dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7534 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום!
אצלי באוטו נוצרת מפעם לפעם בעייה ממש מוזרה,לאחר נסיעה ממושכת או מאומצת המאווררים של הרדיאטור ניכנסים לפעולה ולא מפסיקים עד שמכבים את האוטו,אבל אם נוסעים רגוע הכל עובד כשורה נידלק ונכבה כמו שצריך.
כבר החלפתי את כל הממסרים של מערכת המאווררים וגם את כל הפיוזים וגם החלפתי את היוניט חום האחראי על הפעלת המאוורים אבל בכל זאת הבעייה נשארה :| .
חשבתי אולי לעשות מעקף ולחבר את המאווררים מחדש דרך ממסרים ישירות למצבר ובכך לפתור את הבעיה שלי? או שיש עוד איזשהו יוניט שאני לא יודע עליו שאחראי גם הוא להפעלת המאווררים? אבל לפני שאני הולך לעשות את זה ולהיסתבך עם זה אשמח לשמוע את תגובתכם בעניין זה.
תודה מראש לכל העונים.
נ.ב: חשוב לציין שהאוטו לא מיתחמם ולא קר מדי כלומר הטמ"פ נשארת באותו מצב כמו שצריך להיות אבל המאווררים בכל זאת ממשיכים להיסתובב ולא יוצאים מהפעולה עד כיבוי הרכב.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
כתבתי כבר שלאחר שאני מכבה את הרכב המצב מסתדר! גם אם זו התנעה מידית לאחר הכיבוי!.
וואי אנשים באמת תודה על התגובות! לא כולם ביחד!.
שלום עושה רושם שיש בעיה של מתח חוזר או ארקה לא טובה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
יתכן שדני צודק ויתכן שהכל בסדר ואתה סתם מחפש מה לא בסדר שהכל בסדר, המאווררים נכנסים בזמן בנסיעה רגילה, האוטו לא מתחמם ושומר על טמפ עבודה, לדעתי הכל בסדר וזה טבעי שבנסיעה מאומצת מאווררים יעבדו יותר.
התמונות של הסובארו שלי
http://yonatans-subaru.pic.co.il
או קי אבל למה הם לא מתכבים גם אם האוטו כבר נעצר ואתה משאיר אותו דלוק לאחר מכן המאווררים ממשיכים לעבוד גם אם אני משאיר את האוטו דלוק ל חצי שעה!!! כן כן לחצי שעה והם ממשיכים לעבוד!!! נירא לי שתוך חצי שעה המנוע קופא מקור!
