מעבר מ-13.8V ל-14.4V
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6650 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני חשבתי הרבה זמן על עלית וולטים ברכב שלי, לטובת הגברה.
אך ניתן לקבל את זה?
אם זה גורם נזק לשער מכשרים ברכב?
איפו נתן לקבל מידע אם כן?
תודה מראש
  • תגובות 35
הרכב בנוי לעמוד במתח הזה, כך שאין בעייה. השאלה היא האם ניתן לגרום לאלטרנטור לעבוד קבוע במתח הזה.
אצלי לדוגמה כל עוד המנוע קר - המתח נשאר קבוע על 14.4. ברגע שהרכב מגיע לטמפ' עבודה הוא יורד ל 13.8 ונשאר שם.
איתמר.
אם יהיה אלטרנטור מספיק חזק לספק את המתח בשילוב עם ווסט מתאים אין סיבה שלא ישאר שם
אבל מה הרעיון ? הספק גבוה יותר מהמגברים ? זה עד כדי כך משמעותי ? בכל זאת לא מדובר על 12 מול 14.4 מדובר על 13.8 מול 14.4
אין קשר בין אלטרנטור 'חזק' למתח המוצא שלו.
מתח המוצא של רוב האלטרנטורים נע בין 13.8-14.6 בתלות בעומס ובטמפ' של מייצב המתח. הרכיבים לייצוב מתח המוצא הם בעלי טולרנס ויכולת לשמור על מתח קבוע במוצא הינו בתחום של 0.3 וולט ברוב האלטרנטורים לכן אין לך מה לחפש.
קיימים אלטרנטורים מיוחדים של חברת בוש לרכבי ספורט הבנויים ומתוכננים במיוחד לרכבי ספורט ונמכרים עם מתח מוצא מדוייק מאוד של 14.4 וולט ועלותם אלפי דולרים שמתאימים למהירויות סיבוב גבוהות וטמפ' עבודה גבוהה.
ניתן להזמין גם אלטרנטור מיוחד עם מתח מוצא שתחפוץ מחברת בוש או שאתה תבנה מייצב מתח בעצמך (אפשרי מאוד).
לא מומלץ לעלות את מתח המוצא מעבר ל-14-14.2 וולט בכדי לא לפגוע במצבר כמובן גם זה תלוי בסוג המצבר המותקן ברכב שברשותך.
ראה צילום.
איזה כייף לי :)
אם האלטרנטור לא יהיה חזק מספיק לא משנה כמה הווסט שלו יהיה יציב ומיוצב, אם הצריכת חשמל תעלה על היכולת לספק (ובמקרה הזה, עם כמות ההגברה הזאת) - והיא תעלה, אז המתח יפול
אם יש לי מצבר שתומך ב-14.4 V, אך אני מעלה את וולטים במערכת חשמל, ואם זה יפגעה במכשרים אחרים של רכב?
אם 14.2 V זה טוב או לא, אם יהיה שיפור בהגברה שלי?
יש לבחור אלטרנטור שיענה על כול דרישות הצרכנים הקבועים והזמנים בתוספת של מרווח ביטחון (קיימת נוסחה לחישוב גודל האלטרנטור) אבל שוב פעם אין קשר ישיר בין גודל למתח המיוצב כול עוד אתה בוחר אלטרנטור בצורה נכונה
רוב רכיבי החשמל ברכב מתוכננים לעמוד במתח של עד 16 עד 18 וולט ולכן אני לא רואה בעיה.
בל נשכח שמנורות הרכב לדוגמא H7 מתח העבודה הנומינלי שלהם הינו 13.8 וולט לכן מתח גבוה ב-10 אחוז עלול לקצר את אורך החיים שלהם ב-10-20 אחוז לפחות.
דוגמא לחישוב גודל האלטרנטור:
1. סכם את ההספק בוואטים (P1) של כול הצרכנים הקבועים כגון:
1.1 מערכת ההצתה
1.2 משאבת דלק חשמלית
1.3 מערכת שמע
1.4 אורות ראשיים
1.5 אור מספר
1.6 תאורת דש
1.7 מערכת הזרקת דלק
2. סכם את ההספק הנצרך בוואטים (P2) של כול הצרכנים המזדמנים כגון:
2.1 מפשיר אדים אחורי
2.2 אורות בלימה
2.3 ווישרים
2.4 מערכות מיזוג
כול רכיב שעובד באופן זמני יש להכפיל במקדם שהייצרנים קבעו על סמך ניסיון ולסכם את שני ההספקים יחדיו.
P סופי=P1+P2
לאחר שתחשב את הפרמטרים האלה נבחר מתוך גרף+טבלה אלטרנטור בצורה מקצועית כלומר לא גדול מידי ולא קטן מידי וכמובן שייתן תשובה גם בסל"ד סרק מה שרוב החשמלאים לא נותנים את דעתם בנושא.
במידה ותרצה עזרה צור קשר דרך הפורום.
אני לא רואה סיבה להגדיל את מתח המוצא כאשר רכיבי השמע מתוכננים לעבוד במתח של 12 וולט נומינלי.
יש לך ציוד מיוחד לא סטנדרטי ?
איזה כייף לי :)
יש רכבים שבהם מתח של 14.4 וולט לא "בריא" למנורות של הרכב הנשרפות בצורה מהירה מאוד כמו אופל אסטרה שברכב זה, זו מחלה קשה ולכן האלטרנטור המקורי נותן פחות. יותר באיזור 13.6 וולט.
חוץ מזה 0.6 וולט תוספת למתח לא יתן כלום לווליום, אתה רוצה יותר עוצמה, תחליף מגבר!
מיכו.
יש לי בסה"כ מגברים טובים, וגם חשמל שלי יציב 13.8V, ומצבר עושה את עבודה, (לאחר שעתים וקצת ב-85% ווליום וצריכה של 65A בממוצע, אני מניעה את רכב, ואפילו עור של יוניט לא נכבה). אתם מקרים את מחלה זו, שתמיד רוצים יותר, נראלי זה זה :-D.
קיצור לא מומלץ.
ואם אלטרנטור שלי רק 80A, ולפמים צריכה שלי של מערכת עולה ל-100A, זה בסדר?
לגבי תואר, אני לא צריך בהנדסה, השנה אני אקבל משו יותר טוב.8)
אתה רציני במה שאתה אומר?
זה לא יתן לך שום שיפור במגברי ערוצים קלאס AB
קח לדוגמא מגבר שאמור לספק 100 וואט 13.8
זה אומר שבשביל להביא 4 ערוצים למצב של 100 וואט [400 כולל] ב 13.8 המגבר ימשוך 48 אמפר.
שום, ואני חוזר, שווווםםםםםםםםםם מגבר לא מוציא את ההצהרות שלו בזמן מוזיקה, אפילו מגבר 2 ערוצים, שמוצהר 200 אראמאס לערוץ, במוזיקה כבדה ימשוך לא יותר מ 15 אמפר.
עכשיו נעשה כזה דבר
מגבר 4 ערוצים, שמוצהר 100 אראמס ב 13.8 יספק את ה 100 אראמאס לערוץ .
מגבר 4 ערוצים שמוצהר 100 אראמאס לערוץ ב 13.8 , יספק לא יותר מ 109 אראמאס לערוץ במצב של 14.4.
ה 9 וואט הזה, אפשר לזרוק אותם לפח :)
מידריינג Hybrid Audio L4
קיצור לא מומלץ.
צודק קודמי שרשם שצריכת הזרם שרשמת היא מוגזמת.
מאיפה אתה יודע מהי צריכת הזרם האמיתית ? חיברת מד זרם ובדקת בפועל מהי הצריכה או סתם ניחוש.
אלטרנטור של 80A אמור לספק מכסימום זרם רק בסל"ד של 5000 סל"ד.
לשם המחשה ...
אלטרנטור של 90 אמפר של סובארו לגאסי תוצרת מיציבושי מספק
36 אמפר ב-1500 סל"ד
65 אמפר ב-2500 סל"ד
86 אמפר ב-5000 סל"ד
מנתונים אלה אתה יכול להבין שבנסיעה בעיר ייתכן שהמצבר שלך גם לא נטען.
ייתכן שמותקן אצלך אלטרנטור עם פולי גדול יותר ולכן יחס ההעברה ומהירות הסיבוב של האלטרנטור היא נמוכה ולכן הוא לא מספק את הזרם הדרוש.
אני כותב לך נקודות למחשבה
איזה כייף לי :)
יש לי קבל, שמראה וולטים, וגם אמפרים. המגברים שלי צורכים בתרוף, אחד מונו ב-1HOM 1000RMS (אינדיקציה לפי פיוז, 3 כפול 30A), ושני 2 כפול 200RMS ב-4 HOM (אינדיקציה לפי פיוז, 1 כפול 80A). לפמים בקבל אמפירים מגיעם ל-130A, זה יכול ליות?
לגבי אלטרנטור, חשבתי עם שידרוג, ואמרתי אם לשדרג, אז אם אפשרי 14.4V, אם לא אז יש מישהו שעושה את זה בפ"ת, אחד בשם אלקטרוטיב.
אם לשדרג, או להשפר, בכמה? ואם יש עוד המלצות?
