dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 810 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 3 שעות, Cerebral Cortex כתב:
היתרון המובהק של ה GB70 ו הGB150 הוא שיש להם את האופציה להשתמש בכל כלי חשמלי 12 וולט שמתחבר לשקע מצת הסיגריות ברכב.
באופציה הזו אני משתמש הרבה. יותר מהייעוד של המוצר כבוסטר. יותר נוח לי למלא ככה אוויר בגלגלים, הכנתי מתאם למלחם הנייד שיש לי שעובד על 12V ואני משתמש בו מהחשמל של הבוסטר.
כשהתקנתי מצלמות ברכב השתמשתי בו כמקור מתח לבדיקות.
לא מזמן הייתי בל.כ. והסתכלתי על כל הגדולים האלו, לרגע ה- GB150 נראה קטן. אין לי צורך, אבל כמובן שרוצה. נראה שאתה מבין. יש אפילו אחד שיודע לתת 24V.
מכוסה בצד:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
נוסעת כל  יום:
 Alfa 159 TBi  With Bilstein B6+ Ragazzone Exhausts+ K&N Filter
בתאריך 15.4.2024 בשעה 19:32, מרק10 כתב:
אם המצבר יחסית במצב "בריאותי" טוב ואין לך צרכנים כבדים פרזיטים אשר צורכים זרם כאשר הרכב בחניה רוב הסיכויים שלא תהייה לך
בעיה להניע את הרכב.
בכדי להיות בצד הבטוח אני מציע לך לפרק את כבל המינוס מהמצבר. לאחר שאתה מוציא את המפתח מהסווי'ץ פרק את הכבל.
לגבי זה.. איפוס של המינוס במצבר לא יאפס את ההגדרות של כל המערכות ברכב....?
לפני 19 דקות, hondacivic02es כתב:
לא יקרה שום דבר קריטי, פשוט פעם הבאה שתניע תן לרכב לעבוד על סרק כ10 דקות (לא להדליק אורות/רדיו/ לא לגזגז וכו...) ליתרן בטחון
לפני שעתיים, hondacivic02es כתב:
לא יקרה שום דבר שלא ניתן להחזירו למצב קודם. היום אפילו ברוב הרכבים החדשים מערכת השמע שומרת את התחנות ששמרת בזיכרונות
גם לאחר ניתוק כבל המינוס.
איזה כייף לי :)
לפני 8 שעות, היו זמני בומבה כתב:
מנצל את השרשור. נניח אני רוצה בוסטר לא מהסיניים שמוכרים בתחנות דלק ב 100-200, אבל גם לא את הדגמים שהוזכרו (מאות רבות של שקלים).
מה אתם חושבים על זה לדוגמא ? (לפריווט רגיל)
https://ksp.co.il/web/item/213458
יעשה את העבודה אבל למנועים קטנים. ספק אן הוא יכול להניע רכבים קטנים עם מצברים ריקים. לעומת ה 20, ה GB 40 יכול להניע בוודאות מכונית עם מנוע 1600 סמ"ק עם מצבר ריק לגמרי. היה לי כזה בעבר ונתתי אותו במתנה לגיסתי שיהיה לה ברכב.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
https://www.aliexpress.com/item/1005006439597865.html?spm=a2g0o.productlist.main.41.9ead0zlK0zlKED&algo_pvid=86d1205a-69f9-42db-a553-c84c154bf1a5&algo_exp_id=86d1205a-69f9-42db-a553-c84c154bf1a5-20&pdp_npi=4%40dis!EUR!135.28!121.75!!!1021.79!919.61!%402103854017134256884794344e1a26!12000037171905916!sea!IL!136103586!&curPageLogUid=JlWim190GuZa&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
אני הזמנתי את זה לפני שנתיים (המוצר בלינק יקר משמעותית ממה שאני הזמנתי, אין לי מושג למה העלו ככה את המחיר).
מה שאני יכול להגיד שזה כל פעם מחדש עושה את העבודה, ולא משנה אם אני צריך להתניע את האיביזה או ראב4 לצורך העניין.
אם תמצא את הדגם הזה במחיר יותר משתלם - ממליץ מאוד.
לפני שעה, hondacivic02es כתב:
לא רלוונטי כבר. העלות של המוצר פלוס משלוח ומיסים יותר יקר ממחיר נוקו gb40 שנחשב מאוד מוצלח.
לפני 16 שעות, Cerebral Cortex כתב:
מהמשפט הזה ממש לא ברור עם מנוע 1600 זה מנוע קטן או מנוע גדול בעיניך..
בעיני זה מנוע קטן.
עמוס
לפני 5 שעות, amosbmw כתב:
בעיני זה מנוע קטן.
היצרן מתחייב שהבוסטר הזה יכול להניע מנועי בנזין עד נפח 4 ליטרים. בזמני הוא לא היה נפוץ ולכן רכשתי ישר את הגי בי 40 ואחר כך את הגי בי 70 והיום יש לי את הגי בי אקס 150. כפי שאמרתי, למרבה האירוניה אני עוזר להרבה אנשים שלא רצו לקנות נוקו עקב המחיר וקנו בוסטר קקמייקה אחר ממקום כלשהוא וברגע האמת הוא מאכזב.
אין לי חלילה שום קשר לבוסטרים של נוקו או מי שמוכר אותם. אני רק בא לומר שבמקרה הספציפי של בוסטרים המשפט "כסף לא משקר" הוא נכון. כלומר אם אתה משקיע במשהו יקר תקבל תמורה בהתאם.
גם אני משתמש בהצלחה בGB50, אחרי שראיתי את ההבדל עם הבוסטרים הזולים שלא מצליחים להתמודד עם מנועי 6 צילינדר אצל חבר.
הנעתי כבר V8 בעזרתו.
פשוט רציתי לומר לך שהמשפט שניסחת לגבי גודל במנוע לא ברור.
עמוס
אני עם הבוסטר הזה ועדיין לא נתקלתי במשהו שהוא לא הצליח להניע.
בתאריך 17.4.2024 בשעה 12:37, היו זמני בומבה כתב:
הוא עובד מצויין אבל לא במקרה של מצבר מרוקן לגמרי, ובמנועים מעל 2500 בנזין גם פעם כן פעם לא, מניסיון אישי,
ממליץ על אוטראי, לדעתי לא נופל באיכות, אפשר להזמין מאלי אקספרס, יש להם מלאי גם במחסן ישראל.
