dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2271 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי,
אני מעוניין לקנות רכזת רשת, מספיק לי עם 5 כניסות.
כרגע חנות שפתוחה לידי (הבנתי שמשלוחים מ KSP לוקח מלא זמן) אמר לי שיש לו כזה:
https://ksp.co.il/?ref=mobileToDesktop&uin=21972
אבל הבנתי שזה POE, למרות שמה שאני רואה זה לא...
בכל מקרה, איך אני יודע אם כרטיס הרשת שלי במחשב תומך POE? או שאין עם זה בעיה וכולם תומכים? תכלס אין לי בעיה לחבר אליו מתח, יש חשמל ליד המקום המיועד לו.
אני מעוניין לחבר את היציאה מה mini fiberbox של הוט לנתב, וממנו ל 2 מחשבים.
תודה,
ליאור.
עריכה אחרונה על ידי bjlb
א', זה לא נתב, זה סוויץ'.
הוא לא עושה כלום חוץ מלהוסיף עוד חיבורים לשקע קיים (קצת כמו מפצל חשמל).
ב', POE מאפשר העברת מתח למכשירי קצה שתומכים בזה, וכך לחסוך נקודת חשמל בסמוך אליהם (למשל, מצלמות אבטחה, נקודות גישה וכו').
אתה כנראה רוצה להתעלק על ה Fiberbox ולפצל את היציאה שלו ל - 2.
אז נתב כנראה יש לך (ה Hotbox), ולפי התיאור שלך, אין לך צורך ב POE, או נתב.
מה שקישרת יספיק לך בהחלט.
איך הבנת שזה Poe? (זה לא, וכנראה אתה גם לא צריך)
מאיזה אזור אתה?
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
לפי מה שתיארת, אתה לא צריך נתב ולא תמיכה ב POE.
עם זאת, מה שקישרת (שהוא לא זה ולא זה), יתאים למטרה שציינת בשרשור.
המוצר יתאים, גם TP Link לא עשו לי בעיות אף פעם, בגדול סוויצ' זה מוצר שיחסית לא עושה בעיות ובד"כ מחליפים אותו כי רוצים ביצועים טובים יותר או יותר יציאות
מעבר לזה:
Mini Fiberbox הוא לא נתב (Router), אלא בסה"כ יש בתוכו MoCa, הוא מקבל רשת על גבי כבל קואקסיאלי של טלוויזיה (יחד עם הטלוויזיה, בשביל זה ה-MoCa), ומפריד החוצה את הטלוויזיה ליציאת HDMI ואת הרשת ליציאת RJ45 שמאחורה ול-WiFi המובנה.
Fiberbox הגדול הוא בפנים גם נתב, גם MoCa, גם WiFi, גם מודם, וגם ממיר.
הייתה תקופה שבה שילמתי תוספת של 10 שקלים בחודש עבור Mini Fiberbox בלי שיהיה לי Fiberbox בבית, ומה שעשו זה שמו מכשיר MoCa פשוט ליד הראוטר, שלקח את החיבור רשת והזריק אותו לתשתית הקואקסיאלית בבית, בנקודה הכי מרוחקת ישב ה-Mini קיבל את הרשת מהתשתית הקואקסיאלית ונתן חיבור RJ45 ו-WiFi באותה פינת ישיבה
המוצר המקושר כפי שאמרו הוא מתג (Switch), ולא רכזת (Hub) למרות שהתפקידים שלהם דומים, ה-Switch הוא מוצר יותר מתקדם ו-Hub כמעט ונכחד מהעולם
POE אינו נדרש וגם אינו רלוונטי במתאר. גם אם תיאורטית תיקח סוויצ' שתומך POE, הוא עדיין יצטרך נקודת חשמל לסוויצ' עצמו, ומן הסתם הוא לא יכול להזריק מספיק חשמל כדי להפעיל מחשב, ולכן זו פונקציה מיותרת במתאר הזה.
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
זה בסדר בגדול כפתרון זמני, אבל זו רשת שנחשבת איטית היום - 100Mbps, כשרוב מוחלט של המתגים היום תומכים 1000Mbps.
שים לב לדוגמה שאם יש לך חבילת אינטרנט בהוט של 250Mbps אז אתה לא תרגיש יותר מ-100 בגלל הסוויצ' הזה
ליאור
סבבה, הבנתי, לא שאני צריך יותר מזה (כרגע אכן יש חבילה של 200, אבל אין לה שימוש ובמחיר לא היה הבדל ממאה...)
בכל מקרה זה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מהחיבור האלחוטי שהיה, שבמקרה הטוב היה שליש מהירות לכמה שניות.
רוב הסיכויים שמתאם המוקה הוא גם ככה צוואר הבקבוק בכל העניין הזה.
קשה לי להאמין שהוא עובר את ה 100Mb בהרבה.
לפני 1 שעה, bjlb כתב:
סבבה העיקר שאתה מודע לעניין.
ד"א מה הבעיה עם החיבור האלחוטי? למיני פייבר יש WiFi משל עצמו שהוא מקבל אינטרנט דרך הקואקסיאלי, ככה שאם המחשבים קרובים למיני פייבר אמורה להיות להם קליטה מעולה
לפני 52 דקות, XVSTI כתב:
MoCa 1.0 תומך ב-100
MoCa 1.1 תומך 175
2 כבר תומך 500/1000MBit
ליאור
מכיר את הנתונים, בפועל הם מאוד מושפעים מהסביבה שלהם.
מאוד נדיר שהמוקה של הוט (1.1 - 175 תיאורטי), באמת יגיע לזה ויעמוד בזה לאורך זמן ועומס של שני מחשבים.
2, ו 2.5 ע"ב מתאמים של חברה נורמלית, זה כבר סיפור אחר.
לפני כשעה, m3x7r3m3 כתב:
אם אני זוכר נכון, ה Fiberbox תומכים ב 2.4Ghz בלבד.
בסביבת תקשורת עמוסה, גם ממרחק קרוב יחסית, אפשר לסבול מ Packet loss ברמה לא סבירה לשימוש נורמלי באינטרנט.
אצלי הייתי מקבל מעל 150 כמעט תמיד
ליאור
