האם ייתכן שתוך 3 שנים האלטרנטור בפיקנטו התקלקל? הרכב משמיעה צפצפוף בזמן ההתנעה, הרדיו נדלק ונכבה, לא מתניע וכל נורות האזהרה דולקות. האם יש סיכוי שזה מצבר או שמדובר באלטרנטור ואז האפשרות היחידה היא גרירה למוסך? או משהו אחר לגמרי? אגב זה קרה היום אחרי כל הגשם. האם יכול להיות שברכב הזה אין מיגון טוב ממים והם הרסו את אחד הרכיבים?
עריכה אחרונה על ידי crank
חשמלאי 40 שנה אמר לי ככה:
בגלל שהתנעת עם בוסטר את המצבר, והגעת אלי (כמה ק"מ מהבית) לחנות - אין לך בעיה באלטרנטור.
תתניע עם בוסטר, אם אתה מצליח לסוע כמה ק"מ (אל תכבה מנוע שוב, תחזור הביתה) - אין לך בעיה באלטרנטור.
למרות שבתכלס, מצבר כמעט מת ולא מת לגמרי, אתה יכול לכבות מנוע אחרי כמה ק"מ ולהתניע שוב אחרי כמה דקות, אבל אל תנסה (אני הצלחתי להתניע שוב)
לגבי הגשם
אני אומר בזהירות, אבל ככל הנראה, כל הרכיבים אצלך במנוע ולידו עמידים למים, אבל לא עמידים ללחץ. לכן גשם אין בעיה בדרך כלל, עם לחץ כמו לחץ אוויר או לחץ מים יש בעיה.
עריכה אחרונה על ידי גולדן191
  • פיתרון
פתח מחר בבוקר מכסה מנוע.
בדוק במבט כללי שתא המנוע והחלקים הרלווטים יבשים .
אם הם רטובים מאוד, אולי זה פגעי מזק האויר.
אבל מהתיאור שלך זה כנראה מצבר.
אתה לא חייב לגרור למוסך, כי יש המון נותני שירות בתחום המצברים שבאים אליך עד הבית לעשות את ההחלפה .
סקר טלפני קצר ייתן לך בדיקת מחיר תחרותי .
נשמח אם תעדכן בפיתרון החידה, כאן בשירשור.
  • רעיון טוב! 4
לפני 17 שעות, crank כתב:
מאוד לא סביר , אבל מצבר שסיים את חייו לאחר 3 שנים ומסרב להתניע במיוחד במזג אוויר קר יותר סביר שיקרה, החלף מצבר
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בתאריך 12.12.2025 בשעה 13:20, Camaro 92 כתב:
בסוף זה אכן היה מצבר, תודה לכולם
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
