dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6607 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
**********הודעת ההנהלה: אין צורך בפונטים גדולים. הפונטים הוקטנו לרמה המקובלת.************
שלום לחברי הפורום
יש לי בעיה חוזרת ברכב(סופר לנסר אוטו') הפיוז של המראות נשרף!
במקרה מישהו כבר מכיר את הבעיה ויכול לכוון אותי היכן יכול להיות הקצר שגורם לפיוז להשרף
והאם ישנה מערכת נוספת על אותו פיוז? ( לפי בדיקה מלבד המראות הכל עובד)
כאשר אני מחליף את הפיוז המראות עובדות טוב אך לאחר מספר שעות או יום למחרת הן מפסיקות לעבוד אני מגלה שהפיוז שרוף
1. תבדוק שאתה שם את הפיוז המומלץ מהיצרן ולא ערך נמוך יותר.
2. תבדוק איזה צרכנים מחוברים לפיוז הזה.
3. האם הפיוז נישרף רק מתי שאתה מוזיז את המראות ? או גם אם אתה לא נוגע במראות הפיוז נישרף.
יש לבדוק שהנתיך, בעל ערך נומינלי מתאים לצורך-לרישום.
יתכן קצר בצמה שעוברת בין המשקוף לדלת, באחד הצדדים.
אם מישהו פתח ריפודי דלתות, וביצעו התקנות כשלהן/תיקונים כלשהם, יתכן ועת החלון נע למעלה או למטה, הוא פוגע בצמה ומקצר, ושורף נתיך.
יתכן שאחד המנועים במראות , צורך זרם רב מידי, או מקצר.
יש לבדוק שאין צרכנים נוספים על קו זה, אם כן, להפריד את הצרכנים, על ידי נתיכים נוספים, אז לעקוב אחרי הבעיה, מה מפסיק לעבוד.
דני
עוסק בנדל"ן.
בסופר לנסר שהיתה לי (שנת 1993) המצית של הרכב היתה על אותו פיוז כמו המראות וכל פעם שמישהו הפעיל את המצית ובחלק מהפעמים כשדברים חוברו לתושבת המצית (כמו מטען לטלפון נייד) - הפיוז נשרף.
תבדוק אם אצלך הבעיה היא לא במכלול המצית.
:type:
