K&N
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6997 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
אני חדש בפורום ואני כבר בטוח שאחרים חפרו על זה - אבל האם מישהו כאן יכול להפנות אותי למקום שמוכר ומתקין פילטרים פתוחים מתוצרת k&n? כי עד כה בסביבת הדרום לא הצלחתי למצוא מקום כזה.
לא משנה לי המיקום, אני אגיע לכל מקום בארץ רק תנו שם וכתובת :)
תודה רבה ושבת שלום!
אם אתה יודע שכולם חפרו על זה למה אתה לא עושה חיפוש בפורום?
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אם אתה מעונין בפילטר "אינבוקס" , אז גש לסוכנים בתגובה הקודמת. אם בפילטר פתוח חיצוני, אז יש בהרבה מקומות אחרים.
אך קרוב לוודאי שתשלם יותר.
הפשרה של היום היא הנורמה של מחר
קודם כל תודה על התגובות.
כשאתה מדבר על פילטר חיצוני אתה מתכוון למה שבאנגלית נקררא COLD AIR INTAKE (שבעצם מכניס אוויר מחור בגוף הרכב מה שגורם להכנסת אוויר קר) או פשוט לקיט של צנרת + פילטר בצורת קונוס במקום איפה שהפילטר והצנרת המקוריים היו? כי פה באיזור כל מה שרצו לדחוף לי זה קיט של סימוטה וגם לא בצורה הכי מקצועית... וכשאתה מדבר על פילטר INBOX אתה מתכוון ללהחליף את הרשת שבבית הפילטר המקורי ברשת האדומה הזו של K&N?
אם כשאתה מדבר על חיצוני אתה מתכוון לקיט שיחליף את הצנרת והפילטר המקוריים אז אשמח אם תוכל גם להפנות אותי למקומות שעושים זאת בצורה חוקית וטובה.
את האמת מחירי היבואן בארץ מאוד גבוהים ואני הייתי פוזל יותר לכיוון של להזמין מחו''ל (חיפוש באביי).
עמית.
VW GOLF MK2 1.3
FIAT 500L 1.4
MG4
אני קניתי פעמיים מאיביי
פילטר (40$) קיט ניקוי (11$) ומשלוח, סה"כ 80$ סבירים
Keep The Rubber Side Down ...And...Pedal To The Metal
"מוות לשיעמום"
חיטטתי קצת בפורום וראיתי פה ושם פליטות על זה שהפילטר יכול להוריד כח בטורים מסוימים... אצלי זה כנראה יהיה שיפור בטורים הנמוכים וירידה בטורים הגבוהים אבל השאלה אם השיפור יאיץ את המכונית(אלרו 3400 סמ"ק) או ההפך... אבל כנראה שאת זה אני אגלה רק אחרי שאתקין אותו.
באותו נושא בערך אתם יכולים להסביר לי מה המידות הללו? של מה?
http://www.dragtimes.com/Skoda-Pick-Up-KN-Air-Filter-Part-25747.html
K&N Part #:E-1210Product Style:Round Air FilterOutside Diameter:11 in (279 mm)Inside Diameter:9.25 in (235 mm)Height:2.313 in (59 mm)Inner Wire:NoTop Style:OpenTop Material/Finish:NoneFilter Re-Oiling Amount:0.99 oz (29 ml)Product Box Height:3.50 in (89 mm)Product Box Length:12.38 in (314 mm)Product Box Width:12.13 in (308 mm)Product Weight:1.74 lb (0.79 kg)K&N Air Filter Notes:All
תודה.
Ready To Rock
Ready To Rumble
שאלה קטנה נוספת אני כרגע אוסף חומר על סקודה פיק אפ מאחר ואין שום ספר או דפים על הרכב הנ"ל האם זה שימושי לעתיד או שזה לא מתאים למה שאני עושה? אני כעיקרון מכין ספר טיפולים לסקודה פיק אפ שלי.
Ready To Rock
Ready To Rumble
בעצם, עכשיו אחרי שהבנתי שהפילטר באמת לוקח אוויר ממקום יותר חם מאשר הפילטר המקורי - לא עדיף פשוט לשים INBOX תוך 2 שניות וזהו?!
לפי דעתי אינבוקס עדיף. גם כי הוא לא מכניס זבל למנוע כמו פילטר אויר פתוח, וגם כי הוא לא עושה רעש מעצבן או מדליק נורת צ'ק אנג'ין מעצבנת והאפקט מספיק טוב. הבעיה העיקרית היא בהשגה של פילטר אינבוקס מתאים שמחייבת קניה דרך איביי כי היבואן שוחט, ומביא רק לפי הזמנה. פעם בחודש מכולה.
ל K&N יש פילטר אוניברסלי שמתאים כמעט לכל הכלי רכב (לפחות אמריקאיים וזה המקרה שלי). בקשר למחירי היבואן אני אשתדל לברר אותם היום אבל תודה על העצה.
אני לא יודע כמה פילטר INBOX ייתן לי אבל מניסיון של חבר עם אותו האוטו הוא מאוד מרוצה ואומר שיש לו קיק מחוזק יותר מאז שהוא החליף את הפילטר... אז סביר להניח שזה יכול להוסיף לי בסביבות ב1-3 כ"ס נכון?!
בנוגע לפילטר אוויר פתוח - אני פשוט תמיד חשבתי שהוא לוקח אוויר מאותו מקום שהפילטר המקורי לוקח לכן חשבתי שהאפקט יכול רק לעלות אבל תאכלס מה הפואנטה בלהכניס אוויר חם יותר? כל מה שזה יכול לעשות זה לתת לך קצת רעש ופחות צריכת דלק בגלל שהתערובת עשירה יותר... אבל הכח בעצם יירד בטורים גבוהים...
