dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6587 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
עיינתי בשאלות השונות שהיו בעבר בפורום אולם לא מצאתי מענה לשאלתי.
יש לי רכב מאזדה לאנטיס שנת 2004 אוטומט כ 70,000 ק"מ.
לאחרונה נתקלתי בבעיה ובקשיים בהתנעה.
לאחר שהקשתי את הקוד הסודי האוטו פשוט מסרב להניע (אותו רעש ורעידות כמו שמנסים להניע כשמקישים קוד שגוי).
לפעמים אני מצליח להניע לאחר מספר פעמים של ניסיוניות ולפעמים על ההתחלה הוא מניע. זה לא משהו קבוע.
מדי פעם הוא מראה סימני התנעה אבל מיד נכבה.
לאחר שאני מניע , הנסיעה חלקה ללא תקלות.
ניסיתי להחליף בין השלטים והמפתחות, ללא הועיל.
ניסיתי בהתחלה רק להעביר את הסוויץ למצב 1 להמתין שניה ואז להניע, גם זה לא עזר.
הייתי במוסך שבו הותקנה הקודנית ודווקא אז הרכב היה ממושמע ולא הצליחו לעלות על התקלה.
מערכת החשמל, נעילה,אורות וכו' עובדת בצורה תקינה.
הרכב עובר טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן, טרם הוחלפה רצועת טיימינג.
נא עצתכם.
הגיוני לפי תיאורך,שעדיין הבעיה נעוצה בקודן או בדרך אליו.
צריך לפנות למי שמתמחה בקודנית הזו,להשאיר לו את הרכב לפז"מ מסויים שבו יבדוק את עניין ההתנעה.(נניח:יניע,יכבה לחצי שעה ואז ינסה שוב להניע).
לנתק את הקודנית זמנית ולבדוק אם הבעיה חוזרת במאזדה לאנטיס יחידת הניתוק נמצאת בד"כ מתחת למושב האחורי צמוד למשאבת הדלק ניתן לנתק ועקוף אותה בקלות...
פה למתקין שינתק לך את הקודנית ונסה להתניע.
אם ההתנעה חלקה אז הבעיה היא מן הסתם בקודנית, אם עדיין יש בעיה אז צריך להתחבר לסורק תקלות.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
הייתי אצל מתקין מורשה והקודן מסתבר לא מנתק לי את הסטארטר.
מבדיקה שלו הקודן תקין והבעיה בסטארטר. החלפתי סטארטר ואולם התקלה לא נפתרה.
חזרתי אליו, לטענתו הבעיה בחיישן.שאלתי כדלקמן:
א. האם זה הגיוני (בתור אחד שלא מבין ברכב)?
ב. כמה עולה החלפת חיישן?
על איזה חיישן מדובר?
אם הקודם לא מנתק את הסטארטר ונתק את משאבת הדלק אז באמת תופיע תופעה שתיארת שהרכב מנסה להניע אך לא מצליח,ז"א שומעים את הסטארטר עובד אך הרכב לא מניע כי לא נגיע דלק למנוע,בנוסף העניין של הרכב מניע לחצי שניה ונכבה זה עקב כך שיש עדיין דלק בצינורות ואז הוא נכבה כי הדלק לא ממשיך להגיע עקב ניתוק המשאבה.
כמו שאמרו מעליי תנסה לנתק את הקודם מהמשאבת דלק,ז"א תעשה גשר על החוטים ותראה אם התופעה נעלמת.
אם הקודנית לא מנתקת את הסטרטר וכשאתה מנסה להניע והרכב לא מניע יש סטרטר (אם הבנתי אותך נכון) אז למה החלפת סטרטר?!
אם ההבנתי את דבריך נכונה- יש סטרטר והרכב לא מניע, הקודנית מנתקת הצתה/אספקת דלק. לכן בעיה בקודנית בהחלט יכולה לגרום לתופעה שאתה מתאר. בתור התחלה אני מצטרף להמלצה לנתק לתקופה זמנית בה אמורה התקלה להופיע ולעקוב.
אם הבעיה תמשיך לאחר ניתוק הקודנית יש להמשיך ע"י חיבור למחשב וקריאת תקלות שמורות.
שתי אפשרויות.
האחת, היקרה יותר, לעיתים רק בסופו של תהליך, להשאיר את האוטו אצל מקצוען, לאבחון "מה חסר" בזמן שהאוטו לא מניע, ואיתור התקלה וטיפול בה בהתאם לממצא.
השנייה, ביצוע גישורים לכל סוגי וסך הניתוקים שקיימים במערכות המיגון השונות שקיימות ברכב.
שים לב, עת שהניתוקים מגושרים (מבוטלים) הרכב לא עומד בתנאי פוליסת הביטוח המקיף, אי לכך, יש להודיע לסוכן הביטוחו/או לחברת הביטוח על הביצוע הנ"ל לשם איתור התקלה.
קבל טיפ קטן, הם לא אוהבים את זה, אז אפשרות ראשונה כאן, זה ללחוץ עליהם ולהסביר שזו תהליך של דיאגנוסטיקה, האפשרות השניה, הלא מומלצת, היא פשוט לא להודיע להם דבר, ולקוות שלא יקרה "מקרה ביטוח" , כי אז אתה עלול למצוא את עצמך בבעיה.
אני אישית, ממליץ על הדרך הראויה, של להודיע להם, או להשאיר את האוטו במוסך/אצל המתקין, עד לאבחון.
בברכה, וחזור לעדכן.
דני
עוסק בנדל"ן.
תחילה אני מודה על העזרה וגם על הידע שצברתי.
הרכב נמצא עכשיו בטיפול מוסך מורשה.
אם הבעיה היא באמת בקודן שמנטרל את משאבת הדלק, כיצד לפעמים אני מצליח להניע ולסוע ברכב ללא תקלות, הרכב לא נכבה בנסיעה....
ד"א, לטענת המוסכניק זה חיישן ההצתה שצריך להחליף, כמו יכול לעלות החלפה של חיישן?
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
ראשית תודה לכל העצות המועילות
ביצעו לי ניתוק/מעקף של הקודנית והרכב נוסע.
נאמר לי שככל הנראה זה בעיה בקודנית ויש צורך לפרק א תהכספת של האוטו, לקדוח...
כל מיני מילים שנועדו להפחיד ולייקר את המשך הטיפול ואול יבאמת זה כך...
בכל מקרה, במוסך המרכזי לא ששים לטפל בזה...
אנ יגר בנתניה מישהו יוכל לתת לי עצה למי לפנות?
