dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7388 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
במידה והצבעים בצמה שלך סטנדרטיים, כרגע מחובר (-) שחור לשחור ו(+) אדום לאדום. כדי לתת לרדיו דיסק לעבוד כאשר הסוויטש סגור עליך לסגור את הסוויטש ולמצוא בצמה של הרכב איזה כבל נותן מתח קבוע , שזה בדרך כלל כבל צהוב, ואותו לחבר יחד עם חיבור הפלוס האדום. לא הייתי ממליץ שתנסה בלי לוודא שזה הכבל, בעזרת נורית ביקורת או מולטימטר.
דרך אגב, קראתי את השרשור שפתחת עכשיו בפורום טכני. יש מצב שכבר ניסית נסיונות וזה מה שגרם להשרפות הנורות או פיוז? או שזה סתם צירוף מקרים? :smile:
איציק.
הבלוג שלי - רעיונות עשה זאת בעצמך שמשתף בנייה וחידוש של רהיטים, בניית צעצועים, וטיפים נוספים.
הפרוייקטים שלי בפורום : בניית משענת יד :idea:צביעת טאסות
תודה אחי!
באמת מאז שהתקנתי את הרדיו דיסק התאורה לא עובדת, אבל בדקתי את הפיוזים ולא נשרף שום דבר. למה שזה ישרוף נורות בלוח השעונים?
איך אני יודע שאכן זה הכבל?
יש לי מולטימטר, אבל אני לא יודע איך לבדוק בעזרתו.
אשמח אם תסביר לי.
תהיה בריא!
שים את המולטימטר על מתח ישר,על 20,ובבדוק על הכבל וגוף הרכב,אמור לתת לך 12.5 או 13 V,פתח סוויץ' ותראה שהוא עדיין נותן זרם.במידה וכן חבר אליו.
opel astra,כבר מרגישים יותר טוב
תודה אחי!
בטוח שבדקת את כל הפיוזים? סביר להניח שגרמת לקצר ונשרף פיוז. באיזה רכב מדובר?
תבדוק שוב !
לא קרה בדיוק אותו הדבר ! חשבתי שכל הפיוזים בריאים ושלמים, לקחתי את הרכב לחשמלאי,
תוך 5 דק' גילה איזה פיוז הוא השרוף והחליף לי אותו, כמובן לא לקח כסף.
אם אתה לא עולה על הבעיה ? לך לאדם שמבין עם כלים מתאימים שיימצא לך את הבעיה מהר ותסיים עם זה.
בהצלחה.
שימי.
**** אני חייב לציין שאני אומר שקרה לי את אותה הבעיה אני מתכוון לזה שגם לי האור בשעונים נדפק והבעיה הייתה פיוז.. לכן אני ממליץ להתעקש וללכת לבן אדם שמבין קצת יותר****
מחפש מגבר 2 ערוצים, 100W ומעלה מבית איכותי בלבד.
להצעות שלחו לה"פ.
ואללה, בדקתי 3 פעמים!
אם יש עוד בדיקות שאני יכול לעשות לפני שאני מפרק את הלוח שעונים כמובן אני אשמח מאוד.
יש דרך הרבה יותר פשוטה לכל הנושא...
תיקח טסטר 12 וולט לרכב - הכי פשוט שיש (עולה איזה 12 שקל...) או שתיקח נורת איתות רגילה של רכב ותחבר לה שני חוטים...
תחבר את החוט של המינוס לגוף של הרכב ותתחיל לחפש חוט שידליק לך את הטסטר/נורה כשהסוויטץ' כבוי - מצאת מתח קבוע.
אחרי זה תחפש חוט שידליק לך את הטסטר רק כשהסוויטצ' פתוח - מצאת מתח אחרי סוויטץ'.
אחרי זה אם אתה רוצה - תמצא חוט שידליק לך את הטסטר רק כשהאורות דולקים (יכול להיות אחרי סוויצ' ויכול להיות גם לפני סוויצ' בחלק מהרכבים) - מצאת לך חוט לחיבור של תאורות...
לגבי הרדיו דיסק - חוט שחור הולך למינוס ואז יהיה לך חוט צהוב וחוט אדום (לפעמים גם כתום ואפילו וורוד) על אחד יהיה כתוב BAT - זה מתח קבוע שהולך למצבר ישירות ועל השני יהיה כתוב ACC - זה לאחרי הסוויצ'.
תחבר את הACC ואת הBAT ביחד לחוט שמקבל מתח קבוע ועשית את מה שרצית.
בכל מקרה החוט של הBAT צריך להיות מחובר ישירות למצבר כי אחרת, בכל פעם שתכבה את הסוויטצ' הזכרון של התחנות ברדיו ימחק...
אם יש לך חוט שגם אחראי על התאורה (יכול להיות כתוב ILUM כמו במילה ILUMINATION שמשעותה באנגלית תאורה) - חבר אותו לחוט שנדלק עם המתג של האורות...
עוד עצה קטנה - אם יש לך איזור ברכב שחסר לך בו תאורה (כמו למשל בלאנוס שהיתה לי - לא היתה תאורה על המפסקים של החלונות בלילה וגם רציתי קצת תאורה על הסוויצ' כדי שבלילה יהיה קל יותר להכניס את המפתח...) עכשיו אתה יכול גם לקחת לדים 12 וולט ולהאיר כל נקודה ברכב שבא לך... זה משחק כיפי אמנם עלול להיות קצת ילדותי...
Pioneer TS-X150
