dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3067 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
חשקה נפשי לבנות מערכת שמע ניידת.
רכשתי מגבר קטן ושאר האביזרים.
בהתחלה רציתי לחסוך ולהשתמש ברמקולים של מערכת שמע ישנה aiwa sx-wns555
מסתבר שהם לא עונים על הציפיות שלי, הגברתי אותם ממש טיפה והרגשתי שהם עומדים להישרף, היה גם טיפה ריח.
פה אני מבקש את עזרתכם לבחור רמקולים.
המגבר שברשותי הוא 50w כל ערוץ ו100w לסאבוופר.
קישור למגבר הצנוע:
https://m.banggood.com/TPA3116-50W50W-Bluetooth-USB-TF-Decode-2_1-Channel-Digital-Amplifier-Board-p-1102291.html?rmmds=search
קישור לרמקולים שאני רוצה לדעת אם יתאימו לי ואיזה כדאי לבחור:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B001P86T1U/ref=ox_sc_act_image_2?smid=ATVPDKIKX0DER&psc=1
או
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00SAY7UTM/ref=ox_sc_act_image_1?smid=ATVPDKIKX0DER&psc=1
או כל רמקול אחר שתציעו לי אם אלו לא מתאימים לפרוייקט.
הסאבוופר שנבחר הוא:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0013CD47U/ref=ox_sc_act_image_3?smid=ATVPDKIKX0DER&psc=1
נבחר כי זה היחיד שמצאתי שיכול להתאים לפרוייקט באמזון.
עריכה, כרגע גיליתי שזה לא סאבוופר :)
קישור לסאבוופר לא יזיק לי בכלל.
כל העסק יקבל מתח מסוללות 18650, 24v בכללי.
עריכה אחרונה על ידי Alex Not-Exist
תודה,
בסוף רכשתי את אלו.
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00BF6HWCM
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B005OT3SZ6
גודל הקופסה יקבע לפיהם.
צריך לעשות הפרדה פנימית בין הרמקולים?
הכוונה לבנות מחיצות בין הרמקולים לבין הסאבוופר?
האם צריך לעשות פתח יציאת אוויר מהקופסא?
כנס ובצע חיפוש ברשת - יש הרבה דוגמאות הסברים וסרטים.
כדאי להתאים את הרמקולים לגודל הקופסה - ולפי הגודל לקבוע אם רוצים פורט להוצאת תדרים נמוכים.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
לסאב שרכשת יש מידע לגבי תיבות מומלצות בחוברת ההפעלה (אין המלצה לפתוחה, אבל מניח שניתן לשכלל משהו ע"ס שאר הנתונים):
https://www.manualslib.com/manual/576524/Audiopipe-Ts-Ar6.html
יש אפילו סרטון ביוטיוב עבור תיבת TL:
אבל אני לא לחלוטין מתחבר לרכישה שלך (ובאופן כללי, אם באת להתייעץ, אז מעט סבלנות לפני רכישות יכולה להועיל).
יכול להיות שיהיה בסדר ותהיה מספוק, אבל -
רכשת אלמנט "6.5 בתור סאב, עם נצילות נמוכה של 85-86dB (ב-1w/1m) ו-Fs של 63Hz.
לעומת הרמקולים שבאותה מידה ועם נצילות של 91dB (גם 1w/1m) ועם טווח תדרים שיורד נמוך יותר מסאב (לכאורה) עם Fs של 69Hz.
במחיר דומה יכולת לרכוש רק רמקולים מאותה סדרה רק מעט יותר גדולים ולסגור סיפור. לדעתי רמקולים 6X9 או "8 קואקסלים היו בגדר "שתי ציפורים במכה אחת".
* מניח שיש קצת "סינית" בהודעה שלי. לא משהו שחיפוש לא יכול לפתור.
הבנתי למה אתה מתכוון.
לפני הרכישה של הסאב, ראיתי את הנתונים המדוברים ובערך הבנתי את משמעותם.
הבעיה שלי היא המגבר החלש יחסית, לדעתי הוא יתן גג 30rms, לא רציתי להעמיס רמקולים גדולים מזה.
לגבי הסאב, זה היחיד שנכנס במסגרת התקציב, הרגשתי שחבל לא לרכוש סאב, יש ערוץ של 100w, כנראה 60rms.
העדפתי להשתמש בו.
עוד לא מאוחר לבטל את ההזמנה, כמובן בתנאי שיש מחליפים ראויים מזה ובמסגרת התקציב.
סה''כ יצא לי טיפה פחות מ100$ עד הבית.
עריכה,
הקישור מועיל מאוד, תודה ענקית!
לפי הקישור מומלץ לבנות את התיבה לפחות מ19mm mdf.
התכנון שלי הוא לרכוש 12mm.
בחירת העובי המומלץ ע''י היצרן של הסאב וופר היא קריטית מאוד?
שאלה קשה (עבורי לפחות :wink:).
גם הסאבים שהציע urban.racer הם בעלי נצילות נמוכה, אבל מצד שני הם עם נתון תדר הידהוד עצמי נמוך יותר וטווח היענות תדרים נמוך יותר בהתאם.
זו הסיבה שנראה לי שהיה אפשר מלכתחילה פשוט להשתמש ברמקולים דוגמת 6X9 או 7X10 וכד' קואקסלים. ושוב, יכול להיות שהשילוב הקיים יהיה מספק.
אגב, גם הסביבה בה תשתמש ב"מארז" תשפיע על התוצאה שתקבל.
לגבי עובי העץ, לדעתי מדובר בהמלצה שמבוססת על הקשיחות של התיבה שצריכה לרסן את הלחץ שמייצר הסאב.
במידה מסויימת זה גם ישפיע על הסאונד (הדהוד של התיבה וכד').
כמה זה קריטי? איני יודע להשיב ואני מניח שזה תלוי גם בהספק האמיתי של המערכת, רמת החיזוקים הפנימיים וכד'.
  • חודש מאוחר יותר...
חזרתי עם עידכונים ושאלות :)
חיברתי את המגבר הכחול, שבקישור למעלה בפוסטים הקודמים.
ולא אהבתי את הבאסים, מה שמסתבר שעוצמת הסאבוופר תלויה בעוצמת הרמקולים, אם הרמקולים לא מוגברים עד הקצה, הבאסים חלשים מאוד.
הגעתי להחלטה לרכוש שני מגברים נפרדים ולחבר אותם ביחד למודול בלוטוס : http://s.aliexpress.com/AzaqmIFv?fromSns=Copy to Clipboard
הרעיון לא צלח, משום מה שני המגברים נשרפו עוד כשחיברתי אותם למתח.
יש לי הרגשה שזה קרה מפני שהחלפתי להם את המשחה הטרמית.
מזלי ששמתי פיוז על כל מעגל.
כרגע מתלבט האם לרכוש מגבר או רדיו חד דין ולחבר את הרמקולים.
במקרה זה צצות שני בעיות.
האחת, אספקת מתח, 3 סוללות 18650 יתנו לי 12.6v כשהן מלאות ו 9v כשהן גמורות, לא טוב לנו מתחת ל11v.
אם אחבר 4 יוצא 16.8v, גבוהה מידי.
הברירה היחידה זה לחבר מעגל buck מוריד מתח ל 14.5-15v
כבר חוויתי את שריפת שני המגברים, זה קרה עם מעגל מעלה מתח ל35.5v.
לא יודע אם זה קשור אחד לשני, מהבדיקות שלי המעגל מעלה מתח עובד תקין.
קישור למעגל מוריד מתח:
DC CC 9A 300W Step Down Buck Converter 5-40V To 1.2-35V Power module
הבעיה השניה, במקרה בו אני מחליט לרכוש מגבר רכב עם 4 ערוצים, ראיתי שצריך לחבר אליהן 4 כבלים RCA, האם פיצול בעזרת מפצל 3.5 ל4 כבלים יהיה בעייתי?
ה3.5 יתחבר למודול בלוטוס שבקישור למעלה.
קישור למגבר המתוכנן לרכישה:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00HG6W1VM/ref=ox_sc_act_image_1?smid=ATVPDKIKX0DER&psc=1
או
מגבר שכבר מגיע עם בלוטוס ואפשרות לusb וכל טוב,
הבעיה שלי איתו זה שאין קרוסאוברים מובנים לסאבוופר, לא ניתן לכוון את ערוץ הסאבוופר וכו.
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B07537PW98/ref=ox_sc_saved_image_6?smid=ATVPDKIKX0DER&psc=1
לגבי נושא תאורת הלדים,
בחרתי בד בצבע לבן בכדי להכניס לדים לתוך המסגרת ושהם יעבדו עם הבאסים.
האם בטוח לחבר ככה את פס הלדים ישירות לסאבוופר פלוס לפלוס ומינוס למינוס או שכדאי להוציא עוד יציאת rca ממודול הבלוטוס ולעשות ממנה טריגר הפעלה לפס הלדים.
במקרה זה הלדים יקבלו מתח נפרד ובעזרת טרנזיסטור שאליו יתחבר הrca יהיה מיתוג.
השאלה החשובה כאן, האם כשמחברים 3 ערוצים+ תאורת לדים, יהיה מספיק gain?
אשמח לשמוע דעות והמלצות,
