dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6670 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 32
על לא דבר.
הפתרון הוא חלקי אבל...
אם אתה יודע ממה אתה מוגן וממה לא, אז מצבך טוב יותר, אם לא, אתה עדיין בבעייה...
לולנטיין לדוגמא הגנה מעולה מול הדבורה. את זה להכניס לתוכנת GPS לא ניתן.
נגד וסקאר - גם הולנטיין לא יעזור...
ולא הזכרתי התראות שווא...
כן זה ברור אבל עדיין עדיף על כלום.
בכל מיקרה , ניסיתי להתקין את הקובץ לא הצלחתי .
רשמת שצריך להיכנס לתקיית IGO ושם לתוך תיקיית POL ואז לתקיית Speedcam ושם לשים את הקובץ, לא מצאתי את התיקייה POL לא קיימת אצלי ב-IGO.
אני משתמש ב IGO 2006 +
אמורה להיות ב- 2006+
אני לא מבטיח, אבל תנסה לייצר תיקייה בעצמך. מעניין אם זה יצליח. תודיע לי.
רק אל תטעה באותיות. תבדוק שוב ושוב...
אוקי יצרתי את התקייה בתוך תקיית IGO , מוזר שלא מופיע לי את התקייה הזאת POI התקיות שמופיעות לי שם הן
gpslog,maps,voice ועוד כמה תיקיות וקבצי דאטה.
איך אני יכול לבדוק שזה עובד? אני אמור לראות את זה על המפה או משהו? או רק אם אני נוסע ונתקל במכמונת?
אם יצרת את שתי התיקיות והכנסת את הקובץ שלי
ואם זה אכן עזר...
אתה אמור לראות את זה במפה, רק ממרחק קרוב יחסית (מרחק בגובה)
אבל אתה תראה אמנם סימן של מצלמה שתוכל גם לבדוק מה הוא (מכמונת/רמזור וכד')
אבל לא תראה את זה עובד כל עוד לא תסע בשטח.
בתקווה שהייתי ברור. אם לא, אני פה...
תודה על העזרה עד עכשיו , אך למרות הכל ושיצרתי תיקיות זה לא עובד לי עדיין.
רק כדי להיות ברור אני משתמש בתוכנה כמו בתמונה הזו רק ששלי בעיברית
כן, זו התוכנה. לא יודע איך אין לך את התיקייה הזו.
POI זו תיקייה מוכרת שמשמשת למכמונות.
היא נמצאת בכל גרסאות התוכנה.
טוב הצלחתי סוף סוף שיניתי גירסא של התוכנה.
תודה רבה לך , ישר כוח.
רק שאלה אחרונה , בהגדרות מהירות בתוכנה צריך לכוון משהו?
שמח לשמוע. תעשה מבחן דרכים... נשמע תגובות בשמחה.
כמו שכתבתי,
אני הגדרתי את הרמזורים ל: ללא מהירות כמובן
ואת מכמונות המהירות בדר"כ (ע"פ המיקום) ל-10 קמ"ש מעל המותר,
כלומר, בכל מקרה המכשיר יצפצף לך - צפצופים עדינים (כמו בסרטון) ורק
אם תעבור את ה-10 קמ"ש האלו, הצפצוף יהיה "מזעזע"...
הערה לכולם: מתברר שיש מצלמה אחת (אחת לכל כוון?) שטרם מופיעה (תהיה בעדכון הבא) בכביש מס' 9 החדש (י-ם)
או שמישהו יודע להעביר קואורדינטות שלהן?
סעו בזהירות.
אוקי אז רשמים ראשונים מהיום.
קיבלתי היום ציפצוף לפני מכמונת מהירות שאני יודע שהיא קיימת שם דוד שלי קיבל שם לא מזמן דו"ח.
כמובן שהאטי את המהירות למהירות המותרת :-) פשוט עובד מעולה.
זהו במהלך היום לא ניתקלתי בעוד מכמונות מהירות , אבל הסתכלתי קצת במפה ב-GPS וראיתי שיש באיזור מגורי יותר מצלמות ממה שחשבתי עד היום , כמובן שעידכנתי גם חברים לגבי המצלמות לפי המיקום שלהם ב-GPS.
מיילה חברים. אבל תעדכן את הדוד שלך...:wink:
והערה חשובה: יש שתי מצלמות מהירות חדשות בכביש 9 החדש לי-ם
הכביש לא מופיע במפה שלי בIGO ולכן גם לא המצלמות...
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בבדיקה שערכתי עולה שהמצלמות בכביש 9 הן "דחלילים"...
לכן, אין צורך בעדכון.
למרות זאת,
עדכון חדש לקובץ:
כולל ניידות סמויות שמופעלות לאחרונה באילת העיר!
וכ"כ מס' מצלמות רמזור ושיפורים נוספים...
כזכור, הפנייה לקובץ להורדה בחינם + הוראות ועוד הסברים - מימין לסרטון:
אני שב וממליץ למי שמוריד את הקובץ ומתקין אצלו, לשמור את שם העדכון ולבדוק מידי פעם אם הכנסתי עדכון חדש.
אנסה בכל מקרה להודיע גם כאן.
סעו בזהירות.
