dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7025 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום וחג שמח לשוכני הפורום.
ראשית כל אציין כי זו הודעתי הראשונה בפורום ובכלל בנושא מסוג זה,
הבנתי ברכב ובכלל בכל מכאניקה הקשורה לתפעול\תיקון\שיפור או שדרוג מכונית היא מועטה ביותר ואני מתנצל מראש
אם שאלותי כאן לא יובנו במלואן.
באמתחתי פורד פיאסטה שנת 84 (יד ראשונה) שרכשתי לפני 5 שנים,
יש לי ערך סנטימנטאלי רב מאוד למכונית הזו מאחר והיא הראשונה שלי :oops:
בסך הכל שרתה אותי בנאמנות רבה לאורך השנים עם מעט מאוד תקלות,
לאחרונה חשבתי לנסות ואולי לשדרג מעט את המכונית הזו ורציתי להתייעץ באשר לאילו תוספות או "שיפורים" אפשר
לנסות על הכרכרה המזדקנת שלי.
אני אציין כי היא במצב מצויין ולא רק מכאנית,היא ממש כמעט כמו חדשה.
אבל למרות אהבתי הגדולה לספתא'לה הזו אני מאוד רוצה לדעת האם אפשר בכלל להשקיע באי אילו שיפורים כגון:
מיזוג
רדיו דיסק (אין כיום)
אחיזה
צריכת דלק
שיפורי מנוע
בנוסף אשמח לקבל תשובה על עוד שאלות:
האם לבעלי הפיאסטות כאן בפורום יש נסיון עם רכב שנתקע כשהסמפטומים הם השתנקות,חנק של המנוע?
אני אתאר כאן סנריו -
כשאני נוסע איתה בפקקים או עומסים בכביש ועליי להשאר במהירויות נמוכות על הילוך ראשון או שני לאחר נסיעה איטית כזאת
במשך נניח 20 דקות הפיאסטה פשוט נחנקת ולהתניע אותה זה סיוט,ואז עליי לעצור בצד ולהמתין מס' דקות לפני נסיון חוזר להתניע,
לפעמים עוזר לנסות להתניע כשהמצערת לחוצה עד הרצפה,אבל לצערי לא תמיד
מה גם,צריכת הדלק משום מה גבוהה מאוד.
נאמר לי שניקוי קרבורטור והתקנה של דיסטריביוטר אלקטרוני עלולים לעזור
אשמח לקבל אישור על כך.
תודה מראש למגיבים ולמייעצים.
חג שמח
יונתן
פיאסטה זה אחלה בסיס לשיפורים .
אבל לא על המנוע המקורי .
מבחינת מתלים ,
יש אפשרות להכל . 4 קוילאוברים ומוטות מייצבים יספיקו .
מבחינת בלימה , קאליפרים ודיסקים של אסקורט RS TURBO יעשו את העבודה מעל ומעבר .
החיסרון היחיד הוא שבמהירות גבוהה מאוד ( מעל 180 ) הרכב בגלל בסיס הגלגלים הקצר שלו , לא כל כך משרה ביטחון...
אפשר למנוע את זה ע"י ספויילר אחורי גדול .
מבחינת מנוע ,
כאן הדובדבן , מנוע של RS TURBO נכנס אחד לאחד .
לפני שידרוגים 132 כ"ס , לאחר שידרוגים בסיסיים כ - 180 כ"ס .
ונחזור לקרקע ,
מזגן ? אפשרי . לא תהיה בעיה מיוחדת למזגניסט מצוי .
רדיו דיסק ? תבנה מתאם כי אין בדש בורד אופציה לרדיו דיסק . או שתחפש דש בורד של דגם : S
אחיזה ? ג'אנטים של פיגו' מתאימים . חפש מידה 13 רחבים . אם אני לא טועה אפשר לאשר מידה 185/60/13 על פיאסטה .
שיפורי מנוע נוכחי ? שים פילטר פתוח למען ההרגשה הטובה . לא יותר מזה .
לגבי ההשתנקות וכו' , לזה יש פורום טכני .
אל תשכחו,
לא משנה כמה תנהגו מהר, תמיד תוכל להגיע לכם מיני מהשוליים
מסכים עם יאשה, הפיאסטה היא באמת בסיס מ-ע-ו-ל-ה לשיפורים.
לחבר יש פיאטסה עם מצערות, פנה אליי ואקשר בניכם.
מאיפה הוא ישיג בארץ?
אביחי
אמממ אם הוא נשאר אם מנוע מקורי לא נראה לי שהיא יגיע בכלל למהירויות כאלה
המון תודות על הזמן וההשקעה וכמובן חלוקת הידע העשיר פה בהודעות.
אני חושש שאולי לא הסברתי את עצמי כראוי שכן לא האמנתי שפיאסטה 84' יכולה לעבור מקצה שיפורים כל כך מאסיבי
שיספק לה את הכוח להגיע למהירויות שעולות אפילו על 140 קמ"ש.
מכונית כזאת שנושקת כמעט לגילי שלי לא היתה לי את האמונה שתוכל בכלל לקבל בתוכה את השיפורים הנ"ל.
מאחר ואני ממש בתול בכל הקשור למושגים והמונחים שקשורים בשיפור המכונית,אשמח לקבל קישורים לאתרים ולתכנים
שמציגים בהם את השיפורים המדוברים.
ושוב המון תודה על הזמן וההשקעה
לא דיברתי על מהירויות כאלה עם המנוע הנוכחי .
אל תשכחו,
יש לי בבית כמה חלקים בשביל מזגן לפיאסטה + דש בורד של S אבל חסרה לו החופה הקטנה יותר
כלומר יש לי אותה אבל היא די שבורה =\
והחלקי מזגן:
אגב מצטער על הבלאגן :|
אנחנו באמצע פרוייקט על הפיאסטה מצערות :twisted:
שוב אני מודה על ההיענות המהירה :-)
לאחר שוטטות באינטרנט,מצאתי אתר שמוכר מוצרים לשיפור כוח המנוע
בין שלל המוצרים מצאתי מס' מוצרים שהייתי שמח לדעת איך (ולמה) יוכלו לשפר את כוחה של הפיאסטה
http://www.carshops.co.il/products/92.html פילטר אויר פתוח
http://www.carshops.co.il/products/603.html נשם שמן למנוע
אשמח לדעת איך יוכלו שני המוצרים לשפר את ביצועי המנוע
ועוד יותר אשמח לדעת (מאחר ואני בור בנושא) איך הרכיבים הללו עובדים ומה תפקידם (וכמובן מה הם היתרונות התמונים בהתקנתם)
תודה מראש
יונתן
לא יעזרו הרבה אם בכלל...
דבר ראשון שצריך לדעת זה כמה תקציב עומד לרשותך ?
אחר כך נוכל לייעץ לך מה הכי יעזור לך בתקציב הזה
וכמובן מה אתה מעדיף, שהרכב יהיה יותר מהיר, שיתנהג טוב, או שאולי יבלום יותר טוב ?
כמובן שהכי טוב שלושתם ביחד...
אני גם ממליץ לך לקרוא פה בפורום על כל שיפור שאתה מעוניין לבצע, רק תרשום את שם השיפור (לדוגמא "פילטר אויר פתוח") בשורת החיפוש למעלה.
מומלץ גם לחפש באתרים אחרים (אני בטוח שחיפוש בגוגל יניב תוצאות).
תמיד טוב לדעת למה אתה נכנס ולהיות מוכן.
בן.
- 306 XSI -
תודה מראש
יונתן
יונתן השיפור היחידי, שאני ממליץ, ואני עומד אחרי כל מילה, הוא נקוי שיפוץ וכוון הקרבורטור, כוון ההצתה ותיאום מנוע, ולהשאר עם המפלג פלטינות.
נסה ותהנה ולא תצטער, פרטים נוספים, ללא שום התחייבות מצידך, בפרטי או בטלפון הרשום בפרופיל.
ההשקעה תחזור ובהקדם בחיסכון ניכר בתצרוכת הדלק, ובשיפור הספק המנוע.
בברכת מועדים לשמחה
צביקה
מנצל"ש.
ברשותי פיאסטה 87 אחרי תאונה.
כל מכלולים המכאניים של הרכב חדשים ואכן מדובר ברכב עם אמינות ללא דופי.
בימים אלו אני מחפש לעצמי פיאסטה נוספת ( שלי לצערי תהפוך לתורמת איברים).
רציתי לשאול האם ישנה אפשרות לשים קפיצים מונמכים על הבולמים המקוריים?
וכמו כן האם ניתן להשיג בארץ אנטירולבר לדגם.
בתודה
גרג
There's no bike too sacred, too slow, too heavy, too ugly, too small or too big that can't be turned into something amazing
