eran1993
כל מה שפורסם על ידי eran1993
  1. eran1993
    סיטרואן קקטוס מתחזק
    לא יכול לחשוב במחיר הזה על רכב יותר טוב (חוץ מ mg zs)
  2. מאכזב מאוד שההודעה היחידה של נציג לובינסקי בנושא הייתה מזלזלת ברמה שקיבלתי הלם קרב. כנראה שנשארנו לבד במערכה.. מזל שגבע ואורן קיימים
  3. לובינסקי תתעוררו! זה הפורום רכב הכי גדול במדינה, כל אדם שירצה לקנות רכב מהדגמים והשנתונים הנל יגיע לשרשור הזה, ולא רק שיירתע מלקנות את הרכבים הוא יירתע גם מהשירות שלכם ומחוסר התגובה העיניינית שלכם.לא סתם הערך של הרכבים האלה יורד בצורה חדה. יש פה שני מוסכים מכובדים ומקצועיים שמכירים כל בורג בצרפתיות האלה והם הוכיחו יותר מפעם אחת שהרצועות לא תקינות. נשמח להסברים ולתגובה ראויה.
  4. תודה על ההמלצות חברים
  5. רק השערה בנוגע לשאלה - אני מניח שפירוק אגן השמן מעיד על מצב הרצועה בצורה שלא משאירה ספק ואילו הבדיקה השנייה לא. אגב הייתי נוסע אליהם מנהריה, שווה את הנסיעה והראש השקט. לדעתי סע אליהם לאבחון רצועת התזמון בחינם ותשקול משם את צעדיך.. זה יעזור לך לקבל החלטות חכמות יותר ולחסוך כסף
  6. לדעתי גש למוסך נוסף לצורך דיאגנוסטיקה טובה יותר, הטיפול בך נשמע מרושל וחובבני.. גבע ואורן מצויינים.
  7. היי, התקציב הוא בסביבות 1200 שקלים לסט וראיתי שיש לי במחיר הזה את kleber dynaxer hp4 ואת falken z310 ניסיתי למצוא המלצות ברשת אבל לא ממש הצלחתי המידה היא 205/55/16 מה דעתכם?
  8. מישהו?
  9. אוקיי, פתחתי את הקונקטורים של המשאבה ופשוט נשפך מהם מלא שמן, מה זה אומר? ניקיתי והחזרתי למקום אךך הבעיה עדיין קיימת.. ראיתי מדריך להחלפת גומייה במשאבה אך פחדתי לפרק לבד מחשש להשבית את הרכב. http://www.car-auto-repair.com/how-to-solved-peugeot-307-power-steering-pump-leaking/amp/ יכול להיות שהגומייה הקטנה הזאת יוצרת את הבעיה ?
  10. גם פה בארץ מצאתי מפירוק ב 800 שקל אבל שוב מה מבטיח לי שהתקלה לא תחזור? הבנתי שזה מחלה ברכבים האלה.. לא עדיף לשפץ אם ניתן? ואם אני מייבא חדש יאשרו לי אותט במכס או שצריך אישורים מיוחדים?
  11. אהלן חברים, תהיתי אם יש אפשרות לשיפוץ המשאבה ברכב הנל, נאמר לי שלא משפצים וההחלפה לאחד מפירוק כוללה עבודה ואחריות 3 חודשים עולה 1500 שח. הגיוני לשלם כלכך יקר על חלק מפירוק שבעתיד התקלה תוכל לחזור? הרכב הוא 307 שנת 2002 מנוע 1600
  12. כל הכבוד על ההגינות, וזה ממש לא ירייה ברגל. להפך.
  13. אסף כמובן צודק אין שום בעיה במעבר בין השמנים, אבל כן זכורה לי המלצה של אחת היצרניות הגדולות, שכדאי לאחר ההחלפה, לבצע החלפה נוספת לאחר 5 אלף (פילטר ומסנן) על מנת לגרום למשקעים מהשמן הישן לצאת מהמערכת.
  14. תרים טלפון לספי מכון גירים או שתיגש למוסך מורשה, אם אני לא טועה באותה תקופה umi היו מורשה אופל ולכן אני מניח שיש להם ניסיון עם הגיר הזה, מאיפה אתה בארץ?
  15. אהלן חברים.. רציתי לדעת עד כמה מסובך תהליך ההחלפה ברכב ואם ניתן לבצע אותו לבד או בעזרת הכנופייה? מנוע z12xe מודל 2003 תודה
  16. לא מצליח לערוך את ההודעה.. האבחון של המכונאי נעשה לאחר חיבור הרכב למחשב וקריאת קוד תקלה? אם כן ידוע לך מה קוד התקלה? או שראה f בדשבורד וקבע נחרצות שזה מוח גיר?
  17. אני מניח שמדובר בקורסה הרובוטית 1.2 המנוע הוא z12xe משיטוט בפורומים תקלת f יכולה לנבוע בעיקר ממנורת בלם שרופה (כדאי לבדוק) קלאץ' לא תקין, ומברשות (פחמים כמו באלטרנטור) ביחידה ההידראולית של הקלאץ'
  18. אהלן. רציתי לדעת אם כדאי לבצע החלפה של שמן גיר ברכב, ואם כן באיזה שמן ותקן? ואיפה נמצא המיכל של הנוזל בלמים ברכב? מנוע Z12XE תודה!
  19. חחח התבלבלתי לגמרי חח תודה יא מלך
  20. אני מצטער שכחתי לציין שהנפח מנוע הוא 1200 75 כוח סוס מצטער ובאמת תודה רבה על התשובות
  21. דגם מנוע Z 16XE 1.רציתי לדעת איזה שמן מנוע מומלץ ומים לרדיאטור. 2.שרשרת טיימינג או רצועה? 3.אם מישהו יודע במקרה איזה הברגה יש לבורג אגן שמן (ראיתי משהו בצורת כוכב) תודה לכולם
  22. זה אמור לפתור את הבעיה שהקלאץ נתקע וגם את החריקות שלפעמים מתלוות לבעיה. תבדוק שלא חסר לך נוזל בלמים וכדאי להחליף בהקדם לפני שזה יחמיר.. (מנסיון)
  23. eran1993
    נחשפה פיז׳ו 3008 החדשה.
    הצרפתיות האלה..
  24. שוב תודה! בקרוב אצלי
  25. הייתי ממליץ על המדריך הזה במקום לעבור על כל השרשור בהצלחה
