dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 973 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תודה רבה לכולם ממש מעריך.
בסוף החלטנו לקנות שניים, אז המעברים הפכו להיות לא קריטיים. אז בעצם בטיחות ונוחות הם הפרמטרים.
אין צורך בעוד אנשים במושב האחורי. הילדה ואשתי וזהו.
לגבי המוניטור, בדירה גדולה או בית שמשאירים את הילדה לישון בחדר מרוחק וכולם בסלון ברעש. מעדיף שיהיה. כאמור אשמח להמלצה ספציפית למי שמרגיש שהיה לו מוצר מוצלח.
תודה לכולם על כל הההמלצות והעזרה!
אגב אנחנו מאזור המרכז תל אביב ומסתובבים הגבה בכפר סבא ונתניה בשרון אז אם יש המלצ לחנות טובה נשמח.
South park, S23E07 PC babies.
יש כמה רשתות שמכסות את רוב המותגים.
מוצצים. בייביסטאר וכו׳
לך ל-2-3 חנויות גדולות כאלו.  הן מכסות את רוב קשת המוצרים.
תרכוש באינטרנט. התחרות בענף ענקית.
לגבי מוניטור -  boavision
ממליץ גם על boavision.
בקבוצות המבצעים נמכר בסביבות 150-160 שקל מעליאקספרס, יש לי את הדגם 801, הם מצהירים על 230 מטר טווח אבל הוא הרבה פחות, בהנחה שיש קירות בדרך הטווח האמיתי הוא סביבות 30-40 מטר.
בכל מקרה מסך טוב, רמקול טוב ושליטה נוחה.
קבלו תיקון יצאתי פיתה.
לא מוניטור.
צריך בייביסנס.
אופס.
חשבתי זה אותו דבר 🫠
לפני 3 שעות, ניקו פ. כתב:
לא מוניטור.
צריך בייביסנס.
אופס.
חשבתי זה אותו דבר 🫠
אני עם הבייביסנס המקורי, לא עם תחליף כלשהו.
אין התרעות שווא בשימוש רציף של 3-4 חודשים, נותן קצת שקט נפשי ושווה את הכסף.
אם כבר אתה קונה אל תלך על משהו סיני, לך על הטופ.
@יובל .מ., חכה ליום שהילד/ה יתגלגל הצידה והאזעקה של הבייביסנס תעיר אותך באמצע הלילה.
ההתראות של פיקוד העורף זה כלום לעומת להתעורר מהבייביסנס.
אבל, אולי כיום הם עם פחות התראות שווא.
עריכה אחרונה על ידי אורי מ.
  • מצחיק 2
לא כל רכב צריך להיות שיא הריגוש, אבל שיהיה משהו. מנוע. אם לא מנוע, עיצוב. אם לא עיצוב, נוחות. אם לא נוחות, לפחות שהגיר יהיה ידני.
יצא לכם לשמוע על מישהו במנע מוות בעריסה כעקבות שימוש בבייביסינס?
האם הוא באמת מספיק רגיש כדי לזהות דום נשימתי אחרי פחות מחצי דקה
אני לא יודע, אני שואל
ואם כבר ביביסיינס, חייב לעשות קורס החייאת תינוקות
מי שרוצה יש אפילו סרטוני הדרכה ביוטוב
לפני 14 שעות, ניקו פ. כתב:
לא נוהג להתערב לאנשים בהעדפותיהם אבל אם מבחינתך יד 2 זו אופציה.
קבל חתיכת מציאה- אם אני רואה נכון זה ברייטקס בולווארד (1500 שקל בערך לכסא) עם הקליקטייט המדובר.
במידה והם עם תוקף ארוך זה אחלה עסקה.
לפני 8 שעות, אורי מ. כתב:
אנשים מהעבודה עם הדגם הקודם דיברו איתי על התרעות שווא, הטענה של החברה שבדגם החדש הם טיפלו ברגישות של המוצר.
ברוך השם הילד נותן בזחילות כמו טירון, ניסיתי מלא קומבינציות ולא ראיתי איזה תקלה עם זה בינתיים בשימוש של כמה חודשים.
בייבי סנס 7 פלוס • שילב (shilav.co.il)
בגלל זה אמרתי שבמקרה של בייביסנס לא שווה להתעסק עם כל מיני דגמים סינים.
לפני 7 שעות, om2 כתב:
אצלי אם מרימים את התינוק ולא מכבים את המוצר אחרי 15 שניות בערך מתחילים תיקתוקים ואם לא מנטרלים תוך 5 שניות נוספות מתחילה אזעקה.
השאלה היא מה קורה אם יש האטה בנשימה, אבל את זה לא בדקתי.
בכל מקרה, בשביל ה-400-500 שקל - שווה לקנות את זה לפי דעתי ברגע שהתינוק מתחיל להתהפך.
גילוי נאות: בבעלותי חנות למוצרי תינוקות באזור מודיעין.
לפי דרישות פות”ש לעניות דעתי יתאים לך מאוד גראקו פור אבר דלוקס. די קומפקטי ונותן מענה עד למצב בוסטר. איזופיקס כמובן עם כוונון מצבים אוטומטי.
קל יחסית להעביר מרכב לרכב אבל כדאי לנסות לפני הקנייה.
לגבי מוניטור נשימתי: ממליץ מאוד על snuza, קומפקטי ורגיש יותר אבל מעיר את התינוק ע”י רטט וכך לא מייצר התראות שווא, אלא אם התינוק לא חוזר לנשום.
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
לא קראתי את כל השרשור. מהניסיון שלי - קנינו כיסאות בעיקר בהתבסס על דירוגי בטיחות גבוהים.
Graco Triogrow Snuglock - הראשון שקנינו. ההתקנה קצת מעצבנת ודורשת לפרק את הריפוד, תנוחת הישיבה לא נוחה תמיד (אבל אינדיבידואלי כנראה)
Chicco Nextfit Zip (לא MAX) - מאוד מרוצים, התקנה קלילה, הילדה יותר נינוחה בתוכו. הייתי קונה אותו שוב אם הייתי צריך (אלא אם יצא משהו שקיבל דירוג בטיחותי גבוה יותר)
לפני 17 שעות, om2 כתב:
אני ואישתי כנראה הורים פח, אבל נתנו לילד לישון איך שבא לו.
בילד הראשון עוד היה לי וויכוח עם אישתי. אמרתי לה שאני לא מוכן שהוא ישן על הבטן.
היא אמרה לי אין בעיה תרדים אותו. אני מודה שעד לאותו הרגע בעיקר ישנתי ולא התמודדתי עם הרדמות, אז חשבתי שאני גיבור... זה הסתיים בזה שב-2 בלילה הפכתי את הילד על הבטן צרחתי כמה קללות תוך כדי שאני בוכה והלכתי לישון.
כן כן שמעתי על הסטטיסטיקה, סטטיסטיקה לא מעניינת תינוקות. לגבי המכשיר הזה שאמור לתת התראה... לדעתי אחלה גימיק להורים חרדתיים (שזה פחות או יותר כולנו). נראה לי שיותר יעיל להתפלל. ביום יום הילד מוקף בכל כך הרבה דברים שיכולים להרוג אותו ולא ראיתי שעוטפים ילדים בbubble wrap.
עריכה אחרונה על ידי farkash7
ממליץ על מושב בטיחות ברייטקס בולווארד ננוטק. יש לנו 2. אפשר לשטוף את הקיא בצינור בחניה וזה מתייבש בקלות.
בנוגע לבייביסנס, אחרי הרבה התרעות שווא שהעירו אותנו וגם את הילד, בפעם השניה כבר וויתרנו על התענוג. מזרן יעודי של עריסה אמור לאפשר להם לנשום גם כשישנים על הבטן.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
מצטרף להמלצות על ברייטקס. יש לנו ברייטקס (אפילו לא הקליקטייט) וגם גרקו, הגרקו פשוט מתוכנן דפוק לגמרי מבחינת אופן ההתקנה, במיוחד אם רוצים להחליף כיוון נסיעה קדימה / אחורה.
