dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3366 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום,
ברשותי סאב hertz hx250 בתיבה אטומה של 20 ליטר.
אני רוצה להוסיף פורט גם בשביל להדגיש תדרים וגם בשביל לתת לסאב "לנשום" ולהגביר את העוצמה שלו.
בפרמטרים של היצרן מצויין שצריך צינור בקוטר 70 מ"מ ובאורך של 240 מ"מ והוא ידגיש תדר 38 hz. הצינור שהכי קרוב למידות האלו הוא 76 מ"מ קוטר ו 250 מ"מ אורך. לגבר האורך אין בעייה - מסור וזהו, לגבי הקוטר - אין צינור בקוטר של 70 מ"מ.
מה אפשר לעשות? 76 מ"מ יתאים גם כן?
SUZUKI CROSSOVER TURBO 2017
Alpine
spg-17cs
Hertz Hi Energy 250
HERTZ HCP 4
הגודל די תואם לפי מחשבון - פורט לתיבה פתוחה http://www.the12volt.com/caraudio/boxcalcs.asp#por
הגודל רשום ומותאם באינץ וקוביק-פיט / ס"מ סמ"ק ליטר.
76 מ"מ = כ 2.7 אינץ. נפח התיבה 20 ליטר - כ 0.75 קוביק פיט.
פורט בקוטר 76 מ"מ - ואורך 26-33 ס"מ - מכוון בערך בין 38-42H - וזה מתאים.
כך הוא סביב הדגשת התדרים בתחום הנ"ל.
(ככל שהאורך גדול יותר עד 33 ס"מ תחום ההדגשה ירד מטה לכיוון ה 36H - אתה לא צריך)
כיוון פורט לאזור 40H - ההדגשה היא סביב התדר הנ"ל אזור 38-42H .
יש להשאיר מקום מאחורי הפורט של כ 10 ס"מ מהדופן האחורית לכניסת / תנועת האוויר לפורט.
אם הפורט ארוך - אפשר לבנות את הפורט בצורת L .
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
לפי חוברת ההוראות: http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/hertz_HX_adv_manual.pdf
אם התיבה בעלת נפח נטו של 20 ליטר (20.64 ליתר דיוק, לא כולל נפח האלמנט, כלומר פלוס 2 ליטר),
הפורט המומלץ הוא באורך 250 מ"מ ובקוטר (פנימי!)של 66 מ"מ (תואם למוצר AZ Audiocomp AR70 שהם מתייחסים אליו).
האם הרעיון איננו לשמר את הנפח של הפורט? אם כן -
הפורט המומלץ הוא בעל נפח של 0.855 ליטר.
אם הפורט בשימוש בעל קוטר פנימי של 76 מ"מ, אז יהיה צורך באורך של כ-188 מ"מ.
איפה דיוויד כשצריך אותו?! :cry:
לא יודע למה, אבל בכל המחשבונים - כאשר אני מגדיל את קוטר הצינור נניח ל 4 אינצ', צריך צטנור באורך של חצי מטר! אני מאוד רוצה שהתדר שיודגש יהיה 32 הרץ ולא 38 כמו שהיצרן דורש במידות. בשביל להגיע ל 32hz צריך צינור רחב... במידה ואני אקח צינור סטנדרטי טלסקופי של 4", זה יהיה גרוע מאוד ויהרוס הכל?
Alpine
spg-17cs
Hertz Hi Energy 250
HERTZ HCP 4
יש סיכוי טוב שאני טועה לגבי ענין "נפח" הפורט ואני מתבלבל עם משהו שקשור לשטח חתך.
שיחקתי קצת עם WinISD, ובהנחה ולא עשיתי שם טעויות, ראה התמונה הבאה:
שני המקרים - תיבה 20 ליטר (לא יודע אם כולל נפח סאב או לא), קוטר פורט 7.6 ס"מ.
הקו הכחול - תדר 38 הרץ, אורך פורט שמתקבל - 41.4 ס"מ.
הקו האדום - תדר 32 הרץ, אורך פורט שמתקבל - 60.7 ס"מ.
ניתן לראות, שהליכה לפי המלצת היצרן (להלן 38 הרץ) תיתן פיק קצת יותר חזק בסה"כ (כל התדרים מעל כ-36 הרץ חזקים יותר).
אם להסתכל רק על תדר 32 הרץ, בקו האדום יש הנחתה של כ-5.6dB בעוד שבכחול כ-6.5dB. לדעתי זניח ביותר.
אני גם בכלל לא בטוח כמה זה נכון לכוון ל-32 הרץ עם אלמנט שיש לו תדר Fs של 37.
סייג - קח בחשבון שתכנון ובניית תיבות זה ממש לא תחום שבו אני מתמצא. יתכן ואני מבצע טעויות יסוד בחישובים או במחשבות שלי שמתבססות על הבנה כללית בנידון.
ובחיית דינק, הפסק בבקשה לצטט הודעה אחת מעליך.
נראה לי כי התגובה שרשמתי מס' 2 עדיין :wink: מתאימה.
פורט בקוטר 76 מ"מ - ואורך 26-33 ס"מ - מכוון בערך בין 38-42H - וזה המתאים.
השאר בתחום התדרים 38-40H - אורך הפורט כ 28-30 ס"מ.
החברות בד"כ רושמות, גודל פורט ותדר בהתאם לנתוני הרמקול התיבה והביצועים האידאלים.
הגנה על הרמקול והספק, תדר ועוצמה.
לרדת מעבר לזה אתה נכנס לחישובים נוספים יותר רציניים.
אייל.
עריכה אחרונה על ידי ליין מן
תודה רבה לכולם! (ואני אפסיק לאצטט תגובות ישירות מעליי).
קניתי בחנות חומרי בניין צינור מרזב לניקוז וגם זווית בקוטר של 7.3 ס"מ. רוחב התיבה כולל עובי העץ הוא 35 ס"מ. אני אנסה להגיע בעזרת הזווית ל 33 ס"מ סה"כ.
Alpine
spg-17cs
Hertz Hi Energy 250
HERTZ HCP 4
רצוי אורך קצת פחות - לא לרדת לכיוון ה 36H , מאחר וTom רשם כי FS תדר התהודה הוא 37H.
רצוי לא להגיע אליו.
אורך סביב ה 30 ס"מ לדעתי יותר מתאים ובטוח, וגם ההבדל בתפוקה די תואם.
אייל.
האם יש סיכוי שהפורט יהיה נניח קצר מידי, והסאב לא ישמיע תדרים נמוכים? או ישמע מרוח מאוד?
Alpine
spg-17cs
Hertz Hi Energy 250
HERTZ HCP 4
- יש מידות.
אורך 26 ס"מ , יתן הדגשה בערך בתדר 42H.
אורך 30 ס"מ , יתן הדגשה בערך בתדר 38H . (זה העדיף)
אבל ההבדלים בעוצמה לא גדולים בשני המצבים.
אייל.
בהוראות היצרן רשום שצריך פורט בקוטר של 6.6 ס"מ. אצלי הפורט בקוטר של 7.3 ס"מ באורך 33 ס"מ (כרגע), במידה ואני אקצר את הפורט ל 30 ס"מ - לא תהיה בעיה? ד"א, 4 ס"מ מהפורט נמצא מחוץ לתיבה. זאת תהיה בעיה? או שמשנה רק אורך הצינור?
Alpine
spg-17cs
Hertz Hi Energy 250
HERTZ HCP 4
קוטר 7.3 עם אורך 30 ס"מ - נראה לי כי יהיה בסדר, סביב 38-40H.
אין לי ידע לגבי פורט היוצא מחוץ לתיבה.
אבל - נראה לי כי זה יהיה דומה, מקסימום בצע ניסיון.
או חפש ברשת באתרים באנגלית.
או בצע פורט פנימי עם ברך בצורת L .
ראה דוגמה - תיבה למורל פרימו 10״
images?q=tbn:ANd9GcRwkqZ0r8zRgXkwhve-rL1EecxOllxPsiS_wrkCA6FN5-IyXwJ_141869514219_1.jpg
אייל.
תודה רבה!!!
חתכתי ל 30 ס"מ ויצא מעולה!!!
הסאב הרבה יותר מורגש ודומיננטי מאשר קודם לכן בתיבה הסגורה.
Alpine
spg-17cs
Hertz Hi Energy 250
HERTZ HCP 4
