dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3519 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
* ברשותי סוזוקי סוויפט 2013 מבוטח בAIG
הבוקר בזמן יציאה במחלף ליד ראשון פגע בי רכב מאחור.
החלפנו פרטים והמשכנו לדרכנו.
הנזק ברכב שלי מבחוץ זה שפשופים וקפלים בטמבון (האחורי... פלאסטיק) והקצה שלו יצא קצת מהמקום והוחזר עם צ'אפחה.
התאונה קרתה בדיוק כשהייתי בדרך למוסך המרכזי (בחיפה) לטיפול תקופתי אז על הדרך שאלתי את הפחח במוסך מה הוא חושב על הנזק.
הוא אומר שבכאלה מכות הקורה שמחזיקה את הטמבון מתעקמת או נשברת, הטמבון לא ישב יותר בחיים כמו שצריך (נתן מכה קטנה והפינה שיצאה מהמקום שוב קפצה)
לגבי הקפלים הוא אמר שאין טעם לתקן כי בגלל שזה פלסטיק גמיש כל מכה קטנה תגרום לחומר מילוי להסדק ולהתפורר- לי זה אומר ירידת ערך ורכב שנראה כמו פח.
מסקנה- צריך להחליף טמבון ולתקן (אם אפשר, להחליף אם לא) את הקורה האחורית שלו.
ההערכה של הפחח- 3500 ש"ח לפחות (שוב- מוסך מרכזי של היבואן, כנראה שחצי מזה לפחות זה עבודה)
כמובן שמיד לאחר התאונה דיברתי עם הביטוח ונאמר לי שההשתתפות העצמית שלי זה 900 ומשהו ש"ח במוסך הסדר אבל אני יכול לטבוע מהפוגע לשלם על התיקון גם בלי לפעיל ביטוח (משאיר צ'קים דחויים במוסך והם עובדים מול הביטוח של הפוגע כדי לקבל את הכסף ואז מחזירים לי את הצ'קים שלי)
השאלות שלי:
1. לגבי התיקון: לפני שעושים משהו שמאי אמור לראות את הרכב ולהעריך את הנזק והתיקון הנדרש.
אני אשמח להמלצה על שמאי טוב באזור רחובות
מה הסבירות שגם הוא ימליץ (או ינחה... לא ממש סגור מה תוקף הדוח של שמאי) להחליף את הפגוש ולא לתקן? נגיד והוא ינחה לתקן, אני יכול לבקש שיחליפו בכל זאת? אני אצתרך לשלם על ההפרש מול תיקון או.... איך זה עובד?
2. לגבי התביעה: אם אני מפעיל ביטוח וAIG מחזירים לי על כל הסיפור אני משלם במקרה הטוב 950 ש"ח (או 1900 אם אני הולך למוסך שלא בהסדר) ואז אם הם לא מצליחים להוציא 85% מהעלות מהביטוח של הפוגע, גם יעלו לי את הפרמיה ל3 שנים (עוד איזה 1000 ש"ח במצתבר)
מה שאומר שאני מעדיף לתת צ'קים דחויים ושהמוסך\ הביטוח יסתדרו מול החברה של הפוגע
ההגיון שלי נכון או שאני מפספס משהו? אני לא מכיר לחלוטין את ההתנהלות- תאונה ראשונה שלי.
תודה לעוזרים ומצטער על החפירה!
שיט איך אני משנה את הכותרת? יצאתי אהבל לגמרי
עריכה אחרונה על ידי I.G
Golf 1.6 2002-> Lancer 1.6 2007-> Swift 1.2 2013
אלי אמרן מהפורום זוכה לפידבקים חיוביים מלא מעט כותבים.
הוא ידריך אותך בכל נבכי מה עושים
ישראל סבא בסבבא של 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
יששששש נבחרת כדורגל
תודה.
אשמח לתשובות לגבי שאר הדברים :)
אגב, אלי אמרן לא נמצא ברשימה שAIG שלחו לי
כמובן יש לקחת בחשבון שאתה עלול לשלם למוסך את עלות התיקון עד שתראה את הכסף מחברת הביטוח של הפוגע, ולעיתים הם לא משלמים הכל, ואז צריך לריב איתם ולפעמים להגיש תביעה כדי לקבל את ההפרש כולו או חלקו.
פיצ' - עניינים של ביטוח. אני לא מבין בזה בכלל אבל ממה שהסבירו לי בAIG, אני משאיר צ'קים דחויים במוסך ובתקופה של 3 חודשים המוסך מתקשר עם החברת ביטוח של הפוגע לקבל החזר. אם הם לא מקבלים את כל ההחזר אני כנראה צריך להפעיל את הביטוח- ואז יש לי השתתפות עצמית חלקית לפחות תלוי בסכום שהחברת ביטוח מצליחה להוציא מהחברה של הפוגע (מוסך ההסדר - אגב, כדאי ללכת למוסך הסדר או העבודה שלהם תהיה לא משהו כי זה דרך ביטוח והם מצמצמים עלויות?)
אם יש לי משהו אחר לעשות כדי לא לשלם אני אשמח לדעת
אגב, אלי אמרן לא ברשימה ששלחו לי... יש מישהו אחר שמומלץ באזור רחובות?
האפשרות הפשוטה - לתת לחברת הביטוח שלך לשבור את הראש, יעלה לך השתתפות עצמית+איבוד היעדר תביעות. אם הם מצליחים לקבל את הכסף מהפוגע, זה לא עולה לך כלום.
האפשרות היותר זולה - לתקן לבד במוסך ולהגיש תביעה צד ג לביטוח של בעל הרכב הפוגע. יעלה לך ביותר עצבים ולא מובטח לך לקבל את הכסף לפני שתצטרך לשלם למוסך (או שתקבל את הכסף בכלל מתי שהוא).
זהו שיש לי אפשרות באמצע של "תביעה בשם". אם המוסך לא מקבל את הכסף 3 חודשים מופעל הביטוח
נסביר לאט
אותך מעניין האינטרסים שלך
לכן אתה לוקח שמאי שלך ( גם אם לא ברשימה ) אלה שברשימה לא בהכרח דואגים לך במאה אחוז
ואתה מתקן במוסך שלך או שהשמאי ממליץ לך.
אתה משאיר שיקים דחויים, פונה לבעל הרכב הפוגע / לחברת הביטוח שלו, ודורש את עלות הנזק לרבות הוצאות השמאי
משלמים נפלא, לא משלמים תובעים.
יששששש נבחרת כדורגל
תודה!!
נסביר לאט
דיברתי עם שמאי שעובד עם AIG שחבר של חבר המליץ (החבר של החבר גם שמאי של כלים כבדים אבל)
השמאי אמר שהוא לא אוהב להמליץ אבל המוסך הסדר שAIG הציעו לי בסדר ממה שהוא מכיר
ה"דרישה בשם" זה רעיון דומה רק שלא אני פונה אלא נציג של AIG שעובד במוסך והתפקיד שלו לטפל בדברים האלה. במוסך הסדר גם דואגים לי לרכב חלופי (לא מובטח במוסך אחר) אז גם זה מוסיף לשיקולים
העניין גם שאני לא רוצה להתעסק עם תביעות ועורכי דין שנתיים בשביל לקבל החזר כנראה חלקי מסך הוצאות אחרי שנתיים (ממה שאני מכיר... אם זה פחות מסובך אז אולי זה מה שאני אעשה). בשביל זה אני משלם לביטוח, ובמקרה הרע אני גם מוכן לשם את ההשתתפות העצמית כדי לסיים את זה- אני מחפש פתרונות משתלמים יותר (פחות סיבוך בשבילי ופחות כסף)
נקודה נוספת- הביטוח של הפוגע נגמר בעוד יומיים (לא היה לו טופס של הביטוח החדש), אני מדבר עם החברה שביטחה אותו בזמן התאונה או הנוכחית (אני מניח שהוא ישאר עם אותה אחת כי זה היה רכב חברה כלשהו)
עם החברה שביטחה אותו בזמן התאונה.
אם אתה תובע את הביטוח שלך, אתה לא מסיים את ההוצאות בהשתתפות עצמית, אלא גם בעליית פרמיה אלא אם כן הביטוח יגבה מהפוגע.
כן, אני יודע. במקרה הזה אני מניח שהחוות דעת של השמאי תקבע את היקף התיקון הנדרש והסכום. לגבי האשמה אין מה להתווכח- נכנס בי מאחור
עצרת בפתאומיות ללא צורך, נסעת עליו ברברס.
יששששש נבחרת כדורגל
עבירה פילילת כל כך חמורה והוא לא חיפש אפילו עדים?
אא ושכחתי להגיד שיש לי שיחה מוקלטת איתו שהוא לא מכחיש את התאונה? (התקשרתי דקה אחרי לוודא שהמספר נכון... תאונה ראשונה אבל לא אהבל)
OK, נפגשתי היום עם השמאי במוסך, אמר שצריך להחליף טמבון וכנראה את התומך שלו. שבוע הבא אני מכניס את הרכב לעבודה.
הבעיה שהרכב הפוגע היה רכב חברה של קל אוטו וזאת שמטפלת בתביעות במוסך אמרה לי שהם חברה פח ולוקח להם באזור השנה לענות לתביעה- מה שאומר שאני אהיה חייב להפעיל את הביטוח וכו'.
השאלה שלי זה אם הביטוח מקבל את הכסף, אני מקבל החזר על ההשתתפות העצמית או שבכל מקרה אני סופג?
