dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1617 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים.
מדובר בסוניק RS מנוע 1.4T שנתון 2015.
בתקופה האחרונה (3-4 אלף ק"מ, חודשיים אחרונים) הרכב משתעל ל1-3 שניות בהנעה קרה, מרגיש ונשמע כמו פספוסי הצתה בודדים.
התופעה מתרחשת רק אחרי הנעה קרה לחלוטין (לילה או חניה ממושכת) ורק בהנעה הראשונה - אם אניע, אכבה אחרי 10 שניות ואניע שוב התופעה לא חוזרת על עצמה ותופיע רק אחרי שהרכב ינוח מספר שעות שוב.
אציין כי הרכב מניע בקלות ואין קושי בהנעה עצמה כלל.
מלבד התופעה הזו אין שום התנהגות חריגה, חוסר סחיבה, קודי תקלה, סלד לא יציב או כל דבר אחר, הרכב נוסע ומתנהג באופן תקין לחלוטין.
הוצאתי את הפלאגים לבדיקה והם נראים תקינים ובGAP תקין (0.28 ), נסעו פחות מ15K והם מקוריים.
חשד ראשון היה בריחת וואקום כלשהי אך לא הצלחתי לאתר כזו.
אני לא מאמין שיש קשר אך אציין כי בערך חודש לפני שהחלה התופעה בוצע מעקף לשסתום PCV בסעפת היניקה והותקן במקומו שסתום חיצוני (מחלה מוכרת של של המנוע הנ"ל למי שמכיר), פירקתי את הסעפת בסופ"ש שעבר כדי לבדוק שכל קיט המעקף יושב כמו שצריך ואין בריחת וואקום כלשהי באזור ולא נראה שיש כזו, את אותו קיט התקנתי ברכב נוסף של חבר פורום ולא קיימת תופעה דומה.
(פרטים על המעקף שבוצע בקישור הבא: https://www.cruzetalk.com/threads/how-to-gm-1-4l-luv-luj-pcv-fix-kit-v2-install.230266/ ספויילר: בקרוב אפרסם מדריך בעברית בפורם בנושא.)
רעיונות מה לבדוק הלאה?
תודה!
עריכה אחרונה על ידי dalet11
Chevrolet Cavalier 1999 - 2012-2015 | Citroen C5 2003 - 2015-2017 | Oldsmobile Alero 2002 - 2017-2017 | Chevrolet Sonic R S2015 - 2017-2024
BYD Dolphin 2024 Design 2024-Unknown
BYD Atto 3 2024 Design 2024-Unknown
גם לי זה קורה לפעמים, החלפתי מצבר,פלגים, נראה לי שלמדתי לחיות עם זה...
יש סיכוי שהמשאבת דלק מזייפת לפעמים על הבוקר... WHO KNOWS...
Xpeng P7 LR - For me
Xpeng G6 LR For the wife ;)
רציתי לצלם הבוקר אבל בגלל שעשיתי נסיעה ב12 בלילה כנראה הרכב לא נח מספיק ב6 שעות כדי שהתופעה תחזור, אנסה מחר בבוקר ואעדכן.
אתה יודע איך זה, הרכב יניע כמו נינג'ה שתנסה לשחזר את זה... שהייתי במוסך אצל חבר שלי ורציתי לשחזר את הבעיה כמובן שהרכב הניע כמו טיל, רק חשבתי להניע והוא הניע.
תשמע, מרפי הזה.. לא ידוע מה לעשות איתו.
שמתי תוסף דלק לפני שבוע ואני לא יודע אם זה בהכרח קשור אבל התופעה פחתה משמעותית - כשהסעפת פורקה בזמנו היה צורך לפרק את המזרקים והם עמדו כמה שעות בחוץ - אולי צברו קצת לכלוך מי יודע.
זה לא שהתקלה נפתרה, אבל השיעול הזה פחת לרמה אפסית כרגע שלא מצליחים לראות אותו בסרטון שניסיתי לצלם.
בכל מקרה אני מפעיל מצלמה כל הנעה בבוקר בתקווה לתפוס את זה. או שאולי עדיף לי לקוות שזה יעלם ולא אתפוס את זה :-P
תודה, עבר ניקוי יסודי כחלק מנסיונות לפתור את זה - לא שינה דבר ולמען האמת לא היה כלכך מלוכלך.
כמה הרכב נסע? קילומטרז' נוכחי הכוונה.
Pioneer TS-X150
79K. שמן ופילטרים טריים מסופ"ש שעבר אז גם זה נשלל אם בכלל היה חשד.
הבוקר צילמתי ותפסתי את התופעה, היה שיעול למשך 2 שניות מייד לאחר ההנעה.
השיעולים מאוד עדינים ורגעיים ולא מזיזים למחוג הסל"ד, צריך מאוד להתאמץ כדי לשמוע מהסרטון הזה אבל מקווה שאולי תצליחו (טיפ: אוזניות + ווליום גבוהה)
בפעם הבאה אנסה למצוא מישהו שיניע ואצלם מבחוץ מקווה שישמעו טוב יותר.
  • שנה מאוחר יותר...
חלפה מעל שנה, 101K על השעון והתופעה עדיין קיימת - בהנעות בבוקר/אחרי שהרכב עומד כמה שעות יש פיספוסי הצתה בודדים בשניות הראשונות להנעה.
לפעמים זה שיעול בודד, לפעמים 2-3 שניות של שיעולים - רנדומלי לחלוטין.
טרם הצלחתי לצלם באופן ששומעים את התופעה בבירור כי היא רנדומלית. יכול להיות שבוע שכל הנעה זה יקרה, יכול להיות שבוע שזה יקרה פעם אחת.
החלפת פלאגים לא עזרה, החלפתי סליל הצתה לבדיקה מול רכב זהה שבו אין תופעה כזו גם לא עזר, נבדקו כל צינורות וואקום הכל תקין, בוצעה בדיקה בלחץ למערכת יניקה - הכל תקין ואין בריחות, הרכב עבר 2 טיפולי שמנים ופילטרים גם כן בתקופה הזו, אין שינוי.
מלבד התופעה הזו, הכל רגיל לחלוטין - סלד יציב בסרק, צריכת דלק תקינה לחלוטין, התנהגות וזמינות כוח תקינה ואין שום פספוס הצתה.
שללתי גם תחנות דלק בעיתיות - תדלקתי במעל 10 בתקופה הזו, בכולם התופעה עדיין קיימת.
רעיונות?
לפני 11 דקות, dalet11 כתב:
רעיונות?
הייתי מציע לך להחליף תחנה אבל כבר שללת את זה. תבדוק את מערכת הדלק שהכל תקין - פילטר ועוד.
תנקה מצערת וMAF. אתה יכול לעשות גם פלאש למנוע.
עריכה אחרונה על ידי netanel1014
