dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3678 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בסיבוב הקודם שלה בקבוצת הג'יפונים התמודדה רנו עם נציג בשם קולאוס, שלא היה רכב גרוע, אבל היה בהחלט לא פשוט לעיכול. עכשיו היא חוזרת עם קדג'אר שמתהדר במראה מודרני, אביזרי בטיחות, תא נוסעים נעים - אבל צריך גם להתמודד עם תחרות לא מבוטלת.
יצאנו לנסיעה בגרסת הדיזל ואת הרשמים תוכלו לקרוא כאן
נהגתי ברכב כ 400 ק"מ בדנמרק על הדיזל ידני , אני התרשמתי באופןשונה לחלוטין מהרכב.
ראשית לרכב אין מחסור בכוח, נהפוך הוא, הוא מאיץ היטב בשעת הצורך גםאם הדבר מעלה את רמת הרעש ברכב, הוא לבטח עדיף על כל גרסאות ה 1.6 אשר נמכרותבארץ.
חיסכון בדלק היא נקודת חוזקה גדולה של הרכב , הגעתי לממוצע של 17קמ"ל .
הרכב היה לי בהחלט נוח, כמו כל רכב אחר בקטגוריה שלו הרכב גבוהה ורוכןבפניות, זה בוודאי אינו רכב אשר נועד לתקוף כביש הררי, אבל הוא מלכתחילה לא יועדלכך..
הרכב מרווח ולא יתקשה לשנע חמישה אנשים בצורה נוחה , תא המטען מרווחולא יתקשה לאכלס ציוד של משפחה ממוצעת.
לבסוף, העיצוב החיצוני לטעמי עדיף על האופוזיציה, לחוות דעה על רכבבגוון לבן לא עושה חסד עם הרכב, בצבעים המטאלים הרכב נראה לא פחות מטוב מאוד לדעתי.
אני בהחלט מסכים בכל הנוגע למחיר, הרכב היה צריך להיות מוצע בארץבמחיר התחלתי של 135K, אבל לקרסו יש בעיה כיוון שנדרש תמחיר מחדש לקאפצור הקטן יותר ...
Hyundai Tucson Prime 2.0– הבחירה של האישה..
Kia Niro Plug In - כי שומרים על הסביבה
דבר אחד שלא הבנתי- למה קרסו מציעים קודם את הדיזל לנסיעת מבחן ולא את הבנזין שכנראה ימכור יותר? כדי לבסס את הדיזלים אצלהם? כדי להראות קודם אלתרנטיבה שצורכת דלק בצורה יותר שפויה מהספורטאז'/טוסון?
ובאשר למבחן עצמו- כתיבה יפה. שאפו.
דווקא התרשמנו באופן דומה מאוד.
לגבי המנוע - יכול מאוד להיות שנהג טוב עם תיבה ידנית יפיק יותר בהיבט של זמינות הכוח.
התיבה הרובוטית (הדי סבירה סך הכל), שואפת תמיד להעלות הילוכים וחצי השניה עד שהיא מתארגנת על ההילוך המתאים מביא גם הוא לשהות בהאצה. מהרגע בו הוא מאיץ - הכל בסדר.
יקירתי, לפני שאת מדברת סרה באלפא שלי, בואי נזכור שגם לך יש כמה ימים בחודש שאת דולפת ומושבתת.
טל שביט (1955-2011), האיש הטוב והנפלא שרכב היישר אל גן העדן.
הייתי באולם תצוגה ברעננה שבוע שעבר, הנציג אמר שאין להם כרגע בנזין בארץ , ויש רק דיזלים
היה לי את הרכב באיטליה.
נסענו עליו כמעט 900 קילומטרים.
הגרסא שלי הייתה דיזל עם תיבה רובוטית.
הרשמים שלי מהאוטו הם:
האוטו מאוד מרווח, המושבים הקדמיים נהדרים וגם שני המושבים האחוריים לעומת המושב האמצעי שהוא לא ראוי למבוגר (צר,קשיח ויש תעלת הינע).
יש רעשי רוח די נוכחים בעיקר מכיוון המראות.
פלוס גדול היה מערכת המולטימדיה עם עברית מלאה ומערכת ניווט שעבדה בצורה טובה.
יש מערכות בטיחות שמתריעה על שטח מת שעובדת טוב ומערכת לשמירה על הנתיב שדי מעצבנת ( משנה את הווליום במערכת השמע) ולכן גם כיביתי אותה לאחר זמן מה.
הרכב הגיע עם חיישנים היקפיים קצת היסטריים ויש מערכת חנייה עם שלושה מצבים ( מאוזן,מאונך ואלכסון. לא יודע איך זה עובד, לא ניסיתי).
המנוע עצמו די רועש בהילוכים הנמוכים ומוד עבודה הרעש די נבלע ברעשי הרוח.
המתלים קצת נוקשים מדי.
מבחינת צריכת דלק הרכב פנטסטי.
המסלול שלנו היה 70% בינעירוני וצריכת הדלק הייתה 21 קילומטר לליטר.
לפי מד הדלק לאחר 850 קילומטר הייתי על רבע מיכל.
מערכת הסטופ &סטרט קצת מחוספסת אבל לא הפריעה לי יותר מדי.
תיבת ההילוכים די מנסה לכוון אותך לנסוע בין 1000 ל2000 סל"ד מה שבאחד מלוחות המכוונים ( מבין 5 גרפיקות שונות שאפשר לבחור ) מוגדר כeco.
עקיפות מעל 80 קמ"ש צריכות להתבצע עם תכנון מקדים כי לוקח קצת זמן עד שמצטברת מהירות
לסיכום, האישה אהבה את הרכב ואני אהבתי את צריכת הדלק.
הרכב שלנו הגיע בכחול מטאלי ונראה הרבה יותר טוב מהלבן שבמבחן.
אני מכיר מישהו שהיה לו קולאוס שש שנים (אחד מהשניים שקנו), והוא אומר שזה הרכב הכי טוב שהוא קנה, מבחינה שימושית. פרקטי, נוח ואפס תקלות.
נראה שקרסו לא ששים להוריד מחיר על הדגם הזה, פורסם שהם בעיצומם של ימי מכירות עם הנחות יפות על חלק מהדגמים אבל לא על הקדג'אר
