dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1344 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני 2 דקות, פינדר כתב:
מאגסייפ זה החיבור המגנטי בצד של המחשב, לא?
אכן.
אני עובר בין השלושה הנ״ל (מסך , מטען מקורי וthunderbolt hub) קבוע עם 2 לפטופים שונים (14 פרטי ו16 של העבודה) ולא נתקלתי בבעיה הזו כבר כמה שנים. (זו לא בעיה של USB C עצמו מבחינת טעינה אגב - יש grounding pins בחיבור)
If living is for learning
Then dying is forgetting
  • תגובות 62
בהתחלה עבד בסדר. לאחרונה החל לעבוד איטי עד בלתי שמיש.
לא יודע אם זה משהו נקודתי אצלי או בעיה כללית.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני 14 דקות, ANUTKK כתב:
הכרום פועל בצורה איטית להחריד או בצורה שאפשר להסתדר איתה ביום יום?
שוקל לקנות מק פרו m1 2020 (עם הטאצ בר)
@פינדר
אצלי עובד מהר כמו כל דבר אחר.
הוא עובד בסדר גמור על m1 - אבל אוכל זיכרון.
על אינטל - אתה שומע את המאווררים מתחילים לעבוד לפעמים.
זה בm1 יותר מצב של - ספארי עובד משמעותית יותר מהיר ויותר קליל - בפער שאי אפשר לפספס.
לפני כשעה, פינדר כתב:
נשמע כמו בעיה יותר נקודתית האמת.
אין לי מושג על מה אתם מדברים בנוגע לכרום.
אני עם הפרו האחרון שיצא עם אינטל, בערך, הקולגות עם m1. הכול טס.
החשד שלי נופל באופן טבעי על תוכנה כלשהי לניהול חשבונות - במאק זה תמיד hack נוראי, שלא לדבר על אנטי וירוסים ושאר המצאות שתוחבים ארגונים.
עריכה אחרונה על ידי hans
יכול להיות שזה אחד התוספות של הכרום.
אני אנסה להוריד אותם ולראות אם זה משתפר.
בכל אופן הספארי באמת טס, אז אני צריך את הכרום רק בשביל גוגל דוקס.
איש חולם אני
וכך היה תמיד
לפני שעתיים, hans כתב:
יש לי גם מחשב אישי שחף מכל שמץ של תוכנות קורפורייט או פלאגינים.
זה פחות מורגש שם - אני מסכים.
אבל ספארי עדיין יותר מהיר בפער משמעותי , מבזבז פחות זיכרון ומבזבז פחות זמן מעבד (ומשם סוללה ישירות. אני עדיין מוציא יום עבודה שלם בקלות עם m1 max 16״ אגב לעומת שעתיים שלוש עם הגירסא האינטלית האחרונה עם i9)
שעתיים שלוש? זה ממש מעט. אני מחלץ חמש-שש שעות על i9 בן שנתיים.
מן הסתם אנחנו עובדים עם סט כלים שונה לגמרי (לא מתעסק באמולטורים למובייל, למשל, וכיו״ב...)
לפני 3 שעות, פינדר כתב:
כרום לא צריך שום תוספות. מעדיף להקצות דפדפן אחר במידה ואני צריך חוסם פרסומות, לדוגמה.
לפני 24 דקות, hans כתב:
בדיוק
גם כחדש וגם בין מקומות עבודה שונים - עם מה שאני עושה - שעתיים שלוש - הוא מרוקן.
אם אני גם בזום בין לבין - שעתיים.
לגבי תוספים - אני מתכוון רק לכאלו שקשורים לעבודה (Okta וכלי פיתוח בלבד)
אני לא משתמש בכרום לשום דבר אחר
בתאריך 18.9.2022 בשעה 12:57, hans כתב:
Home/end - מתבצע בעזרת fn+אחד החיצים.
קפיצה בין מילים (כל דבר שמופרד ברווח) - נאלצתי להוסיף בעצמי עם bindkey...
וכן, לגמרי חיסרון. מסתדרים.
חוץ מזה, כל הקטעים של שינון זיכרון זאת יותר בעיה שלנו, הזקנים שהיו תקועים יותר מדי זמן באותה פלטפורמה, מאשר בעיה בפלטפורמה עצמה.
מה? למה?
אני עברתי גם למק לפני שבועיים (בעבודה), סה"כ פחות נורא ממה שחשבתי. קיצורים שימושיים מאד :
מה שחסר לי שהיה לי בוינדוס מאד שימושי - הקפצה של חלון פעיל ממסך למסך (בוינדוס זה מקש וינדוס וחץ ימינה/שמאלה).
מצאתי בגוגל שאפשר להגדיר מקשי קיצור שיעשו את זה אבל זה לא מספיק טוב (זה עובד רק עבור מסכים עם שם ספציפי מזוהה, וכשאני עובר בין הבית לעבודה זה לא תואם). יש משהו שעושה את זה ולא דורש התקנת אפליקציה בתשלום?
לגבי מעבר מעברית לאנגלית - גם אני הגדרתי קאפס לוק, אבל חסרה לי האפשרות כמו בוינדוס שאני כותב עברית ולוחץ על שיפט כדי לכתוב מלל קצר באנגלית באותיות גדולות תוך כדי. זה מאד מסרבל לי המעברים האלה עם הקאפס לוק.
Tesla model Y RWD
Mazda Miata NC1 2008
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בתאריך 20.10.2022 בשעה 17:30, פינדר כתב:
המטען המקורי בעבודה. אבדוק בהזדמנות.
הגיעה ההזדמנות. עם המטען המקורי אין הרגשה של חשמל סטטי.
מעניין מאיפה ההבדל. לשני המטענים יש רק שני פינים.
עדכון:
עדיין יש ״זרמים״ אבל פחות.
עריכה אחרונה על ידי פינדר
איש חולם אני
וכך היה תמיד
