פג׳ו 208 אזהרת engine fault
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2439 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 272
מלבד המרחק של גבע ואורן (חיפה) אני מפחד שבטיפול אצלם לא אוכל לבוא בשום טענות ללובינסקי במידה ויהיו צריכים להחליף חלקים יקרים. הרכב 2016 בן 3.5 עם 69,000 ק״מ וטופל רק אצלם עד עכשיו.
לגבי הרשתית - אם זה כזה קל למה לא עושים את זה תמיד? למה גבע לא עושים את זה במקום לפרק אגן שמן?
התקשרתי ליועץ שירות לשאול על הרשתית הזאת, בהתחלה לא ידע על מה אני מדבר. הצלחתי להוציא ממנו שיבדוק עם המכונאים לגבי זה
עריכה אחרונה על ידי galbh
רק השערה בנוגע לשאלה - אני מניח שפירוק אגן השמן מעיד על מצב הרצועה בצורה שלא משאירה ספק ואילו הבדיקה השנייה לא. אגב הייתי נוסע אליהם מנהריה, שווה את הנסיעה והראש השקט. לדעתי סע אליהם לאבחון רצועת התזמון בחינם ותשקול משם את צעדיך.. זה יעזור לך לקבל החלטות חכמות יותר ולחסוך כסף
נראה לי שזה מה שאעשה - אקח מחר את הרכב מהמוסך, ובמקביל אתייעץ עם גבע לגבי בדיקה בשבוע הבא.
אם הרצועה תקינה אז אכן יש תקלה אחרת ברכב,
במידה ולא תקינה אחליט איך לפעול.
אם תדלק לי התראה עד אז אולי כבר אחזור למוסך בחדרה שימשיכו בדיאגנוסטיקה שלהם.
האם יש מה להתעקש על התנהלות מול מוסכי לובינסקי רק בשביל האפשרות שיהיה צריך מתישהו לבקש רצון טוב ויהיה אפשר לטעון שהרכב תמיד טופל אצלם? כאמור מהניסיון שלי עם רכב אחר זה עזר
אציע לך פשרה : כדי לא להשאר בלי אוטו לך טפל בבעיה הבוערת בחוץ (חלפים מקוריים כמובן)
מוסך הוגן יבדוק את הרכב וגם ידע מתי לשלוח אותך עם הממצאים חזרה ליבואן . ולא צריך לגלות ליבואן שהלכת לרעות בשדות זרים למרות ששיחה מקצועית ופרטית בין טכנאים משני צידי המתרס כבר הזיזה הרים בעבר.
תמשיך לטפל שנתית , לפי הספר ,אצל היבואן למקרה שממנו אתה מפחד שיאלם המנוע.
עריכה אחרונה על ידי save
אציע לך פשרה : כדי לא להשאר בלי אוטו לך טפל בבעיה הבוערת בחוץ (אבל רק עם חלפים מקוריים)
כלומר אתה מתכוון שלא לנסוע ברכב ״עד שנדלקת שוב אזהרה״?
לגבי ההצעה שלך - איך היבואן יתייחס להחלפת טיימינג אצל מוסך אחר?
אני אומר סע או גרור למוסך שאתה סומך עליו מקצועית . עם נורה או בלעדיה .
לדעתי אתה תחליף טיימינג בדיוק פעם אחת ב 10 שנים הקרובות. בסבירות גדולה בשבוע הבא. יצא מק"ט חדש לרצועה . עוד שנה היבואן לא ידע בכלל שהחלפת בחוץ. למעשה רק ב 100000 הוא עלול לבדוק ולהבין "שבגדת".
כי בספר כתוב לבדוק רצועה ב 105000 .
ואולי זה בכלל לא קשור פה לרצועה. קשה לאבחן דרך מקלדת.
אני מקווה ומאמין שכן לשניהם .
לי קרה רק פעם אחת שמוסך היבואן הכניס מק"ט ישן במקום החדש (ריקול בורג מותחן תזמון בפיג'ו 5008 ). זה דיי נדיר לדעתי .
טוב ואולי עוד פעם למכרים שהביאו להם מיכל אוריאה מדגם ישן לפיקאסו.
אני גר במרחק של יותר משעה מאורן וגבע (יותר לכיוון שעה וחצי), לטיפול האחרון החלטתי לנסוע את כל הדרך הזאת עד לאורן, כדי לא להכנס לתל אביב. לדעתי היה שווה את זה.
כשהייתי שם אורן סיפר לי שיש מספר של אנשים מהאזור שלי שמגיעים עד אליו, וגם אנשים שגרים רחוק עוד יותר. חלק נוסעים בנסיעה אליו, וחלק (אלה שממש רחוקים) שולחים את הרכב עם גרר, ובסיום הטיפול מגיעים אליו וחוזרים עם הרכב הביתה. אולי שווה לך לגרור את הרכב לאחד מהם שרק יתן את חוות דעתו, גם אם לא יתקן שום דבר.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
למה כשיש תקלה כזאת החשודה המיידית כאן היא רצועה מתפוררת ואצל מוסכי היבואן הולכים לכיוון הזה רק אחרי שמיצו את כל האפשרויות האחרות? הרי אפילו ניסיון קל לבחון את הנושא כמו פירוק הרשתית הזאת יכול לחסוך המון זמן וכאב ראש גם ללקוח וגם למוסך
התשובה כנראה בהודעה 88 למעלה
אבל ייתכן, סיכוי נמוך, שזו לא רצועה .
לא שמעתי על בעיות בבית מצערת לדגם.
אני כן חושב שהחלפת רצועת אצל לובינסקי יכולה להיות יותר זולה מאשר אצל גבע או אורן, אחרי שמתעקשים על הנחות במיוחד כי טיפלת אצלם עד עכשיו.
מצד שני, המחירון חלפים והשעתון עבודה הזויים, אז יש מצב ש50% הנחה אצל לובינסקי זה מה שתשלם אצל גבע/אורן.
אני כן חושב שגבע או אורן יעשו עבודה יותר טובה בניקוי הג'יפה מכל המערכות.
אני חושב שהייתי אומר למוסך לובינסקי - כמה עולה פתיחת אגן שמן? חצי שעת עבודה? אני משלם על זה. שמן אפשר לאסוף ולהחזיר.
משם ממשיכים.
הגישה המוזרה שלהם היא לא לפתוח דברים מכאנים עד שאין ברירה.
בכל מקרה לקחתי את הרכב מהמוסך היום, שאלתי שוב על הרשתית, אמרו לי שהרשתית צמודה לשסתום VVT ולכן כשעשו הצלבה בין השסתומים היו רואים אם יש חתיכות גומי. בנסיעה בנתיים הכל היה רגיל.
דפי הסריקה שצילמו לי במוסך - https://drive.google.com/file/d/12c7wL6frq1VfuTuLRKgnvWoX95tw0yCZ/view?usp=sharing
מה שמעניין שמהסריקה רשום שצריך לבדוק כל מני פילטרים
