dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1753 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
ראינו פיג'ו 2008 דגם אקטיב גו שנת 2017 שאנו שוקלים לקנות.
ברשיון הרכב רשום רמת אבזור בטיחותי 0 למרות שרשום שמיש 6 כריות אויר.
מישהוא יודע למה?
לפני 57 דקות, save כתב:
דבר ראשון תבדקו האם הוחלפה רצועת תזמון. כי בטח קראת על הבעיה שהרצועה מתפוררת. איזה חודש יוצר הרכב ?
תודה רבה.
תאריך עליה לכביש לפי הרשיון 03/2017.
לא הייתי מודעת לבעיה שציינת.
בהיסטוריית הטיפולים מופיעה שורה זאת:
"RCL0381 מערכת סיוע בבלימה ורצועת תזמון" .
האם זה אומר שהבעיה טופלה ונפתרה?
המון תודה😊
עושה רושם שאכן הוחלפה הרצועה.
בארץ קבעו רמת בטיחות שהציון שלה מושפע ממערכות בטיחות כמו התראה על סטיה מנתיב, בלימה אוטונומית.
במידה ואין מערכות אלו הציון נמוך.
מי שקובע את בטיחות הרכב זה ארגון euroncap שמבצע מבחני ריסוק, ברור שתוספת מערכות בטיחות מעלה אל הבטיחות, אבל אם אין, זה לא אומר שרכב לא מגן טוב על הנוסעים.
הריקול לא אומר להחליף מנדטורי רצועה.
הריקול אומר לעדכן תוכנה, ולבדוק את רוחב רצועת התזמום ועל פי התוצאה לפעול.
כמה ק"מ צבר המנוע שברכב?
לפני 7 שעות, מלטבשי כתב:
החלטנו לוותר על הרכב הזה לאחר שקראנו על הבעיה עם רצועת התזמון  מאחר ונראה לנו שתאריך הייצור שלו 2016 (לפני השיפור ).
עכשו ראינו רכב כזה פיג'ו 2008 נפח 1.2 110 כ"ס שנת 2019 שתאריך הייצור שלו 3/2018.
השאלה היא אם הבעיה עם רצועת התזמון לא קיימת ברכב שיוצר בתאריך זה .
האם ידוע?
תודה על העזרה.
היו כ 4 גרסאות שיפור לרצועה. רוב הסיכויים שב 2019 הבעיה סודרה. ימים יגידו. אבל זוית הכניסה לרכב נוחה לבעלך ? לא הייתם מעדיפים כניסה טיפה יותר גבוהה ?
לפני 9 דקות, save כתב:
תודה SAVE.
זוית הכניסה לרכב נוחה לו.הוא עשה נסיעת מבחן והישיבה והנהיגה היו לו מאוד נוחות.
פשוט אחרי שהפנית את תשומת לבנו אתמול לבעיה עם רצועת התזמון התחלנו לחשוש שאנחנו אולי נכנסים עם ראש בריא למיטה חולה. ואולי צריך לחשוב על רכב אחר.
כבר החלטנו להגדיל את התקציב ל-80,000 ש"ח.
בדקתי אצלי בהיסטורית טיפולים, אצלי הקוד הוא 0832 ולא 0831.
אך שם דומה ואצלי הרצועה הוחלפה.
אפשר פשוט לבדוק עם המוסך האם הוחלפה או רק נבדקה ונמצאה תקינה.
לפני 15 שעות, מירי ס כתב:
תודה SAVE.
שמעי בגדול להכניס ראש בריא למיטה חולה בקלות יכולה להיות על המקרה הזה.. מנוע עם שרשור מאוד ארוך בפורום על נושא הרצועה והתנהלות היבואן וזה שהרצועה עודכנה כלל לא מבטיח שהבעיה סודרה כי כן הרצועה עודכנה שוב ב 2020..
לצערנו אנשים בפורום דיווחו על בעיות כמו אכילת שמן ומוות צעיר של המנוע/טורבו, אינני נגד המותג פיגו אך לדעתי כדי לקנות רכב עם המנוע הנל צריך אומץ וכובד ראש, כובד ראש זה רק כדי לכבד את כל האנשים שכתבו על החוויות האישיות שלהם מהמנוע.
אנשים לקחו מזמנם הפנוי רק כדי לדווח על המנוע הנל ועל התנהלות היבואן ומדובר בהרבה מאוד אנשים..
לא תראי שרשורים כאלה על המנוע הדיזל שלהם או אפילו על מנוע THP 165כס ששניהם מאוד נפוצים אך ללא שרשורי תקלות מפוארים(נחשבים מנועים אמינים)
אישית הייתי ממליץ לבדוק רכב אחר.. לא לפסול פיגו/סיטרואן אבל כן אולי לשמור על מרחק מהמנוע ואם לא לשמור מרחק אז לכל הפחות לדעת איפה זה עלול להיגמר ולקחת ריזיקה בהתאם.
אם לא נעולים על גיפון אמליץ על פיגו 508 עם מנוע 1.6 , 165 כס
אם נעולים על גיפון אז אולי RAV 4 ואם רוצים טורבו אז אולי לעלות תקציב ל 3008 או אפילו סיאט/סקודה אבל גם לקחת ריזיקה(קטנה יותר מבחינת עלויות).
בטוח שיש עוד הרבה רכבים שאפשר להמליץ עליהם רק לדעת מה אתם מחפשים ומה חשוב לכם יותר ופחות
לאו דווקא להכניס ראש בריא למיטה חולה.
לקחת רכב כזה, למוסך מתמחה כמו @מוסך גבע לחוות דעת לגבי הרצועה יכול לתת שקט.
אם רוצים להחמיר, אפשר להחליף רצועה כצעד מונע
לפני 14 דקות, מלטבשי כתב:
אנשים בפורום דיווחו על שריפת שמן לאחר החלפת הרצועה..
באמת לא יודע אך אתם ככה ממליצים ברוגע לאנשים על המנוע וזאת לאחר שכלכך הרבה אנשים השקיעו מזמנם כדי לשתף אותנו על החוויות שלהם..
לקחת מנוע כזה חייב להיות מלווה בלשים יד כדי לבדוק דופק כל כמה זמן כדי לוודא שהכל בסדר והמצב נשמר.. וגם זה לא בטוח מספיק לפי חלק מהדיווחים
אם לא נדלקה נורת תקלה, סביר להניח שהרצועה לא גרמה נזק, לכן החלפה יזומה לא אמורה לגרום לצריכת שמן.
הרי נוסעים אלפי רכבים עם מנועים כאלו, אם רובם ( אלפי רכבים) היו מחליפים מנוע סביר להניח שהיינו שומעים על זה.
  • מעניין 1
לפני 2 דקות, yulianx כתב:
שמע עובדה ששמעת על זה יותר מאשר על מנועים אחרים נפוצים יותר זה כבר אמור להדליק נורה, התנהלות היבואן לפי הדיווחים היא נורה נוספת.
כמו שכנראה לא תמליץ על גיר DSG יבש למישהו שנוסע בפקקים לא יודע אך אפשר להמליץ לבנאדם מזדמן על המנוע הזה כשהוא לא חי את הרכב..
