dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3244 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
הקלאץ' אצלי ברכב התחיל להחליק.
לאחר שיטוט לא קצר ברשת לא הצלחתי למצוא מקט של רנו/ וולאו למצמד
א. האם בכלל וולאו מייצרת את החלק הזה?
ב. אשמח למקט מקורי של רנו
ג. ממה שהבנתי החלפת קלאץ אינה רק החלפת הפלטה אלא קיט, אשמח לפירוט של החלקים שצריך / רצוי להחליף / לבדוק. (אם כבר מפרקים את הגיר וכו)
ד. אשמח לדעת באם ישנם עוד חברות טובות לקלאץ (לא סיני!!!)
תודה רבה מראש
דוד
  • תגובות 34
תרשום מספר שלדה כדי שנוכל לעזור לחפש מק"ט.
שמחליפים קיט קלאץ נהוג להחליף גם מחזיר שמן אחורי.
אלעד
היי אלעד
זה מספר השלדה
VF1 JAAC0E 20056938
דגם מנוע
F4R
תודה
אלעד
היי אלעד
זה מספר השלדה
VF1 JAAC0E 20056938
דגם מנוע
F4R
תודה
אלעד
דווקא אם המחזיר שמן לא מראה סימני הזעה או נזילה, נהוג לא לגעת בו.
יום טוב גם לך
לא נכון...
בגלל שמדובר בעבודה גדולה, נהוג להחליפו כדי שלא יקרה מצב שאחרי שמחליפים פתאום מתחילה נזילה.
לא חוסכים 50/100 שקל בשביל להוציא שוב 800/1000 שקל עבודה של הורדת גיר.
אלעד
לא נכון.. לא נהוג.
אולי חכם להחליף אותו. אולי בחלק מהמיקרים נכון להחליף אותו.
אבל אם תעשה סקר בקרב האנשים שהחליפו קלאצ' לאחרונה, אפילו פה הפורום, אתה תגלה שממש לא נהוג אם אין סיבה.
יום טוב גם לך
מכונאי טוב והגון ימליץ להחליף. אם מחזיר שמן החזיק עד היום ולא מזיע/נוזל, זו לא ערובה להמשך תקין.
החלפת המחזיר היא "על הדרך" וחבל לא להחליף. זה לא מחזיר שמן לציריות שהם חיצוניים וניתנים להחלפה בקלות.
אלעד
בעברי היה לי רכב כזה, אך עם מנוע דיזל.
לא היה קל להחזיק את הרכב הזה ... שיהיה לך בהצלחה ...
יאאלה, איך בא לי ג'חנון עכשיו...
מצד שני כשל במחזיר שמן הזה לא מאוד נפוץ.
בקיצור אתה קובע מה נהוג ומה מכונאים ממליצים ושני הדברים האלה לא מתקיימים במציאות.
שוב, אני לא אומר שלא נכון או לא מומלץ לעשות את זה.
יום טוב גם לך
יש שתי גישות, אחת אומרת שאם כבר פירקת, תחליף את המחזיר שמן. במיוחד כשמדובר ברכב קצת ישן.
הגישה השניה אומרת שאם איזור המחזיר יבש לחלוטין, לא נוגעים כי דווקא לאחר התקנת מחזיר חדש (שאולי לא התיישב טוב) יש סיכוי גבוה יותר לנזילות.
נתקלתי אצל מכונאים גם בגישה הראשונה וגם בשניה.
תודה רבה לכולכם על התשובות
אברר מול המכונאי מה כדאי לעשות
בכל אופן עדיין אשמח למק"ט
בנוסף גם אשמח להמלצות לחברה טובה לקלאץ
הרכב עושה טיפה שטח קל לכן אני מעדיף קלאץ קצת יותר -נגדיר את זה- מחובר
תודה רבה
עריכה אחרונה על ידי david1771
בכל מקום שנכנסתי כדי להחליף קלאץ או לשפץ גיר אוטומט בהצעת המחיר היה מחזיר שמן אחורי ללא עלות עבודה על החלפתו.
מתי לאחרונה נכנסת למוסך להחלפת קלאץ? שיפוץ גיר אוטומטי?
במכוניות מסויימות מדובר בעבודה גדולה ומצריך פירוק נרחב שכולל גשר קדמי.
כדאי לקחת את הסיכון ולבזבז יום עבודה? אחר כך להתלונן שהמוסך לא היה מספיק מקצועי להמליץ על החלפה.
במוסכים המומלצים לצרפתיות שאני מבקר בהם תמיד המליצו.
אכן וולאוו ידוע כיצרן OEM לרנו
אך אני נתקל בבעיה להשיג אותו
אשמח להמלצות על חברה באיכות זהה
או יותר טוב על מקום שיש לו את החלק
אלעד אני יותר מחושד שהקלאץ מקורי
הרכב ישן מאוד כך שבלי לחשוב פעמיים הייתי מחליף מחזיר אחורי. הרי זה ברור שמרפי יאהב את העניין שהמחזיר לא יוחלף ואז הוא יחליט לנקום את הישארותו. הקלאצ בחוץ אז מה הבעיה בעוד איזה כמה ברגים בודדים להורדת גלגל התנופה ושליפת המחזיר שמאחוריו?
