dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1832 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
למה יצרנים לא משתמשים באותה מערכת של חיישני משקל בכסא לצורך התראה על חגורות?
כיבית את הרכב ויש כל משקל מעל 3 ק"ג במושב האחורי - התראה דומה לשל חגורה רק בעצמה חזקה יותר +מהבהבים .
או- צורך לנעול את האוטו בלחיצה כפולה על השלט .
המערכת כבר קיימת -רק שדרוג קל ואנחנו שם .
  • תגובות 58
כי אז הם יצטרכו להתחבר ליצרני הכיסאות של התינוקות, והם לא רוצים את זה.
בנוסף יש הרבה מאוד פטנטים בנושא המשקל, שאני לא מאמין שיש יצרן שירצה להיכנס להרתפקאה הזו (במיוחד פטנטים בארה"ב).
בוויז הכניסו התראה כזו לא מזמן...
וויז לא יכול לדעת אם מישהו יושב במושב האחורי.
אפילו גלאי נפח של אזעקה לא יכול לגלות ילד ישן.
בקיצור אם זאת לא מערכת מובנת באוטו זה לא עובד.
אייל
אצלי כבר גדולים אבל יש לי נטיה כמעט קבועה לשכוח את הנייד ברכב,
אינני יודע אם זה רלוונטי אבל הווייז מתריע לי
''לא לשכוח כובע שיגן עלינו לא משמש''
(קרדיט לאוליארצ'יק)
ככה אני נותן סריקה הקפית גם למסמכים במושב האחורי כהרגל.
אגב אני מפעיל ווייז בכל נסיעה כמעט על התראות בלבד שזה גם מומלץ בנוסף.
עריכה אחרונה על ידי yossy
עשיתי חיפוש בפורום למי להגיב וזה הראשון שמצאתי.
יונדאי מתחילים למכור רכבים עם מערכת מובנת נגד שכחת ילדים.
אף מערכת שהיא לא מקורית ברכב לא יכולה לתת תשובה לבעיה.
יש דרישה להכניס לכל הרכבים שנמכרים בארה"ב מערכות כאלה בשנים הקרובות.
תודה על הלינק וכל הכבוד ליונדאי וליצרנים אחרים כמו GM ושברולט שמכניסים פתרונות לבעיה ברכבים חדשים שלהם למרות שלרוב הפתרון הוא רק תזכורת.
אין כרגע דרישה בארה"ב להכניס מערכות כאלה לרכבים אבל יש הצעה לחקיקה בנושא.
לגבי "אף מערכת שהיא לא מקורית ברכב לא יכולה לתת תשובה לבעיה", לא מסכים בכלל. המערכת שכתבתי עליה למעלה, פוצ'יקה, נותנת פתרון לבעיה. גם לא הגיוני שניקח את כל בעלי הרכבים הישנים או כאלה שאין להם כסף לקנות את הדגמי הרכבים המשוכללים ביותר ונשאיר אותם ללא הגנה ופתרון...
בנוסף, יש המון דוגמאות של מערכות after-market שפותרים בעיות בצורה טובה יותר מאשר מערכות מקוריות. לדוגמא: מערכות בידור משודרגות, מערכות למניעת התנגשות, שיפורים בהספק מנוע וכמובן כיסא בטיחות לילד שלא בא מקורי עם הרכב.
ברכבי הסעים כיום(כל רכב שברישיון קיימת הערה"מורשה הסעת תלמידים") מחוייב במערכת כזו על פי משרד התחבורה ולמי שאין אותה לא עובר מבחן רישוי שנתי. המערכת משווקת על ידי מספר חברות אבל בבסיסה זהה. סוף נסיעה מעל 5 דקות(פחות מזה נחשב הנעת סרק) יש לנהג 40 שניות לבצע סריקה ברכב ובזמן הזה יש באזר חזק עם לד מהבהב, במידה ולא בוצעה סריקה צופר חזק מתחיל לפעול כולל 4 מהבהבים של הכלי וזה ייפסק רק לאחר 60 דקות או שהנהד יצמיד מגנט, מפתח או לחצן..
די מציק למי שעובד במקצוע כנהג הסעות אבל אין ברירה זה חובה.
''גם דברים פשוטים יכולים להיות טובים'' - אביה בת ה-10
CBR600RR-sold
z-750-crashed
wrx run by ecutek-sold
  • שנה מאוחר יותר...
האם אתם משתמשים בפתרונות טכנולוגיים כלשהם?
השתלת מוח, או עדיף כבר חלק עליון קומפלט.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
לי ולאשתי יש את השיטה הכי טובה לטעמי, דבר ראשון שעושים כשמגיעים לעבודות שואלים את מי שפיזר (אנחנו מפזרים לסירוגין) איך היה עם הילדים בבוקר בקטע של להתעדכן אם היה משהו חריג וזה גורם לך להיזכר בפיזור עצמו ואם חס וחלילה ייצא מצב שנשכח, השיחה הזאת תדליק את כל הנורות שצריך
אפשר לוותר על האוטו
אפשר לוותר על ילדים
ואולי, במקרה, אפשר להתרכז במה שעושים ולעזוב את הסלולרי לכמה דקות.
בואו נצא מנקודת הנחה שאת הגורם האנושי אי אפשר לתקן. זה לא קשור בכלל להתעסקות בפלאפונים. נעשו לא מעט מחקרים בנושא שהוכיחו שזה יכול לקרות לכל אחד. ככה המח שלנו עובד, אין מה לעשות.
כל שיחות התיאום והשיטות זה נחמד, אבל לא רלוונטי למצבים שלא קשורים לפיזור הילדים בבוקר (האסון היום קרה בצהריים, האם אספה את הילדה מהגן ביוזמתה).
אני עדיין רוצה לדעת אם בשנת 2019 יש פתרון טכנולוגי כלשהו שמאפשר לדעת שנשאר תינוק ברכב אחרי שיוצאים ממנו.
עריכה: היי מסתבר שיש שרשור מקביל... אפשר לנעול/למחוק את זה.
קרה לי ששכחתי טלפון ברכב, יותר מפעם אחת.
כשאני מגיע מדי פעם לבני ברק (האמת זה אולי פעם בשנה) אני מופתע כל פעם מחדש שאני רואה ילדים קטנים מסתובבים לבד ברחוב
יותר מוזר אני רואה ואחות גדולה, שהיא בעצמה בת-10 אולי עם ילדים בני 3-4
איך אפשר לשכוח ילד?
הרי אתה מביט בו כל הזמן תוך כדי נהיגה
יש לך ילדים?
החיים זה לא רק להביא אותם בבוקר לגן, אני מקווה שזה ידוע לך...
כשהילד/ים נמצאים עם אחד ההורים, עדיף שגם ההורה השני יידע מה הלו"ז המתוכנן, וידגום את ההורה שנמצא עם הילדים.
גם אם הילדים אצל סבאסבתא דוד דודה בייביסטר, אחד ההורים ידגום את מי שנמצא עם הילדים, במיוחד מסביב לשעת האיסוף/ פיזור/ הקפצה/ הנחתה/ וואטאבר.
זה אולי נשמע חופר, לא צריך לשלוח הודעה כל 10 דקות, אבל שוב, וואצאפ או טלפון, בעיקר סביב השעה שבה אוספים את הילדים, יכול לעשות את ההבדל.
עריכה אחרונה על ידי שביט
כן, יש לי. אתם שוב חוזרים לפתרונות אנושיים כשהבעיה כולה נעוצה בגורם האנושי. בוא נפשט את הבעיה - משפחה חד הורית, ההורה אמור להתקשר לעצמו ולשאול את עצמו אם הוא הוריד את הילד בגן?
איך אפשר לשכוח ילד? הרי אתה מביט בו כל הזמן תוך כדי נהיגה
תינוק שישן במושב שפונה נגד כיוון הנסיעה..?
