dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7599 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
גנאדי,
אם אתה יכול תבוא לבקר אותי יום אחד - אני צריך שמישהו שיש לו עין לאסקורטים יסתכל עליה.
(אני גר לא רחוק מהמיקום המקורי שלה - אם אתה זוכר איפה עמדה בזמנו...:wink:)
עברתי לכתובת חדשה
(יותר מדי בעיות בהתחברות-משתמש).
  • תגובות 116
תשמע...
היה יכול להיות נחמד כל הבנייה הזו אם היה לי רדיו! :splat:
וחוץ מזה - הרכב לא יכנס לטסט בזמן הקרוב (ולמען האמת... אין לי מושג מתי)
אני קודם צריך לעשות העברת בעלות... לתקן מה שניתן, ואז ה' גדול, וגם ד' גדול וג' גדול.[
מה שכן - אני רוצה לסדר את כל הקומבינות שעשו ברכב, אם לא מקורי - שלפחות יהיה מסודר.
ותביא כבר! :-P
דרקולי, תודה רבה, אני אנסה את זה מחר.
בקטע הזה אני יכול לעזור לך קצת מניסיוני. צא כמה שיותר מהר מהסרט שאתה תעשה כמה תיקונים ותקח את האוטו לטסט. גם אני חשבתי שצריך לסדר כמה דברים ואוטוטו אני עושה טסט. אבל זה מה שעושים חאפרים. קודם כל תכניס את האוטו לפחחות (ואם אתה רוצה להחליף צבע אז צריך גם לפרק את כל מה שיש מתחת למכסה מנוע), אח"כ תתחיל לתקן כל מערכת באוטו עד שתגיע למצב שתוכל לעשות טסט.
זה מה שאני עשיתי, למזלך יש לך שפע של חלקים בארץ, האוטו שלי היה במצב הרבה יותר גרוע משלך וגם אין לו חלקים פה בארץ, אני סיימתי עם מעל ל-30K ש"ח שהושקעו ברכב. ועוד עכשיו נשאר לי לעשות ריפודים, אוברול למנוע ושיפוץ גיר. אחרי זה האוטו שלי חדש לגמרי, כלומר כל האוטו הוחלף עד רמת הבורג, כל החלקים מקוריים ואין שום קומבינה.
ד"א, כדאי שתתחיל לבדוק מה השכנים שלך חושבים על האוטו מכיוון שיקח לך הרבה זמן וכסף להשמיש אותו (לי לקח 3 שנים). אצלי היו הרבה מלחמות והרבה כעסים אז אם יש לך שכנים לא סימפתיים אולי כדאי שתשקול להעביר את האוטו למקום אחר ...
בקטע הזה אני יכול לעזור לך קצת מניסיוני. צא כמה שיותר מהר מהסרט שאתה תעשה כמה תיקונים ותקח את האוטו לטסט. - - - . קודם כל תכניס את האוטו לפחחות (ואם אתה רוצה להחליף צבע אז צריך גם לפרק את כל מה שיש מתחת למכסה מנוע).
פחחות? :shock:
להחליף צבע? :shock:
לרכב אין כל חלודה למעט המכה בקדמת הכנף (אני אבדוק מה המחיר של כנף לעומת תיקון - מצידי שהכנף תהיה לבנה, זה לא יפריע לי) וישנם התפוצצויות קטנות בגג הרכב ליד פסי הניקל (מחלה של האסקורטים - נאגרים שם מים שלא זזים). דווקא נוח לי שיהיה חבוט מפה ושם. זה יהיה אותנטי.
("מה זה אותנטי?" :cry:)
השאיפה שלי היא גם כזו - אני אומנם רוצה להביא את הרכב למקוריות, אבל לא עד עדי כך. יותר חשוב לי להביא אותו למצב נסיעה. אני מוכן להתפשר גם על חלקים לא מקוריים (למרות שממיעוט החלקים - אין כמעט על מה להתפשר), אין לי רצון להביא את הרכב למצב תצוגה.
זה כאב ראש אחר - הרחוב שלי לא סובל ממצוקת חנייה באופן חמור, והרכב תמיד חונה בקצה הרחוב שהוא מכוסה ונקי ועומד על ארבעת גלגליו - אף אחד לא מתלונן (אני מקווה - ואם כן, אני מקווה שהם זוכרים שיש לי פתיל קצר ומנעול הגה גדול. :wink:
תודה.
עברתי לכתובת חדשה
שלום
לגבי הידיות של הדלתות ניתן לחלץ בעזרת סמרטוט בחדירה בין הידית לפלסטיק קישוט באם נמצא
כל שאלה בנושא המכאני יש מקום לעזרה
יש לי פגוש {טמבון} אחורי לרכב חדש
שיפוץ קל בכיף
עזיזי אריאל
אני כנראה לא מבין אותך, מצד אחד אתה שוטף את האוטו עם מברשת עם ראש מטאטא אבל מצד שני אתה אומר שהצבע בסדר גמור ?!
ממה שאני רואה בתמונות הרכב לא נראה טוב מבחינה חיצונית, כואב לי לראות רכבים במצב הזה. בנוסף, אתה לא יודע מה הולך מתחת לצבע ...
לי ממש מפריע לראות אנשים נוסעים ברכבים שיש להם לוחית אספנות אבל מצד שני הרכב מבחוץ חלוד ומוזנח. הרבה אנשים מתרשמים מהאוטו שלי בעיקר בגלל העובדה שהוא תמיד נקי ומלוקק, אני תמיד רואה את עצמי כתור דגם מייצג של שרוטי האספנות, ולכן אני מתבייש לסוע כאשר הרכב שלי מלוכלך כי אני מוציא שם רע למי שאני מייצג.
אתה משאיר את הרכב שלך ברחוב??? בחוץ??? בחורצ'יק, אתה מזמין לעצמך צרות. בקרוב אחד מהשכנים ימכור את הדירה שלו ויחליט שהרכב שלך מוריד מערך הנכסים שלו, ועם כל הקשר הטוב והאהבה שיש לו אלייך הוא יצלצל לעירייה. כי כשזה מגיע לכסף, אין חברים.
שני אסקורטים שניהם מבציר 1971 לאחת גריל שחור לשניה גריל כסוף.
האם זה מסמן על הבדל בין הדגמים או שאחד מהם חליפי או ששמו מה שהיה במלאי באותו הרגע.
אני בקושי נכנס לפה. אפשר למצוא אותי בפייס ביוזר:
Moshe Azulay
משה :)
רגע רגע רגע
על מה ההתחסדות הזו שלך? אני יכול להבין?
מה אכפת לך בדיוק ממצב הצבע שלי ואיך אני שוטף? אני פשוט מבהיר לך שכרגע הצבע זה הדבר האחרון שמדאיג אותי! לא מובן לך? על מה אתה מחפש לריב כל הזמן? אין לי 30K לשים על שיפוץ כמוך, מה לעשות - זה מה יש ועם זה ננצח.
ואם כואב לך הלב לראות את הרכב במצב הזה, לך לקרדיולוג! אני מעדיף שהוא יראה ככה אצלי מאשר יעבור הזנחה פושעת אצל בעלים שחושב שיש לו באר נפט, או סוחר ברזל!
ולי ממש מפריע לראות אותך דוחף שוב ושוב עצות לאנשים כאילו כמה אלפים זה עניין של מה בכך. נכון שרכב אספנות זה לא עסק חסכוני, אבל בפעם האחרונה שבדקתי את החצר שלי (של הבניין) לא ראיתי שם עץ שטרות. :idea:
עוד לא העברתי בעלות אפילו! על איזה פחחות אתה בדיוק מדבר?
"האוטו שלי והאוטו שלי. לא יודע איך אבל לא ראיתם את המנטה שלי, היא גם הייתה שם. הייתה שואה גרעינית אבל לא יכולתי להסתתר כי משהו התקלקל במנטה" - תבין, אני לא בא לריב איתך, אבל המנט(ות)ה שלך הם שלך, והאסקורט שלי היא שלי.
אז אתה תהיה הדגם המייצג של שרוטי האספנות, ואני אהיה העשב השוטה, בסדר?
ותשאיר לי את הכאב ראש עם החנייה, למרות שכואב לך הלב לראות אותה עוברת אונס שכזה בידיים מניאקיות שכמוני שרק חושבות איך לדפוק את הממסד. תמשיך ללקק את המנטה, נראה לי שאתמול במפגש ראיתי נקודת אבק על הצמיג.
בברכה,
העשב השוטה.
משה - אם אני לא טועה, גם הגריל שלך וגם הגריל שלי הם אותו גריל, רק באדרת שונה, כלומר אותן נקודות חיבור.
בכל מקרה - שיהיו את הפפילימוס ביד (וכמובן בבוא העת שתעובר הבעלות - תזכורת לעצמי: לא לקנות רכב משוטר כשריח ההתנתקות באף) הגריל יוחלף בגריל סטייל אזולאי. :wink:
עברתי לכתובת חדשה
אני חושב שהגריל שלך צבוע בשחור.כלומר זה אותו גריל אלומניום מבריק שנצבע בשחור.
[CENTER][B]The only difference between a man and a boy [/B] [B]Is the size of the Ego and the price of The Toy[/B][/CENTER]
ליפני שאתה מחליף נסה לישפוך עליו נוזל בלמים או חומר מסיר צבע ותבדוק מה מצבו.
אולי הוא צריך רק ניקוי ולא דורש החלפה.
ד.א
גם לדעתי הכסוף יותר יפה.
משה.
Moshe Azulay
משה :)
גנאדי,
אין בעיה- אם וכאשר יהיה לי זמן, בזמן האחרון כמעט שכחתי, איך הבית שלי נראה...:?
זו אותה אחת, שבזמנו התקשרתי כדי להגיד לך עליה?! עם הכיסוי? וואללה? -אז בסוף השגת אותה, יפה!
ולמה, לעזאזל להחליף גריל משחור לכסוף- השחור הרבה יותר יפה (אבל לא מתווכחים על הטעם:-) ).
יש לי מלא דברים לעשות עם ה"צ"י" שלי, ואין לי בכלל זמן....:? - בניגוד, למה שחלק מאנשים חושבים על האספנים, המכוניות ממש לא בסדר העדיפות הראשון אצלי, אם כי גם ממש לא באחרון.
שוב, בהצלחה!
דעתי יותר קרובה לזו של האיש הסובארו,שבין שיקוליו היו חיסכון בהוצאות השוטפות.
אני,אישית,לא מוצא טעם רב בלהשקיע עשרות אלפי שקלים במכונית כמו אסקורט 1100,שכרגע הערך העיקרי שלה הוא נוסטלגי.
כל מכונית,בכל מצב,ניתנת לשיפוץ.השאלה היא אם המכונית שווה הן את המאמץ והן את העלויות הכספיות שכרוכות בכך.
צריך גם להביא בחשבון מצבים מישתנים בחיים(צבא,חתונה,עבודה בחו"ל וכדומה),שבהם רוצים לממש את ההשקעה,ואז נוכחים לדעת שבמקרה הטוב,מקבלים % 20-30 מערך ההשקעה,אלה אם מדובר במכונית נדירה ומבוקשת.
מלבד זאת,אין צורך,ולעיתים גם אין אפשרות,לבצע שיפוץ מקיף מיד עם הרכישה,ולעיתים מיסתפקים ביישור קו כולל בקנייה,ושיפוץ "תוך כדי תנועה".
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
אני ממש לא מתחסד וחבל שאתה תוקף מבלי שאתה מכיר את הסיפור שלי. אני עברתי בדיוק מה שאתה עובר עכשיו ולכן אני מייעץ לך לפי הניסיון שלי. אני שיפצתי (ועדיין משפץ) את המנטה שלי כבר כמעט 3 שנים. אף פעם לא היה לי כסף וגם עכשיו אין לי כסף מיותר (כל שקל שיש לי אני שם על האוטו). קניתי את האוטו כשהייתי בקושי בן 17, כך שאתה יכול להבין פחות או יותר מה היו היכולות הכלכליות שלי.
חשבתי שאתה רוצה לשפץ את האוטו ולא רק להגיד שיש לך רכב אספנות.
להגיד לך את האמת, אתמול בחור נחמד מאוד מהפורום (מצטער שאני לא זוכר את השם, אני חלש בשמות) הראה לי מבט שונה על המושג "הזנחה פושעת". הוא פנה אליי ונדהם לגלות שזו "המנטה מרמת גן", שעמדה המון זמן (כשנתיים) מכוסה בטונה של אבק. אז כן, האוטו עמד כמעט שנתיים מוזנח (לא כיסיתי אותה כי היא הייתה בחניה מקורה), הייתי שוטף אותה פעם בחצי שנה מכיוון שהיא היתה חלודה מכל כיוון והשטיפות היו רק תורמות לחלודה. בזמן שהאוטו עמד מוזנח טיפלתי בהרבה מכלולים, ומסתבר שלמישהו שבא מבחוץ האוטו מוזנח. בשנה האחרונה האוטו שופץ בהילוך יותר גבוה עקב תזרים מזומנים וחסכונות מהעבודות השונות.
בברכה,
העשב השוטה.
תקרא שוב בבקשה את מה שרשמתי בהודעה הקודמת, אני רק ניסיתי לעזור ולייעץ ואתה החלטת להתפרץ ולהקצין את דבריי. אני לא רשמתי בשום מקום שאתה מנסה לדפוק את הממסד, אני לא רשמתי שאתה אונס את האוטו שלך (רק אמרתי לך שספוג שעולה 10 ש"ח באוטודיפו היה עושה עבודה הרבה יותר טובה מאשר המברשת שהשתמשתם בה).
כן, אני שרוט, ואם היית מכיר אותי היית גם יודע עד כמה השריטה שלי עמוקה. איפה אמרת שראית אבק ??? :wink::-P
וד"א, את מה שרשמתי (לגבי הרכבי אספנות שנראים על הפנים) רשמתי דווקא (דוגמא) על החיפושית שהייתה במפגש ולא על האוטו שלך.
מההיכרות הקצרה שלי עם גילי, הוא בחור מקסים עם כוונות טובות - אני חושב שהתעצבנת על הבנאדם הלא נכון.
בכל מקרה עידן, אני גם עושה כמוך, העץ שטרות שלי בנתיים די דליל לרכב, אז את הפחחות אני דוחה לסוף.
Volvo 960 3.0 24V 1996
Volvo 940 GLE 2.0 Turbo 1997
Volvo 940 GLE 2.3 1995
Oldsmobile Cutlass Supreme Brougham 5.0L V8 1982
אלעד היקר - אני מצטער אם נפגעת מדברי - אני פשוט כ"כ לחוץ כרגע מהעברת הבעלות שלא נעשתה, שזה יושב לי על הלב כמו אבן של 100 קילו (למרות שעשינו זכרון דברים), אני לא רוצה להתחיל בצעדים דראסטים עם הרכב כי מי יודע איך העסק הזה יגמר.
עשיתי המון דברים מהר מדי באופן פזיז ועיוור. הכול בשביל להגשים את החלום (הקטן) שלי, שאם הייתי חוזר שבוע לאחורה, אני יותר מבטוח שלא הייתי עושה אותן.
אז עכשיו אני מלקק את הפצעים, ומנסה להוציא את כל הג'יפה שהצטברה על הרכב, נכון שזה רק חלק פעוט, אבל שיבוא הרגע, אני אוכל לעבוד על רכב נקי מזוהמה. אבל אצלי אין נקודות חלודה רציניות למעט המכה בכנף (ראיתי ברחוב שלי סוברואים יותר חבוטים מזה), וגם הילדים ברחוב זוכים להשכמה בכל בוקר ב-8:30 כאשר אני מניע את המנוע (1/4 צ'וק והרכב מניע כמו גדול! בנגיעה ראשונה ומשאיר מאחוריו עיגול שחור על הכביש בצורת סיומת האגזוז - קרבורטור)
הבעלים של הרכב הוא שוטר, שמכר לאיציק (זה שקניתי ממנו) את הרכב לפני כשנתיים, איציק התחייב לעשות טסטים ולשפץ את הרכב - אך התייאש מהר מאוד בגלל תקציב לוחץ וחוסר זמן, לכן בשביל להעביר את הבעלות אני מוכרח להפגש עם השוטר הזה, והדבר איננו כ"כ פשוט (התנתקות...), ככה שאני בברוך לא קטן. ואם זה לא הכל - הרכב כבר רשום כאספנות, אבל לא ניתן להעביר בעלות,יש חסימה, כפי שיוסי-קאדילק רשום באחד השרשורים.
בקיצור - המצב שלי בקאנטים נכון לעכשיו, אם לתרגם את הצרות שלי בנוגע לרכב באחוזים - ברגע שתבוצע העברת הבעלות המיוחלת, 60% מהצרות שלי יעברו איתה ביחד. במיוחד הודות למשה אזולאי שלא מפסיק לענות בה"פ, לענות לטלפונים ולהציע עזרה - אני בחיים לא אשכח לך את מה שעשית בשבילי בימים האחרונים ובכלל, צדיק.
יאללה, יש לי חומוס משאושה ע"פ מתכון של אבו חארטה. סווווולחחחחהההה :-P
איך אפשר שלא לכעוס עליו?!! - הבנאדם רוצה שיהיה לי רכב ערסמובילי אספנות, והבטיח להביא משהו שקשור לפורד כבר כמעט חודשיים - הוא הסיבה היחידה שקניתי פורד .:wink:
אני בכלל רציתי סאאב DS ברלינה...:roll:
לא משנה, אנחנו עוד נפגש בהמשך...:twisted:
עברתי לכתובת חדשה
