בעיה בעת שימוש בבקרת שיוט אדפטית באאוטלנדר 2020
מעבר לפיתרון נפתר ע"י סולל הדרך,
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1060 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
לאחר שרכשתי אאוטלנדר 2020 יד 2, התחלתי להשתמש בבקרת שיוט אדפטית והתחוור לי לדעת, שבעת עצירה מוחלטת למשל ברמזור או בפקקים, מופיעה לי ההודעה
"ACC canceled" ואז הרכב מתחיל לנוע קדימה ואז אני בולם.
אמרו לי שזה לא אמור להתבטל אז חשבתי שאם אני מבטל את המצב A (עצור וסע), בקרת השיוט לא תתבטל אבל התבדיתי, מתבטל בכל עצירה כמו גדול.
זאת תקלה? אמרו שזה לא אמור להתבטל, אז למה זה ככה?
הכי לא הגיוני שזה יתבטל הרי המטרה של זה זה גם זחילה בפקקים ואי אפשר שיהיו רק פקקים זוחלים בלי עצירה מוחלטת..
מי יודע איך ומה הסיבה לביטול ה-ACC?
תודה.
לא חושב שזאת תקלה, מתחת למהירות מסויימת המערכת לא עובדת, שייטת על 100, ויש פקק לפניך, המערכת תאט ומ30 קמ"ש בערך היא תתנתק.
זה לא מיועד לפקקים, על 10 קמ"ש המערכת לא תעבוד.
בקרת שיוט - כשמה כן היא, לשיוט בכביש.
לפני שעה, trip_88 כתב:
הרכב כן זוחל בפקקים ובקרת השיוט עובדת עד לעצירה מוחלטת, היא לא מפסיקה לעבוד גם אם אזדחל על 10 קמ"ש. רק שיש עצירה מוחלטת, בקרת השיוט מתבטלת.
לפני 8 דקות, Centaur כתב:
לפני 27 דקות, רועי5 כתב:
יש בקרות שמצוידות גם בפונקציה של זחילה בפקקים, יש שלא. אצלך כנראה שלא.
כנראה שאצלי המערכת מוגדרת שונה.
לפני 58 דקות, trip_88 כתב:
מאוד מוזר.. או שהיא מפסיקה לאחר שיורדת ממהירות מינימלית או שהיא מתפקדת כל הזמן. לא אמורה להתבטל בעצירה מוחלטת, כך הרכב חשוף לסכנת התנגשות ברכב שלפנים
יש המצאה כזו שקוראים לה ספר רכב
ואם לא קיבלת, אפשר להוריד מהאתר של כלמוביל
תקרא מה שכתוב בספר ואם המערכת שלך לא מתנהגת בהתאם למתואר היא תקולה
כל יצרן אימץ בצורה מעט שונה את הישום של קרוז אדפטיבי, אצל חלקם הוא מתנתק בעצירה (כמו בסובארו) אצל חלק לא כמו באיוניק
לפני 15 דקות, סולל הדרך כתב:
זה לא שאין לי את הספר וגם לא מצאתי תשובה שם לגבי הפסקתה של השיוט בעת עצירה.
אני אקח את הרכב לבדיקה ונראה מה יגידו.
כפי שציינתי, לי אמרו שמערכת בקרת השיוט לא אמורה להתבטל בעת עצירה, הגיוני בעת שיורדת מתחת למהירות מסויימת אבל בעצירה? זה העלה חשד שיש משהו לא בסדר ובאתי לבדוק פה אם הבעיה מוכרת לעוד מישהו.
תודה.
עריכה אחרונה על ידי Centaur
  • פיתרון
אני לא יודע אם זה המפרט הישראלי, ע"פ המערכת לא צריכה להתנתק
יש קבוצות אוטלנדר בפייסבוק... תשאל שם לפני שאתה רץ למוסך
ACC CANCELLED
Displayed when ACC stops due to one of the following conditions.
  • When the ASC is turned off.
  • When ABS or ASC is in operation.
  • When the parking brake is applied.
  • When the selector lever is in the "P", "R" or the "N" position.
  • When the driver's seat belt is unfastened.
  • When the driver's door is opened.
  • When the ACC no longer detects any vehicle in front while it is in the stationary vehicle hold state.
  • When the vehicle is stationary for 10 minutes or more.
  • When the system detects the vehicle sliding down a slope.
לאחר עיון מעמיק יותר, אתה חייב ללחוץ על הבלמים לאחר עצירה מלאה, אם לא תעשה את זה ה ACC מתנתק
APPLY BRAKE
If the vehicle-travelling-ahead stops during the ACC operation, your vehicle will also stop automatically. When the driver does not depress the brake pedal under this condition, this icon will appear.
עריכה אחרונה על ידי סולל הדרך
לפני 24 דקות, סולל הדרך כתב:
ACC CANCELLED
תודה על המידע, דווקא כשאני חיפשתי זה לא עלה לי.
על פי המידע שהבאת, אני כבר יכול לשלול את רוב הסיבות:
When ABS or ASC is in operation. לא בטוח לגבי זה אצטרך לבדוק
When the parking brake is applied. זה כפתור הבלם? לא מופעל כך שזה לא זה. אם זה משהו אחר גם זה צריך לבדוק.
When the selector lever is in the "P", "R" or the "N" position. לא מחליף שום הילוכים אלא נשאר ב-D ובכל זאת ACC מתבטל.
When the driver's seat belt is unfastened. ה-ACC נכבה בכל זאת גם כשכולם חגורים.
When the driver's door is opened. דלתות לא נפתחות בעת עצירה מלאה ברמזור וכו'.
When the ACC no longer detects any vehicle in front while it is in the stationary vehicle hold state. דווקא ה-ACC נכבה בשניה שיש עצירה מלאה ויש רכב מלפנים.
When the vehicle is stationary for 10 minutes or more. בשניה שהרכב נעצר באופן מלא, ה-ACC מתבטל. 10 דקות זה לא.
When the system detects the vehicle sliding down a slope. אין מדרון, זה בטוח
לפני 52 דקות, סולל הדרך כתב:
ACC CANCELLED
APPLY BRAKE
כעת ראיתי את הסרטון, גדול.
אכן לא לוחץ על הרקס פשוט אני עד היום נהגתי בקיה נירו ושם לא היה צורך בלחיצה על הברקס.
עזרת! תודה רבה.
