dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7674 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
המגבר שאני מוציא מהמקום הוא KX800.4
ומכניס במקומו KX600.1
שניהם של קיקר למי שלא יודע...
כרגע המערכת מחוברת לקבל 1FARAD, ואני חושש לנתק את ה+ מהמצבר ולאחר שאני מחבר את המגבר לחבר את הפלוס שוב (בגלל הניצוצות) מישהו יכול להגיד לי מהי הדרך המומלצת ביותר להחלפת מגבר במערכת עם קבל?
SPL @ 136.6DB!
with KICKER KX600.1 and KICKER 10" L7 @ ported 40hz box!
Guest תמיר .א.
פשוט פרק את 3 חיבורי החשמל מן המגבר.
פרק את המגבר מהמקום שלו, תכניס את החדש. תחבר את אותם החיבורים, לא צריך לנתק מצבר בשביל זה. ולא תהייה לך בעיה עם קבל או רכיב אחר.
אין בעיה בחיבור מגבר ישר לחשמל. לא צריך לנתק מצבר. כי זה אותה פעולה.
תמיר
תנתק את הפיוז שעל הכבל פלוס (ליד המצבר) לפני שאתה מבצע את ההחלפה ותחזיר אותו רק לאחר שחיברת את הכבלים. אם אתה רוצה להטעין את הקבל עם נגד/נורה אז נתק פיוז ליד מצבר, תחבר את המגבר החדש, נתק את הכבל פלוס מהקבל, תחזיר פיוז ליד מצבר, תטעין עם הנגד ובצע חיבור קבוע.
תוציא פיוז .
תפרוק קבל(דרך נגד, או מעגל פריקה שבא עם הקבל,או מנורה 12v )
(רמז- אין מתח עכשיו במערכת. הפיוז מנותק, קבל פרוק)
תעשה מה שבא לך עם המגברים.
תטעין שוב את המערכת למתח 12 v (דרך נגד, מעגל פריקה/טעינה,מנורה)
תחבר פיוז.
אין ניצוצות ,נכון?
ZZR
אוקיי תודה, הבעיה היא שבמגבר החדש יש חיבור גדול ישר לחוט, בלי סופיות, אז אני צריך להכין חוט חדש, מישהו יכול להלוות לי מעגל טעינה/פריקה? או מישהו שגר קרוב, תודה.
SPL @ 136.6DB!
אתה לא צריך שישאילו לך - יש לך.
אתה יכול להשתמש בטסטר, או בכל נורה שיש לך על הרכב (הנורות הן 12V כולן).
אין ממש צורך לפרוק, ברגע שאתה מנתק אותו מהפלוס אתה פורק אותו. אומנם לא לגמרי, אבל מכיוון שאתה מטעין אותו שוב זה לא חשוב. פורקים קבל עד הסוף אם רוצים לאחסן אותו, זה עוזר לשמור על אורך חיים גבוה יותר.
