dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2897 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
אני יודע שזו שאלה שלא הכי כיף לענות עליה, אבל בבקשה השתדלו לנתק רגש או מחשבה על מה אמורה להיות תשובה נכונה ופשוט אשמח לתשובות כנות. המחקר לא קשור לבטיחות בדרכים. מעבר לכך לא יכול לפרט.
המידע, השמות (כינויים שלכם) והפרטים על מה שעניתם לא יופיעו בשום מקום.
אני צריך רק כנות.
1. כאשר אתם נוסעים בתחבורה ציבורית (אוטובוס ומונית שירות בעיקר), האם אתם חוגרים חגורת בטיחות?
2. מה תדירות הנסיעה שלכם בתחבורה ציבורית?
3. במידה ואתם לא חוגרים, מדוע לדעתכם אתם נוהגים באופן זה? (שאלה קשה, אודה לתשובה כנה ממי שיוכל לספק אותה).
South park, S23E07 PC babies.
לא זוכר מתי נסעתי באוטובוס בפעם האחרונה.
במונית - תמיד. כמה פעמים בחודש.
לשעבר:
במונית תמיד, באוטובוס רק כשאני עם הילדים(דורש מהם).
לדעתי, בתאונות שמעורב בהן אוטובוס יש סבירות מאוד נמוכה שנוסע יפגע.
1. בזביישל חוגר תמיד, על מוניות שירות אני לא עולה - גם בגלל שאני גבוה ואני שונא את הצורך להתכופף ועוד יותר שונא את העובדה שאין לי שקט בנסיעה ונוסף על שיחות הקוד המעמיקות בין הנהג לתחנה ("קעך קעך.. מי פנוי בלבונטיןךךך" / "ימחשימך יא ביטון") אני צריך לשמש ככספר שמעביר את הכסף מ/אל הנהג, יחד עם כל השאר הנוסעים שלא הרביץ להם השיחוק לשבת במושב האחורי ; באוטובוס עירוני אין חגורות בטיחות ובאוטובוס עם מרכב תיירותי לרוב תמצא רק את האבזמים אבל לא את החגורות עצמן.
2. לפחות פעמיים בשבוע וברשותי גם רכב.
3. בהקשר לאוטובוס, אין סיבה ממשית. במידה והחגורה והאבזם קיימים אני לא אחגור כי זה פשוט מרגיש לי מקולקל.
עריכה אחרונה על ידי ALÞћÃ
יאללה,
1. מונית / אובר - תמיד. אוטובוס לא. באף אחד מהאוטובוסים באיזורי גם אין חגורות בטיחות חוץ מהתקנים לנכים בכיסאות גלגלים.
2. כל יום במהלך השבוע - אוטובוס. בזמן נסיעות עבודה - אובר / מוניות.
3. באוטובוסים שאני עליהם אין. וגם אם היה - היה מוזר לי לחגור. אם היו אומרים שצריך - הייתי חוגר.מי שיוכל לספק אותה).
If living is for learning
Then dying is forgetting
1) במונית ספיישל - כן, ברכב יותר גדול לא. אולי כי במונית יש אסוציאציה עם רכב פרטי, ובמיניבוס/אוטובוס לא.
2) לפני חצי שנה, כשמכרתי את הרכב הפרטי, והייתי צריך לחזור הביתה באוטובוס.
3) או שאין חגורות, או שלא ממש רואה סיבה. או שיש חגורה כזאת שלא עולה עליי.
עריכה אחרונה על ידי vadim6385
1. כן אם יש אני תמיד אבחר להשתמש בחגורת בטיחות.
2. אפסית
3. הסיבה היחידה של אשים חגורת בטיחות היא רק אם היא לא קיימת
בהצלחה!
Time is never time at all, you can never ever leave without leaving a piece of youth
1. לא שם חגורה בתחבורה ציבורית.
2. נוסע ב- פעמיים+ בשבוע מונית שירות (הסעה) לעבודה, פעם - פעמיים בחודש אוטובוס עירוני ובין עירוני.
3. לא חוגר כי
א) כל הסובבים אותי לא חוגרים גם (חוץ מכמה צדיקים בסדום)
ב) המנגנונים של החגורות תמיד נראות זנוחות ומלוכלכות.
ג)פגיע משמעותית בנוחות הנסיעה. שלא כמו באוטו, המושבים באוטובוס פחות נוחים והנוסעים פחות מעורבים בתהליך הנסיעה - יש צורך לזוז קצת יותר.
ד) אין קנסות.
ה) יש תחושה שהסיכון בלהפגע כשנוסעים בתחבורה ציבורית קטן מלהפגע באוטו במקרה של תאונה. כלי תחבורה ציבורי הרבה יותר מאסיבי ומשרה ביטחון.
ו) לא הגיוני שבאוטובוסים השונים יש(או אין) סוגים שונים של חגורות (3 נקודות או 2 נקודות עגינה). הרי הסיכון לא שונה, אבל החוקים שונים בגלל שוני של האוכלוסיה הנוסעת בכלי.
לא מרבה לנסוע בת''צ.
יצא לי לעבוד תקופה קצרה באוטובוסים (כנוסע) בתפקיד מסויים
לא חגרתי וגם לא נדרש מאיתנו לחגור, מה שאינני בטוח אם
נדרש בחוק.
מונית אני מקפיד לחגור תמיד.
בעיר לא, בכביש המהיר כן.
2. מה תדירות הנסיעה שלכם בתחבורה ציבורית? יומיומית בעיר, אחת לכמה שבועות מחוץ.
סיכון מחושב, לאור זה שבתנועה עירונית אוטובוס שמתנגש ברכב/הולך רגל פשוט ידרוס אותם וימשיך הלאה, ועצירות פתע ממהירות כזאת הן נדירות למדי. עצירת פתע או התנגשות במאה קמ"ש זה כבר סיפור אחר, במיוחד לאנשים כמוני שאוהבים לשבת מקדימה ויהיו הראשונים לעוף אל השמשה.
מן הראוי לציין, למען אמיתות המחקר, שאני גם לא תמיד חוגר ברכב פרטי. 90% מהזמן כן, אבל כשאני נוסע למשל על כביש ריק עם שדה ראייה רחב, ארבעה נתיבים, והפנייה הבאה היא בעוד 300 ק"מ - אני שומר על ראש פתוח בכל הנוגע לחגורות ונעליים. כל עוד אין נוסעים אחרים ברכב שאני עלול לעוף עליהם בעת התנגשות, אינסטיקנט השימור העצמי שלי די ליברלי. הייתי נוקט בגישה דומה גם עם קסדה על אופנוע, אילו הייתי גר באחד הסטייטים שלא מחייבים זאת. חלק מההנאה מנהיגה או רכיבה בעיניי היא להרגיש שלא מחזיקים אותי בביצים תו"כ.
באוטובס או טרנזיט לא שם.
במונית כן.
תמיד חוגר כשיש חגורת בטיחות. מה 'כפת לי?
נוסע במוניות ספיישל מדי פעם. לא זוכר שנסעתי באוטובוס/מונית שירות בחמש שנים האחרונות
Sent from my DynaTAC 8000X using Tapatalk
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
מונית/מיניבוס תמיד חוגר. בפעם האחרונה שנסעתי באוטובוס עוד לא היו חגורות.
עריכה: גם בחו"ל במדינות שאין חובת חגורות אני חוגר.
במוניות תמיד חוגר.
באוטובוסים, רק כאשר הנסיעה מחוץ לעיר.
בתוך העיר גם אם יש באוטובוס חגורת בטיחות לא אשתמש בה, מהסיבה שגם כך זאת חגורת מותנים בלבד שלא תסייע בתאונות עירוניות שבהם פלג הגוף העליון מוטח קדימה/אחורה. מחוץ לעיר ששם יש גם סכנת התהפכות ו/או המהירות רבה ואז יש ממש סיכוי להתעופף במקרה של תאונה אחגור את החגורה מכיון שהיא עדיפה מכלום.
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?395976-סקר-קצרצר-מי-חוגר-חגורה-באוטובוס&p=3110072&viewfull=1#post3110072
בכל מושב שיש בו חגורה- אני חוגר. כיום כמעט ולא נוסע בתחב"צ. במילואים בנהיגת נגמ"ש, חוגר גם כן. בקלאב קאר בעמק החולה, חוגר.
זה לא מציק וזה יכול רק להועיל
