dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1052 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
כדי שהסוללה תחזיק יותר זמן כדאי להוסיף ישומים לאחת מהקטגוריות האלה?
אפליקציות שאני משתמש בהן הרבה במהלך היום עדיף שלא יכנסו למצב שינה?
עריכה אחרונה על ידי דניאל1983
מניסיון עם ה-22 אולטרה, תן לפונקציה הזו לפעול איך שהיא רואה לנכון. היתרון הוא שאפליקציות שאתה לא טורח להיכנס אליהן כלל לא ייתפסו שום צ'אנק מה-RAM ומכלל הפרוססים שרצים ברקע. ברגע שאתה נכנס לאפליקציה היא אוטומטית יוצאת מרשימת האפליקציות הרדומות (תהליך שהוא שקוף לחלוטין מבחינת המשתמש). בכדי שאפליקציה תיכנס לרשימה אתה צריך לא להיכנס אליה למשך פרק זמן של מס' ימים (נדמה לי שזה חודש).
החיסרון היחיד לכאורה עם הפיצ'ר הזה הוא שאפליקציות שנכנסות לרשימת האפליקציות הרדומות לא מתעדכנות דרך הפלייסטור אם וכאשר יוצא עדכון חדש. הן תחזורנה להתעדכן כאמור ברגע שתחזור לעשות בהן שימוש על ידי כניסה אליהן.
עריכה אחרונה על ידי ALÞћÃ
לפני כשעה, דניאל1983 כתב:
וזה שאפליקציות כמו פייסבוק, עובדות שעות ברקע, לא גורם לסוללה להיגמר מהר יותר?
קודם כל, אפשר לבדוק בצריכת הסוללה.
לי היה לפני שנים ניסיון רע מאוד עם האפליקציה של פייסבוק. אז בשיאומי הייתה את האפשרות לקבוע לאפליקציה שלא תרוץ ברקע.
אח"כ עברתי לאנדרואיד בסיסי ('נקי') ולא היתה את היכולת הזו, ולכן הסרתי את האפליקציה.
דרך אגב, לא יודע למה, אבל את עיקר צריכת הסוללה ראיתי דווקא ב-google launcher...
אם אתה משתמש במסנג'ר של פייס או שחשוב לך לקבל הודעות מפייס בזמן אמת, אל תגביל את האפליקציה (אצלי היחידה שלא מוגבלת זו וואזאפ)
אחרת, תגביל ותראה מה התוצאה.
בפיקסל יש שלושה מצבים:
Unrestricted
Optimised
Restricted
כמעט הכל אצלי על Optimised. הוואזאפ עובד אצלי הכי הרבה ברקע ובכלל, כי אני משתמש בו הכי הרבה.
כל מיני אפליקציות אחרות, שאני לא מעוניין שיעבדו אלא אם אני מפעיל אותן, על Restricted (האפליקציה של האוזניות הסיניות, למשל, או אחת של רינגטונים, אינסטגרם וכו')
לפני 4 שעות, דניאל1983 כתב:
A thing of the past. ובכן... בערך.
האפליקציה המודרנית היחידה שנתקלתי בה שממשיכה לאנוס את הסוללה ברקע היא טיקטוק (כי סיני זה לא רק רע בצמיגים) והיא כבר מזמן לא על המכשיר. כל השאר מנוהלות כמו שצריך על ידי מערכת ההפעלה ואם יש ספק, כמו שבמבי ציין, ניתן להגדיר כל אפליקציה ספציפית ל-Restricted או Unrestricted בהתאמה (בזמנו ספוטיפיי דרשה הגדרה ל-Unrestricted כי בסטרימינג לבלוטות' ברכב היא הייתה משתתקת כדרך קבע לאחר מס' דקות של ריצה).
איך אתה יכול לדעת שמשהו שעשית אתמול גרם לסוללה להחזיק יותר?
לא אמור להיות שום קשר בין ״סוללה דינמית״ לניצולת. זה פיצ׳ר שאמור להקטין מצב בו תחת טעינה הסוללה תגיע ל-100%
בכלל לא...
זה פיצר שאמור לנתח את השימוש במכשיר ולהעביר ישומים למצב שינה ועוד כמה דברים שאמורים לשפר את משך השימוש בסוללה.
אתמול קצת קראתי על זה, אצל חלק מהאנשים זה משפר ואצל אחרים רק פוגע.
למשל אצלי אתמול ראיתי שבזמן שימוש באפלקציות וגלישה בכרום כול כמה דקות נופל אחוז מהסוללה. כשביטלתי זה השתפר.
יכול להיות שמשהו הלך לאיבוד בתרגום. בכל מקרה, המדידה שלך לא ממש נותנת אינדקציה. נסה לאורך כמה ימים, ותנסה לראות, על פרופיל שימוש דומה, אם יש הבדל. בכל מקרה, ניצול סוללה דינמי אמור להיות יעיל רק אחרי שפרופיל השימוש שלך נלמד במערכת.
זה נכון, בגלל זה אומרים שהסוללה בהתחלה מחזיקה פחות כשהפלאפון חדש ורק אחרי בערך שבוע מתחילה להחזיק יותר.
קראתי שמומלץ לבטל הרשאות מיקום לכול האפליקציות ולתת להן גישה לgps רק בזמן שימוש.
להטעין בטעינה איטית ולא להטעין ל100%.
וגם כמובן להעביר למצב שינה ישומים שעובדים הרבה שעות ברקע כמו פייסבוק.
אתמול דווקא הופתעתי לטובה, הפעלתי וויז, מסך על בהירות מקסימלתי ובלוטוס פעיל להזרמת מוזיקה ושיחות.
נהגתי ככה שעה והסוללה התפרקה מ100% ל93%!
לפי דעתי נתון מצויין!
לפני 3 דקות, דניאל1983 כתב:
וודאי.
אני לא נותן לאפליקציות גישה למיקום, להוציא אילו שספיציפית אני רוצה, וגם מאלו בוחר את אלו שצריכות גישה גם כשהן לא רצות (למשל, Keepֿ, שאני משתמש בתזכורות מבוססות מיקום שלה או Waze, אם אתה רוצה שתתזכר לך זמן יציאה בעתיד).
לפני 5 דקות, דניאל1983 כתב:
לא בדקתי את זה אף פעם רציני, אבל נדמה לי שהדבר שהכי משפיע על סוללה זו קליטה. כשאני נמצא באיזור של פחות קליטה, הסוללה נטחנת יותר.
