מה ההבדל?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8461 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה ההבדל בין מכשירי 1bit ל24bit? ועד כמה זה משנה בשבילי, כי גם ככה לא ניראה לי שאני ארגיש בהבדל?
דני.
כדי לסכם את זה בקצרה - זה ממש לא משנה. יש DAC איכותיים גם של 1BIT גם של 16BIT וגם של 24BIT.
הסיכוי שתשתמע הבדלים בין DAC's שונים הוא אפסי אלא במקרים חריגים במיוחד.
Leon Cupra 2009
זה ממש לא נכון כי יש הרבה אנשים שיכולים לשמוע את ההבדל.
כי שמתי לב לזה שבדגמים רבים של JVC יש 24bit, כאשר לדגמים הרבה יותר יקרים של חברות אחרות יש 1bit. אז לפי מה שאתם אומרים לא ממש לשים לב לזה?
כל הדברים האלה על הביטים של רדיודיסקים לא כל כך רלונטים אם אין לכם דיסק שהוקלט או עבר מסטר ברמה של 24 ביט. מכשיר של 24 ביט לא יישפר את הסאונד של דיסק שהוקלט ב 16 ביט (רוב הדיסקים בחנויות).
לעומת זאת רדיו דיסק שהוא 16BIT ישמע יותר טוב מאשר רדיו דיסק 1BIT כי הוא יכול לקרוא את כל ה 16BIT המוקלטים
חומר לקריאה ושכל אחד יסיק את המסקנות שלו:
http://www.carsound.com/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=1;t=020879#000000
דרך אגב לי יש JVC 707 ונאמר לי שב909 יש DAC של 24BIT. אז אחרי בירור קטן ראיתי שגם ב909 הוא 1BIT רק שכתב שם רזולוציה 24BIT בקיצור נראה לי חרטה אבל לא בדקתי לעומק.
אייל אתה טועה לגבי ה 909. תעיין כאן http://www.onlinecarstereo.com/caraudio/product.asp?sku=11997
תבין אלי אז שאמרת לי שה909 זה 24BIT אמרתי לך שזה נראה לי מוזר. זה נראה לי מוזר כי התלבטתי בין שניהם ולא היה לי הגיוני שאני אפספס פרט כזה.
כמו שאתה רואה באתר של JVC ש205 הביא הוא Multi-bit (24-bit Resolution) 1-bit DAC
נראה לי פשוט תרגיל שיווקי.
מוזר ביותר
