גלאי רדאר - יונידן R7
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1145 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתה מוזמן לנסות ולעדכן. אני לא מאמין שזה יעבוד כי ה-Firmware של הגרסה הישראלית שונה ולדעתי הקובץ המקומי יכשל על מכשיר שיובא מחו״ל. (אם זה היה כל כך פשוט, אף אחד לא היה קונה מהיבואן בארץ...).
היבואן המקומי השקיע באיסוף המידע, משקיע (או לפחות לוקח אחריות) על העידכונים ולכן גובה פרמייה על המכשיר (זה שיקול אישי כמובן לכאן או לכאן), להשאיר פרצה או אפשרות כזו זו התאבדות כלכלית מבחינתו.
אגב, בימים האחרונים המכשיר נמכר בפחות מ-400$ באמזון, יוצא כ-1600 ש״ח בארץ אחרי משלוח ומיסים.
  • תגובות 170
שלום חברים
נכנסתי לאתר הישראלי על מנת לבצע רכישה, ראיתי שיש דגם ״בכיר״ יותר - R8
מה ההבדלים והאם דווקא כדאי ללכת עליו על פני ה R7?
לפני 3 שעות, BobbyMiata כתב:
אם המכשיר היה ברשותי אני בטוח שהייתי מנסה :)
אבל מתאר לעצמי שאין אפשרות לעדכן לפחות כמו שרשום באתר היבואן.
תוכל לשתף בקישור לרכישה ממוכר באמזון?
לפני שעה, <<TIBURON>> כתב:
שלום חברים
לדעתי לא קיים R8 זה שם שהיבואן "דחף"
ועל ידי הוספת אנטנה חיצונית פשוט שדרג את השם של המכשיר.
אני גם מחפש כבר תקופה לקנות R3, ואם זה מחו"ל אז רק אמזון. לא רואה סיבה למה לקנות את הR7, הוא גדול ומגושם יותר, מבחינת ביצועים הטווחים שלו גדולים יותר אבל מי צריך שיחפור לך 18 ק"מ לפני הדבורה או הגאטסו? סתם חופר והR3 מתריע הרבה יותר מדי זמן מראש. אה, והR7 גם בנוסף יקר יותר כמובן.
לפני כשעה, SlowRide כתב:
לא אכפת לי שמעלים כל הזמן את מחיר הדלק כי אני תמיד מתדלק ב100 שקל 🙂
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
בתאריך 28.11.2020 בשעה 20:00, BobbyMiata כתב:
אם ליונידן R1 מגיע שרשור, אז למה לא לאחיו הגדול R7?
לאחר המון שנים (ממש המון, לדעתי לפחות 10, אולי יותר) עם הולנטיין המהולל ודו"ח על מהירות מניידת שהגיע מולי 😲 (נסיעה די מנהלתית, בדרך לאילת...) החלטתי לחפש את המחליף. לא אחפור כמו בשרשורים אחרים... בקצרה, בנקודות, מדוע R7:
  • הולנטיין מלא (ממש מלא) בהתראות שווא מה שהופך אותו ללא רלוונטי ולכן, למרות שהוא יכול לגלות דבורה, הוא חסר ערך
  • ל-R7 טווח גילוי גבוה של דבורה והכי מוצלח מבחינת אתרות שווא בתדר Ka בשימוש הדבורה (וגם אפס בהתראות ממכוניות אחרות), יותר מה-V1G2 החדש.
  • ל-R7 יש 2 אנטנות כמו בולנטיין ויודע להצביע גם על הכיוון
  • ל-R7 יש GPS מובנה ולכן יכול להתריא גם על מצלמות הגאטסו (על כך בהמשך) ולתת כיסוי עד כמה שניתן מלא ללא קשר ותלות בוויז (למרות שכמובן שוויז מאוד עוזר) כי לפעמים למקומות מוכרים לא מפעילים וויז. תכלס זה כמו צ'יטה וולנטיין מוצלח במכשיר אחד.
  • מי שמוכן להתפשר קצת על הטווח, הכיוון ועוד כמה פיצ'רים יכול לרכוש את ה-R3. מי שרוצה את הפשרות האלו + להתפשר על GPS יכול לקנות את ה-R1 ולגלות רק דבורה (להשתמש בוויז עבור המצלמות).
לאחר התלבטות בין רכישה בארץ (סביב ה-4,000 ש"ח) לבין רכישה מאמזון (פחות מחצי, כולל כל המיסים, עד הבית), החלטתי לרכוש מאמזון. למרות החסכון, לא בטוח שזו המלצה גורפת לכולם, הנה למה עדיף לקנות בארץ:
  • שרות ואחריות מקומית
  • מקבלים מהיבואן עידכונים על מיקומי מצלמות, מבלי להיות תלויים בקהילה
  • התראות בעברית למי שזה חשוב לו
  • כיוונון כל ההתראות למה שצריך בארץ (שונה מאוד מארה"ב) ישר מהקופסא
 מי שרוצה לחסוך קצת, זורם על התראות באנגלית, מוכן לכוון הכל לבד ולהשען על הקהילה ימצא בשרשור הזה את בסיס הנתונים לארץ מעודכן לנובמבר. לא יודע אם ומה יהיה בהמשך, אבל אני מקווה ומכוון שבשרשור הזה אולי תהיה קהילה שתעדכן על שינויים יחד עם האתר האמריקאי.
למי שקנה/קונה. הכיוון לא מסובך. קצת קריאה בהוראות ומה שצריך לזכור זה שהדבורה פועלת בתדר Ka של 33.8, כך שפשוט צריך לכבות הכל חוץ מאשר Ka. (ולייזר כמובן, אם כי היונידן קצת פחות טוב לליזר וסביר להניח שבכל מקרה סיכוי טוב שההתראה תגיע יחד עם הנעילה, אז נגד ליזר צריך לפקוח עיינים ווויז)
הנה רשימת הכיוונים המלאה על פי התפריט (למי שיש הארות/הערות שיוסיף ונעדכן):
הסברים מפורטים באנגלית על הכל אפשר למצוא בשרשור הזה או בסרטון יוטויב הזה.
  • Menu: Expert
  • Highway
  • Rear Bal: 100%
  • GPS: On
  • Speed Camera: On
  • Redlight Cam: On
  • RLC Q-Ride: Off
  • Voice: Off (אלא אם אתם נהנים לשמוע את הרדאר מדבר כל הזמן, לדעתי זה קצת חופר)
  • Ka Freq Voice: On (אם הוא מכריז 33.8, סביר להניח שאכן דבורה)
  • X Band: Off
  • K Band: Off
  • Ka Band: On
  • Laser: On
  • K POP: Off
  • MRCD: Off
  • Ka POP: On
  • K Filter: On
  • Ka Filter: On (אומרים שההפרעות נדירות ואנשים שמים על Off כדי לקבל ביצועים טובים יותר, אני אנסה ואעדכן, כרגע נותן עדיפות לשקט)
  • TSF: On
  • K Block: On
  • K Narrow
  • Ka Segmentation: 1/2/3 (הדבורה "שלנו" נמצאת על סגמנט 2, אבל השארתי טווח ליתר בטחון או דבורה לא מכוונת - שמעתי שיש דבר כזה, יכול להיות קשקוש)
  • Ka/MRCD Priority
  • Mute Mem: X & K
  • All Threat: On
צבעים ווליום כל אחד כמובן מוזמן לכוון כיפה בעיניו...
  • Color: Red
  • Arrow ColorX Band: Red
    • K Band: Yellow
    • MRCD: Red
    • Ka Band: Blue
  • Band ColorX Band: Signal
    • K Band: Signal
    • MRCD: Signal
    • Ka Band: Signal
  • Time Display
  • Scan Icon: Off
  • Display: Spd+Comp
  • Alert Display: #1
  • Speed Unit: kph (מגיע במיילים מארה"ב)
  • X Band Tone: 1
  • K Band Tone: 2
  • MRCD Tone: 7
  • Ka Band Tone: 3
  • Bogey Tone: 5
  • Laser Tone: 4
  • Auto Mute: On
  • Auto Mute Vol: 2
  • Rear K Mute: On
  • Dark Mode: Bright
  • Auto Dim SettingBright Level: Bright
    • Dim Level: Dim
  • Quiet Ride: 40 kph (יתריע בתוך העיר רק אם תסעו מהר יותר)
  • Q-Ride MRCD: On
  • Q-Ride Beep Vol: 0
  • LimitSpeed: Off
  • GMT: +2 Hour
  • DST: Off (בקיץ תעבירו ל-On כדי שהשעה תהיה נכונה)
  • BAT Warning: Off
  • Bat Saver: Off
  • Self Test: Off
  • Memory QuotaMute Mem: 1,750
    • User Mark: 250
רכשתי באמזון ועדכנתי את הכל.
שמתי לב שבגרסה האחרונה אין לנו ׳מסלול התראה לנתיב אוטובוסים׳ כמו בגרסה הישראלית.
כל השאר עובד טוב.
היבואן בארץ עושה את זה כך שזה אפשרי, אבל זה פיתוח מיוחד שלו. הוא משווק את זה כ-R8 (מיתוג שלו כמובן, ליונידן אין דגם כזה...).
מניסיון (רע...) של חבר, ה-R7 מזהה לייזר בארץ, אממה, קצת באיחור (הספיק להוריד כמה קמשים, אבל עדיין חטף קנס). עיינית לא הייתה עוזרת כי זמן הגילוי של הלייזר אפסי ותלוי בעיקר במיומנות השוטר.
בתאריך 12.4.2021 בשעה 22:39, BobbyMiata כתב:
לפחות הוא הצליח להגיב (בצורה מסוימת)
מעדכן שקיבלתי מייל מאמזון - מזכים אותי על 72 דולר! כנראה עבר חלק במכס ולכן יוצא שהמחיר שיצא לי לשלם על ה-R7 הוא קצת פחות מ-1500 ש"ח עד הבית כמובן.
החלטתי להזמין R3.
אני רואה שחיבור החשמל הוא RJ-11, האם הוא תואם לחיבור החשמל של הוולנטיין?
יש לי כבל hardwire של וולנטיין מושחל במכוניות שלי, אם זה יתאים זה יחסוך לי לקנות כבלים חדשים ולהשחיל אותם.
עמוס
שום דבר לא עוזר נגד לייזר חוץ מוויז או משבש.
ברגע שהגלאי מגלה לייזר, השוטר כבר תפס את המהירות שלך.
הגילוי ברוב המקרים מיותר.
אתה יכול לנסות להוריד מהירות אבל סביר להניח שהשוטר כבר תפס
עומר :-)
