dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2785 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מניח שתלוי ברכב.
באוקטביה העדכנית אני פותח את השמאלית עד הסוף, והיה אפשר קצת יותר לטעמי. הימנית משמעותית פחות מהסוף.
ברכב אחר הגבולות אחרים.
דווקא את המראה השמאלית כדאי לא לפתוח משמעותית מעבר לנקודה בה לא ניתן לראות יותר את דופן הרכב.
אתה רוצה חפיפה מוגדלת עם הראי הפנימי במראת צד אחת, למקרה בו יש הסתרה של שדה הראיה במראה הפנימית.
אם אני פותח כל כך מעט (לא שהמקסימום רחוק מאוד מזה), החפיפה גדולה, וקשה לראות מה קורה קצת יותר הלאה. לדוגמא, אתה רוצה לעבור נתיב שמאלה בזמן שמישהו שמעט מאחוריך רוצה לעבור ימינה לאותו מסלול.
לראות שני נתיבים הצידה זה קשה בלי קשר לכמה רחוק המראות פתוחות. הפתרון לזה אינו בהכרח בכיוון המראות, או אפילו במבט הצדה (כי יש הסתרה של קורת B) אלא בביצוע מעבר נתיב הדרגתי תוך בדיקות חוזרות של המראות.
חוץ מזה, חפיפה גדולה זה לא תמיד דבר רע.
אם יש לי שלושה נוסעים גדולים במושב האחורי - המראה הפנימית די חסרת תועלת. אבל בגלל שהמראה השמאלית פתוחה בדיוק כך שאני לא רואה בה את דופן הרכב ולא מעבר לכך - אני יכול להטות קצת את הראש ולראות היישר אחורה במראת הצד.
בכביש עם הרבה שינויי גובה, מבט במראה הפנימית בקצה של ירידה, לא יאפשר לראות הרבה מאוד כביש. במבט אחורה דרך המראה השמאלית - כן.
כשיש רכב צמוד מאחורי או שיירת רכבים - המראה הפנימית לא תראה לי הרבה. מבט אחורה דרך מראת הצד יאפשר לי לראות אל מעבר לרכב שנמצא היישר מאחורי ולהבחין ברכב אחר שיוצא לעקיפה.
עריכה אחרונה על ידי חן ג.
אח שלי נוסע עם פנורמית ,וטוען שאכן בהתחלה היא עיוותה את המרחקים, אבל עם הזמן העין מתקנת והוא כמעט ולא זקוק למראות הצד, כי הפנורמית שלו מכסה את כל שדה הראיה, מה דעתכם?
תשמע הטיעון הזה אולי היה לגיטימי אם הוא היה מרכיב משקפי ראיה פנורמיות 24/7 ואז המוח שלו באמת היה מתרגל לאומדן המרחקים החדש.
אבל ממבטים מזדמנים למראה אני סבור שאין סיכוי כזה בעולם..
אז כן אני מסכים כנראה שצריך להחליף אח או לשלוח לתיקון
על פניו ההסבר בסרטון נשמע הגיוני, אלא מה? כשאתה לא רואה את קצה הרכב שלך במראות הצד, קשה לך לקלוט איזה שטח של הכביש אתה רואה במראות הצד ועד כמה השטח הזה מרוחק מקצה הרכב שלך. הדבר הזה מתחדד כשאתה לוקח רוורס לחניה. אני תמיד נעזר במראה לראות שקצה הרכב שלי לא נוגע בקצה הרכב לידו אני חונה ברוורס.
אני עדיין מרגיש שהעובדה שאני רואה עוד חצי נתיב בערך תורמת לי יותר מאשר המקרים שהעלית. אבל זה רק אני. אולי אם יהיו לי 3 גבוהים באופן קבוע במושב האחורי אשנה את דעתי :)
אם אתה לא רואה את קצה הרכב שלך, והרכב שלידו אתה חונה לא תופס לך את כל המראה, כנראה שאתה לא פוגע בו. די פשוט, ואחרי שמכריחים את המוח להבין את זה (לוקח קצת זמן) גם די טבעי.
Ford Focus estate ; Subaru XV
זה לא עובד כך כשאתה לוקח רוורס עם חצי סיבוב. אם אני אסתמך על "כנראה" אצטרך לשלם לשכן פיצויים על נזקיו.
אין ספק שלראות את דופן המכונית בתמרונים מדויקים (חניה, נסיעה לאחור) עוזר, ויש מצבים שבהם גם נוח שרואים את הגלגל האחורי במראה.
אבל כיוון מראות אפשר לשנות - לא צריך להתפשר על משהו שמתאים לכל המצבים אבל לא אופטימלי לאף אחד מהם: אפשר לכוון את המראות בהתאם לצורך.
בנסיעה קדימה: פתיחת מראות רחבה.
בנסיעה אחורה: פתיחת מראות "צרה".
בחניה ליד מדרכה: פתיחת מראות "צרה", וכיוון המראה כלפי מטה כך שניתן לראות בה את הגלגל האחורי.
לי יש רכב אמריקאי המראות שם זה בעיה קשה הן גם צרות וקטנות וגם מדווחת לא נכון את השטח . ולכן יש שטח מת . הייתי רוצה להחליף אותם או להדביק עליהם מראה רגילה אם היה אפשר
