dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2451 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ירידת הערך לא כל כך רלוונטית.
כמו בליסינג, אתה משלם כמות ספציפית של כסף לתקופה מסוימת ובעצם אתה משלם על שירות ולא על מוצר.
פה עשיתי בערך אותו דבר וחישבתי שכל ההוצאות תשלום על הרכב, דלק, ביטוחים והכל ייצא כ2000 ש"ח לחודש, ובזה לא היתה לי בעיה לעמוד.
ההבדל הוא שאם בא לי להשאיר את הרכב אצלי אחרי שלוש שנים או למכור אותו, יש לי את האופציה.
מבחינת התנהלות יומיומית וכלכלית, התייחסתי לזה כאילו שהרכב הוא לחלוטין חסר ערך, כמו רכב ליסינג שלא שייך לי.
למעשה מסרתי אותו בטרייד אין במחיר מחירון וזה אפשר לי לשים מקדמה של 9000 ש"ח על הרכב הבא.
אם לוקחים על רכב של 75,000 הלוואה ב100% מימון אז יוצא שאחרי שנתיים וחצי-שלוש הערך של הרכב מתאזן עם החוב ואפשר להחליט אם משאירים אותו או מחליפים.
כל זה לא היה רלוונטי בכלל אם הייתי קונה רכב שעולה 120,000 ש"ח כי זה כבר סיפור שונה לחלוטין וחישוב אחר.
סורי פרנקוס, אתה חייב להחליף דיסקט.
גם על הרכב הראשון הייתה לך מקדמה, אם היית ממתין לסוף התקופה המקדמה הראשונה הייתה מתפרסת על כל התקופה.
ד"א, אם רכשת רכב ב-75 אלף ש"ח והיית צריך לשלם 9 אלף ש"ח מקדמה לא קבלת 100 % מימון.
אם החלטת להשאיר את הרכב בסוף התקופה אצלך אז שלמת עליו 9 אלף ש"ח יותר בהשוואה למשהו שנכנס לסוכנות עם מזומן (בלי להתייחס כרגע לעניין של הנחת מזומן).
  • תגובות 142
על הרכב הראשון לא היתה מקדמה בכלל.
הרכב השני עלה 9000 ש"ח יותר וזה התקזז עם המקדמה, כלומר לקחתי שוב מימון של 75,000 ש"ח אבל על רכב שעלה 86,000 ש"ח.
הרעיון היה לשמור על תזרים המזומנים יציב.
בפועל העלות של השימוש ברכב הראשון היתה כ46,000 ש"ח למשך 3 שנים, כלומר 1300 לחודש אם לוקחים בחשבון את הריביות.
אז קיבלו את הרכב בטרייד אין במחירון וקניתי אחד שעולה יותר אבל המשכתי לשלם אותו דבר.
אותו החזקתי למשך 40 חודשים בערך, ושילמתי על זה 52,000.
מכרתי אותו גם במחיר מחירון.
התוצאה היא שבתקופה של 6 וחצי שנים שילמתי 1300 ש"ח לחודש או 15,600 לשנה כדי לנסוע על רכב חדש.
תוסיף ביטוחים, טיפולים ודלק וזה עדיין ייצא משמעותית יותר זול מלקחת יונדאי איוניק בליסינג לאותה תקופה.
אה, כן - אני גם עצמאי אז הרכב הוא הוצאה מוכרת.
מבחינתי לשלם 1300 לחודש זה סביר ביותר ואני יכול לעמוד בזה בלי שום בעיה.
הרכב הנוכחי הוא בן 3 והמחירון שלו הוא 80,000 אבל חצי שמתי במזומן ואת החצי השני פרסתי ל3 שנים, בידיעה שרוב הסיכויים שלעולם לא אמכור אותו, אלא פשוט אשאיר אותו אצלי עד שהוא ייתפגר.
אין תשובה כי אין דין של רווק אשר גר אצל ההורים או משפחה עם 3 ילדים שמשלמת משכנתא של 6000₪.
לא לגמרי הבנתי. האם ה-1300 ש"ח לחודש הם מה ששילמת לחברת הליסינג או המימון? אם כן, זו ירידת הערך של הרכב (בתוספת הרווח של אותה חברה). פשוט בסוף התקופה במקום לשלם במזומן תמורת רכב חדש לקחת הלוואה חדשה באותו גובה, אבל זה שווה ערך לכסף שהיית מוציא מכיסך כדיל שלם את ההפרש בין התמורה שקיבלת לרכב היוצא למחיר הרכב הנכנס, שהוא ירידת הערך.
לגבי הרכב הנוכחי - כיון שאינך מתכוון למכור אותו בסוף תקופת הליסינג אתה צריך להביא בחשבון שבאיזה שהוא שלב תצטרך להחליפו, ואז יהיה עליך לחשב את ירידת הערך כמחיר הרכב החדש מינוס מה שתקבל תמורת הישן, ואת זה לחלק על כל תקופת החזקת הרכב הישן. בוסף עלויות חזקת הרכב הישן (לא כולל ירידת הערך) יתחילו לעלות בהדרגה בגלל טיפולים ותיקונים. סביר שעד גיל 7-12 אלה עדיין לא יהיו גדולים מאד, אבל יהיה עליך להגדיל את תחשיב ההוצאה החודשית בגינם.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בשורה התחתונה, כמה צריך להכניס בחודש כדי לא להרגיש יותר מדי קניה של קיה ספורטאז' חדשה(למשל) ב130k?
אין מספר אחיד.
מה ההוצאות החודשיות? משכנתא \ שכירות? ילדים? קניות? בעיות בריאותיות (לא עלינו)?
האם יש איזה סכום כסף (מקרן השתלמות או מירושה למשל) שיושב בחשבון ויכול לעזור בקניית הרכב?
לזוג פלוס 3 המספר הוא 24,000 נטו בחודש
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
עצם זה שאנשים מוכנים לקחת משכנתא של 6,000 שקלים בחודש זו כבר בעיה
(Sold) Chevrolet Aveo 2006
Citroen C3 2017
C5 Air Cross 2020
ממש לא נכון.
יש אנשים שאין להם אבל יש כאלו שיש להם שיקולים אחרים.
לגיטימי לחלוטין, זה עדיין לא הופך את העסקה לכלכלית.
אני למשל החלפתי את הקליאו אחרי 3 שנים באחת חדשה יותר ויותר חסכונית (וחזקה), כי אחרי חישוב כולל ראיתי שהעלות החודשית נשארת אותו דבר.
גם יש את העניין של האחריות שנגמרת.
החישוב שלך לא נכון כי אתה מתעלם מהמקדמה ששמת.
את הקליאו השניה החלפתי אחרי שלוש שנים כי היא נהייתה קטנה מדי למשפחה והעדפתי משהו יותר גדול (הפעם קניתי משומש ולקחתי מימון ל3 שנים באותה עלות חודשית שהקליאו עלתה לי כל חודש).
וכמה מקדמה שמת?
פרט חשוב:
אני לא קונה רכבים עם בלון כי זה אידיוטי.
ככה קנינו את הרכב של אמא שלי לפני 5 שנים ורק עכשיו מסיימים לשלם עליו (לקחתי את ההלוואה על עצמי).
הרכב שווה כיום 10000 ש"ח והתשלום שמשלמים בחודש האחרון הוא של 1300.
שוב אתה טועה בחישוב שאתה עושה. לחלק את גובה התשלום החודשי בשווי העדכני של הרכב לא נותן לך שום אינדיקציה.
אז לקחת על הרכב מימון של 89.5%.
לא שזה משנה, רק למען הדיוק.
רק שבפועל שלמת על הרכב השני 1525 ש"ח בחודש אם לא מתעלמים מהמקדמה, אבל אתה ממשיך להציג את זה כאילו כל מה שיש בעיסקה זה התשלום החודשי.
לעשות השוואה בין איוניק לקליאו זה לא הוגן. אתה משווה לימונים של משהו אחר לתפוחים שלך כדי שתוכל להראות שהם טעימים יותר.
ד"א, אפשר גם להציג ככה, אם היית שם מקדמה של כ-80 אלף ש"ח אז גם את האיונק היית יכול "לקחת" בעלות של 1300 ש"ח בחודש. ואז לפי חישובי פרנקוס הרכבים היו שווים בעלות שלהם.
יכלת לעשות את אותו חישוב עם הקליאו (שאתה מחזיק אותה עד שתתפגר) ואז גם היא הייתה הופכת לעסקה משתלמת?
לחלופין אם יהיו לך 4 ילדים ותצטרך להחליף את הרכב הנוכחי ברכב 7 מקומות (כלומר לא תחזיק עד שייתפגר) אז פתאום זו לא תהיה עסקה משתלמת?
זה שאתה מתאים את התשלום החודשי ליכולות הכלכליות שלך זה מצוין, אבל שוב ההשוואה למחירון של הרכב היא מיותרת. עוד שנתיים וחצי המחירון של הרכב יהיה 50 אבל עדיין תשלם עליו 1300 ש"ח, זה אומר שהעיסקה פחות טובה מהיום? לא, זה לא אומר לנו כלום.
למה?
אם הזוג מכניס 50 אלף ש"ח בחודש?
עריכה אחרונה על ידי redroze
ולשלם 6000 ש"ח בחודש שכירות זה לא בעיה?
החזר מימון של רכב הוא בטל בשישים לעומת משכנתא של 6000 ש"ח. ונוטל המשכנתא אומר שבית שלו ולא מביו שהבית שייך לבנק ולא ניתן לחזות את שינוי הריבית הצפויים בעתיד ואת שינוי המדד.
שום דבר לא בטל בשישים. הוצאות מצטברות ומימון רכב יהיה על חשבון משהו אחר ,למשל חוגים לילדים.
משפחה עם 3 ילדים צריכה לגור איפשהו (ולא בדירת חדר ). אז או משלמים משכנא 20 שנה ונשארים בדירה או שמשלמים שכירות כל השנים, וגם אחרי 20 שנה צריך לשלם שכירות, וגם בפנסיה צריך לשלם שכירות...
זה מאוד תלוי באיזה סיטואציה \ שלב אתה בחיים.
אם אתה רווק שגר אצל ההורים בן 20 וקצת.
גם 5000₪ נטו יספיקו בשביל להחזיק ספורטאז.
התשלום החודשי במימון שאפשר לעשות היום לא יעלה על 2000 ₪ בהגזמה.
אם מדובר על משפחה עם ילד שגרה בשכירות\ משכנתא. אין צורך יותר מ 15,000₪ נטו.
על כל ילד תוסיף עוד 3,000₪
אגב המלצתי לבני 20 וקצת , זה קודם לנסות לחסוך ולהגיע להון עצמי.
הרכב החלומי יכול להיות גם בגיל 30
אבל ההבדל שתהיו עם עוד 300,000 -400,000₪ בצד. במציאות של ישראל זה לא סכום גבוה, אבל בהחלט יפה.
בכל מקרה אני ממליץ לחברה הצעירים במקום להוציא 2000 -3000₪ על מימון לחודש.
שיעשו הו"ק לקופת גמל להשקעה על הסכום הנ"ל. זה כלי נהדר לחיכון. ( קרדיט לכחלון )
טוב זה כבר קשור לאוף טופיק שאין לי גישה אליו ( לא מבין למה ?)
