dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6812 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי שאלה , רכשתי לפני שבועיים ניסן אלמרה מחברת קרסו ושמתי לב שאין כלל תאורה בתיבת הילוכים בלילה ואני נאלץ להחליף הילוכים לפי אינסטינקט .
מה לדעתכם הבעייה?
נ.ב. יש לי עדיין אחריות יבואן
מה עלי לעשות ?
איפה שכתוב PRND וכו. בקיצור צריך להחליף נורה בסך הכל.
זה קצת מסובך צריך לפרק את הפלסטיק הקונסולה של הידית הילוכים ולהגיע לנורה ולהחליף אותה.
עדיף ללכת לחשמלאי כי לפרק את כל הפלסטיקה זה קצת בעיה למי שלא יודע אז עדיף שבעל מיקצוע יעשה את זה תוך 10 דקות.
האם במקרה כזה מוסך מורשה של ניסן בקרסו יכול לבצע ?
האם זה כלול באחריות הרכב ?
הרכב נרכש רק לפני שבועיים באור יום ולא שמנו לב לתקלה
אם יש לך תאורה בשאר מחווני הרכב אז סביר להניח שנורות שרופות אם לא אולי פיוז שרוף.
האם במוסךמורשה לש קרסו ידעו לעשות זאת?
האם האחריות של היבואן לא מכסה תקלה זו?
הרכב נרכש רק לפני שבועיים באור יום ולא שמנו לב לתקלה רק כשנהגנו בלילה
האם הייתה שם תאורה ואין או שמעולם לא הייתה?
כלומר: האם אתה בטוח שאמורה להיות שם תאורה, אני לא מכיר את הרכב אבל במיצובישי לאנסר למשל אין תאורה בתיבה אלא רק בלוח המכוונים.
גש ליבואן וסדר את העניין.
אם הם אומרים לך ש"לא אמור להיות" בקש לראות את העניין ברכב אחר.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
דברתי עם חבר שיש לו גם ניסן אלמרה ויש לו תאורה בתיבת ההילוכים
אם כל האורות והכל עובד כמו שצריך ורק הנורה הזאת לא עובדת אז היא נשרפה או שהתנתק איזה חוט..
או שתטפל בזה בעצמך זה לא מסובך רק צריך ידיים טובות, או שאתה הולך למישהוא מיקצועי כמו מוסך מורשה כמו שאמרת או חשמלאי.. לא לא סיפור כזה גדול.
הקובץ PDF שצירפתה לא מתיחס כלל לניסאן אלמרה.
לא זכור לי שבינסאן יש גיר טיפטרוניק ובטח שהידית לא נראית ככה.
גש למתקין איבזרים , יש להם את כל סוגי הנוריות שקיימים ברכב וזה שניות לפרק את הפלסטיק.
כמו שאני מכיר את ניסאן אין ברגים בכלל . הכל קליפסים.
מצלמות דשבורד איכותיות לרכב
איזה דגם ספציפית זה? ניסאן אלמרה פרפקט? או דגם ישן יותר?
