dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5371 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למה לתקן מה שלא מקולקל ?
החיישן נקרא חיישן למבדא (LAMBDA) ולא למדה
ואם אתם ממש מתעקשים ,הנה הסבר קצר :
The so called lambda sensor is an exhaust gas oxygen sensor which is utilized in motor vehicles with three-way catalysts for the reduction of pollutants in the exhaust gas. It monitors the concentration of oxygen in the exhaust gas in order to keep the air-fuel ratio within tight limits, close to the optimum catalyst efficiency which is at the stochiometric ratio for complete combustion of about 14.7 kg air per 1 kg gasoline.
The lambda sensor utilizes quite the same solid state electrolyte material that was used in the Nernst lamp (yttrium stabilized zirconia). It is characterized by its high conductivity for O2- ions at elevated temperatures (about 700 K).
Usually, at the heart of the sensor is a hollow cylinder of solid electrolyte. The inner and outer walls are covered with microporous platinum electrodes. The outer wall is immersed in the stream of exhaust gas whereas the inner wall is exposed to ambient air whose oxygen content of about 21 % by volume serves as a reference.
For the reduction reaction of oxygen
O2 + 4 e- = 2 O2-
according to the Nernst equation the sensor voltage is approximately
Us = (R T / 4 F) ln [p(O2, reference) / p(O2, exhaust)]
(temperature T, partial pressure p, gas constant R, Faraday constant F)
אחי משהו בנוסחה שרשמתה לא כלכך מסתדר לי והיחידות לא מצתמצמות גם את אתה עובד על מסה ניפחית. עדיין שחכתה לחלק פי( K-1)
אני אשמח לקבל הסבר איך הגעתה לזה???
נראה לי שיש צדק בדבריו, אני מצתרף לבקשת ההסבר...
וואלה מפגר אני... חחח, חיישן למבדה :)
אני בונה מד יחס אויר\דלק
הוא מתחבר במינוס לגוף ובפלוס ולחיישן הלמדה.
אחרי שאני אסיים את הכל אני אפרסם כאן תמונות והסברים איך לבנות אחד,
החומרים עולים בערך 50 שקל בהגזמה...
ניתן לקנות ב 40 שקל וולט מטר ולחברו לחיישן למדה,והקריאה בין 0.1 ל 0.9
תתן לך נתונים לגבי מצב התערובת.
לעניות דעתי חבל לשלם יותר על קיט הרכבת DO IT YOR SELF של וולט מטר.
בשני הדרכים בקימבון השעון ניתן ליצור רקע חדש שיראה את מצב התערובת,נחמד.
אתה צודק במאה אחוזים, מה שעשיתי זה פשוט לקחת גו'ק LM3914 שמדליק לדים ע"פ המתח שהוא מקבל ושיניתי את ה PEAK שלו לוולט אחד...
מה שכן עשיתי סידור כזה של לדים שישר אפשר לראות אם התערובת אופטימלית או לא לפי צבע הלד שעובד באותו רגע.
אם אני זוכר נכון ראיתי משהו מאד מאד דומה באוטו של תומר...
שששששששששירוקו אדומה
רק לידיעה, על הרשת נמצאים אין ספור תרשימים של מעגלים חשמליים כאלו לבניית שעון יחס אויר-דלק.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
נכון, זה בדיוק מה שעשיתי :)
ונחזור לשאלה שלי, שעניין לא ענו עליה :(
איך אני מוצא את החיישן... ?
ולאיפה לחבר את המינוס ?
חיפוש קצר בגוגל מוצא ...
http://www.oxfordshirevwoc.co.uk/lambda.htm
בקשר למינוס, הבנתי שזה באיזור הדש-בורד, אז אתה יכול למשל לאיפה שאתה מחבר את המינוס של הרדיו דיסק.
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
  • 8 שנים מאוחר יותר...
אני מעוניינת לקנות חיישן חמצן לגולף 1.6 דגם 2004
(חיישן עם 5 חוטים) מצאתי לדעתי במחיר מופרז בפןלקסוואגן ב-1380 שח'
האם משהו יכול לעזור לי למצוא במחיר נורמלי :-)
תודה רחלי
(חיישן עם 5 חוטים) מצאתי לדעתי במחיר מופרז בפולקסוואגן ב-1380 שח'
תודה רחלי
בבקשה זה דחוף ביותר אנא התיחסותכם תודה
