dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5614 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי פורד אסקורט שנת 95 ,קימת בעיה שהמאורר לא נכנס לעבודה שהרכב מתחמם
החלפתי את היוניט של המאורר וזה לא עזר.
הרכב מתחמם,יש לצין שגם ניקוז של אויר עשיתי כמו שצריך וזה לא יסתדר.
מבקש עזרה,במידה ויש מישהו מושג מה יכולה להיות הבעייה?
תודה
פיוז של המאורר בדקת ?
אולי המאורר נשרף/עשה את שלו.
אם זה לא פיוז אז תוציא את הפלוס והמינוס שמחוברים על היוניט מאורר ותחבר אותם אחד לשני (חיבור ישיר).
אם עובד מה טוב, עם לא עובד והפיוז תקין אז רוב הסיכויים שצריך להחליף מאורר.
אפשר גם לגשר את הכבל שמגיע ליוניט עם הגוף(-),אם הוונטה עדיין לא עובדת אז הבעיה היא לא ביוניט.
ואז כמו שנאמר פיוז או המנוע של הוונטה שרוף.
[CENTER][B]The only difference between a man and a boy [/B] [B]Is the size of the Ego and the price of The Toy[/B][/CENTER]
תודה
שלום.
יתכן ואצלך יש מימסר מיוחד הממוקם ליד המצבר והמימסר הזה אוהב להיתקלקל.
תיבדוק את המימסר הוא יושב ביין המצבר לדופן והוא דיי גדול לא כמו מימסר רגיל אלה כפול.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
יש לציין שאני מפעיל מזגן המאורר עובד,יש רק מאורר אחד.
תודה
היי
בפורד אסקורט מהמודלים האלה קיימת בעיה (מחלה) בבית הנתיכים, בגלל זה אין יציאת מתח.
אני לא אומר שזו הבעיה אצליך באוטו, אבל זו המחלה שלהם.
כמובן שיש לבדוק קודם כל חיצונית את מעגלי המתח , מה לא מגיע שבעטיו אין הפעלת מאוורר ו"ללכת אחורה" לפי הממצאים.
בדוק קודם כל את מה שבני.ל רשם לך
קח בחשבון את בית הנתיכים כאמור. בכל מקרה אם יש תקלה שם ככל שקיימת ניתן לשיפוץ.
בברכה
דני ממצת אור בחיפה
עוסק בנדל"ן.
  • 5 שנים מאוחר יותר...
יש שני ממסרים שנמצאים על לוח הפיוזים אחד כחול השני ירוק יש להח את שניהם אם התקלה לא נפתרה הבעיה בבית פיוזים
עצמו
חיים מוסך א.נעים
