שאלה על חימום במזגן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1670 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
לפעמים קר מדי ברגליים שכבר אין כמעט תחושה, אז אני מדליק מזגן על חום לרגליים אבל אני לא בטוח אם להפעיל A/C או לא. אני יודע שבקיץ חובה A/C אחרת יוצא אוויר פושר וזה לא באמת מקרר, השאלה מה צריך ללחוץ בחורף כשרוצים חימום?
ועוד שאלה יש גם AC Eco מה זה אומר?
ל-A\C אין שום השפעה על פעולת החימום שמביאה אוויר חם מהמנוע
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
בתאריך 20.11.2021 בשעה 19:13, Mikelt89 כתב:
לי יש C3 פיקאסו, אם אני לא לוחץ A/C אז אמור לצאת אויר חם? תודה.
פשוט לא יוצא בכלל אויר חם גם אחרי 15 דקות עבודה של המנוע. ובלחיצת A/C מרגיש לי קר בכלל..
והאם ללחוץ גם על הציור הזה של מפשיר האדים או מיחזור אויר משפיע על חימום הרכב?
*כמובן השאלה לגבי מזגן חימום.
משתדל לעזור
זה גם מה שאני מכיר, ייבוש האוויר הוא תצואה ישירה של חימומו, מה הAC עושה בפועל?
חימום ברכב זה המפוח אוורור והחום מהמנוע, AC רלוונטי רק לקירור.
לפני 1 דקה, PASHUT כתב:
Sparrow420.url אם אתה מדליק חימום בלי A/C יש לך חימום תקין?
כן, לך לא?
הוא מוציא אוויר חם רק אחרי שהמנוע מתחמם אבל
אני עם פזו 406 שנת 2001, לא יודע מה קורה עם הסיטרואן שלך, אבל אמורות להיות דומות - איזה שנה שלך?
שהAC לחוץ כן מוציא אוויר חם?
שלי 2010 הרכב חדש אצלי מהשנה וזה חורף ראשון ניסיתי לתת למנוע רבע שעה ושיחקתי בכל הפונקציות ולא חימם לצערי, אנסה מחר שוב בעזרת השם בנסיעה ארוכה יותר.
אם לא, מה יכולה להיות הבעיה? כי הרי זה אמור לשאוב חום מהמנוע?
משתדל לעזור
ממה שאני יודע התקלות בחימום של הרכב דיי מצומצמות, אם המפוח כן עובד(מוציא אוויר) הניחוש שלי שמדובר בצומת תקועה של התעלת אוורור, שאתה מחליף מחום לקור הרכב מחליף בין הרדיאטור של המזגן לרדיאטור של הרכב ע"י מכסה שזז בתוך התעלה (חוסם את הראשון ופותח את השני).
או שזה תקוע על משהו או שמנוע שמזיז את זה שווק חיים.
יש מצב שאתה יכול להזיז את זה ידנית, תלוי איפה זה קורה.. תתחיל לחקור קצת את הרכב שלך.
* לא בטוח אם זה ככה אצלך, אני יותר בקטע של רכבים ישנים אז יכול להיות שיש איזה המצאה חדשה..
**לא מכונאי מוסמך ;)
@PASHUT לדיזל לוקח יותר זמן להגיע לטמפרטורת עבודה, לכן הרבה פעמים ברכבי דיזל מותקן חימום חשמלי, לא יודע אם ספציפית בשלך מותקן.
החום מהמנוע מגיע ממערכת הקירור של המנוע, ואם לא מותקן חימום חשמלי אז הגיוני שלוקח הרבה זמן.
לשאלת פותח השרשור, אין צורך שהAC יהיה לחוץ, החום מגיע ממערכת הקירור של המנוע.
הפעלת הAC תעזור לפנות את האדים יותר מהר.
 OM654 - 140 kW(190PS: 188hp) b47 - 140 kW (190 PS; 188 hp)
Just now, PASHUT כתב:
אוקיי אבדוק. תודה בכל אופן.
אציין שמדחס הוחלף לפני חצי שנה כולל גז, אז " נגעו " במערכת המיזוג..
מדחס של המזגן לא אמור להיות קשור לחימום, יש מצב אבל שבזמן שעבדו על המערכת שכחו לחבר חוט, עיקמו משהו, שכחו משהו בפנים ועוד 1001 סיפורים.
לפני 1 דקה, f31 כתב:
מה הוא עושה בדיוק בחימום? (פיזית, מה קורה במערכת?)
ייבוש האוויר הוא תוצאה ישירה של חימום האוויר, אוויר חם יכול להחזיק יותר לחות, העלת טמפרטורה ולא הוספת מים - לחות יחסית של האוויר יורדת, הוא יכול לספוג יותר מים מלפני שחיממת אותו ולכן זה מוריד אדים יותר מהר.
בהנחה שאין שם את החימום החשמלי הזה שאמרת, פעם ראשונה אני שומע על זה
ואצלי במשאית אין כזה, חצי שעה עד שיוצא חום כמו שצריך חחח
לפני 12 דקות, f31 כתב:
תודה, עזרת לי. מחר יש לי נסיעה של שעה וחצי אנסה לבדוק את זה.
לפני 6 דקות, Sparrow420 כתב:
אולי בגלל ההסבר של F31, למשאית דיזל לוקח זמן להגיע לטמפ' עבודה.
משתדל לעזור
