיע, כאילו הזמר "מסתתר" מאחורי איזה בד או שטיח :lol:.
באמת למה ??? מה זה משנה ??? אם כבר ... יש יתרון דינמיות ל4 ערוצים על מיד שצריך להזיז יותר אויר . אב לבמיד כנראה זה זניח ...
רועי , חדל ג'נסיס ......... תקנה P2 ותראה מזה "סקינים" לפניםםםםםםםםםםם
להפך מההצעה של מתן אני הייתי ממשיך עם הג'נסיס.
יעקב
יש רק חלש מדיי
אין חזק מדייי
אגב יש לו טווח רגישות ענק , אין בעיה :)
יעקב
מה אתה מציע ? אתה חושב שלקנות סטריאו 60 זה רעיון יותר טוב ???
אם כבר דואל מונו וגם אז לא בטוח שהוא טוב מהP2
במקרה של רועי אני הייתי נשאר עם ג'נסיס עקב כך שכל המגברים שלו תוצרית החברה הזאת(אם אני לא טועה) .
אני דיי עוקב אחרי הגנסוס ואףפעם לא ראיתי מישהו שהתאכזב ממנו ...
רק אל תהרוג אותי מתן :(
יעקב
