dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2051 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן ישלי פולו 2007
הרכב עמד שבועיים
כרגע הרכב לא מניע
יש תקתוקים במצבר
ניסיתי לחבר כבלים והסטרטר נשמע קצת חנוק ולא מניע
נדלקו שתי מנורות ABS ומנורת בלם יד אדומה מהבהבת..
אחרי ניתוק הכבל לא נישאר לרכב מספיק חשמל במצבר להרבה זמן ללא הנעה
היה גם מנורה של אדומה של שמן מנוע.
מה אפשר לעשות ??
תודה
עריכה אחרונה על ידי jar990
לעשות עם כבלים חזקים יותר ולתת קצת זמן מחובר כדי שהמצבר שלך ייטען
מיצובישי סופר לנסר גיר רגיל שנת 95 מי צריך יותר מזה?
כל עוד הרכב לא מונע הנורות לא מצביעות על תקלה.
נסה להגיע עם כבלים חזקים (עבים)יותר ואם אין
ניתן לחבר יחד שני זוגות כבלים פשוטים
עדיף לחפש בוסטר התנעה משכן/חבר או לקנות אחד כזה -גם אם לא ישמש אותך ברכב הזה אז לרכב הבא- אותי זה הציל פעמיים רק ברכב הנוכחי.
ולנסות להתניע איתו- יש סיכוי גבוה,שתגלה שהמצבר שלך  חלש ואין כלום מעבר לזה.
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
בתאריך 17.11.2020 בשעה 11:47, om2 כתב:
ניסיתי עם שתי זוגות כבלים וכלום נתן טיפה חשמל ונכבה הכל אחרי כמה דקות ולא חזר ..
מה אפשר לעשות ??? בוסטר הנעה או שהמצבר גמור?
לפני 2 דקות, jar990 כתב:
בוסטר התנעה ותשאיר אותו מחובר כמה דקות-המצבר אם הוא במצב סביר לפחות יספיק לנסוע כמה ק"מ עד לחשמליה הקרובה.
לפני 3 דקות, colauti 9 כתב:
השאלה אם לקנות עכשיו בוסטר התנעה וגם מצבר אחרי ???
בוסטר התנעה יכול לסדר אותו
למה צריך חשמליה ?
יש גם תקתוקים
ואפילו הקודן לא נדלק
בוסטר לא יסדר כלום,הוא רק יתניע את הרכב אם הבעיה במצבר.
לאחר מכן,יש לגשת לחשמליה,לבדוק מתח טעינה של מצבר ואלטרנטור ולתקן את הדרוש תיקון.
Just now, colauti 9 כתב:
לא יותר פשוט להחליף את המצבר או שהבעיה יכולה להגיע ממקום אחר ?
לפני 1 דקה, colauti 9 כתב:
כמה MAH צריך של הבוסטר ?
אם שתי כבלים ביחד לא עזר להניע מה הסיכוי שהבוסטר כן והבעיה פשוט תסתדר?
לפני כמה ימים היה קצת חשמל דחפתי את האוטו ולא הניע
חשוב לציין שהאוטו עומד שלושה שבועות בלי לזוז
לי יש בוסטר סטנדרטי שיכול להניע רכב עד מנוע 2000- לא יודע נתונים כלליים.
ב 2 רכבים משפחתיים הוא עשה את העבודה- הניע את הרכב עד לנסיעה לחשמליה שבה הוחלפו המצברים.
