dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3983 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
ברשותי טויטה קורלה 2006
הרכב לא אצלי הרבה זמן, אבל הרגיש לי כאילו
הוא לא סוחב מספיק.
חששתי אולי הממיר סתום.
הלכתי לבדיקת גזים אצל משה זר הזרקות דלק
ברחוב המוסכים 5 בפתח תקווה,
והופתעתי לגלות שירות מדהים ב 0 שקלים.
סיפרתי לו את הבעיה שלי והוא אמר לי בדיקת גזים אצלינו זה בחינם.
וגם לאחר הבדיקה הוא נתן לי טיפים מה לעשות כדי לשפר את הסחיבה.
בקיצור איש מקצוע רציני שמומלץ מאוד לבקר
אצלו
מנהל אתר תמונות יהודיות picjew
לא מבין את הנוכלים והרמאים אצל המכונאים... אם תהיה טוב ושירותי, הלקוח שהיה מרוצה יספר כמו סבתא רכלנית לכל מי שהוא מכיר ואז כמות הלקוחות יגדל.
לעומת זאת, אם זה הפוך, עדיין הוא ירכל כמו סבתא רכלנית רק שאז זה יהיה לרעה.
מצד שני, יש את האלו שהם אמינים אבל הם לא מבינים איך הכל עובד, לא פחות גרוע..
בקיצור, שמח שנהנית!
אגב, המנועים האלו של הקורולות יחסית די חזקים, אז שווה בדיקה וטיפול.
היי אושריקו
אשמח לדעתך.
ביצעתי את דברים הבאים:
פירוק וניקוי בית מצערת
פירוק וניקוי חיישן חמצן.
פילטר אוויר חדש.
פלגים חדשים.
שמן מנוע אני לא יודע כי החליפו לפני 2000 קילומטר והמוכר טעון שזה היה איכותי.
מה לדעתך אני יכול עוד לעשות?
חשבתי לעשות אינפוזיה.
תודה
שלום לכולם
הוא לא סוחב מספיק.
אצלו
נדירים המיקרים בהם טויוטה קורולה בדגם שציינת פה, נכשלת על תקלת זיהום אוויר.
באחוזים אולי 1 אחוז בלחץ.
רכב לא סוחב מספיק זה כבר יכול להיות סעפת יניקה חנוקה, בית מצערת, וכו'
פילטר דלק סתום, פילטר אוויר...
בטח שלא ממיר קטליטי, בדגם בשנה הזו..
היי
כתבתי בהודעה שבוצע ניקוי בית מצערת.
פילטר אוויר חדש.
לגבי פילטר דלק לא נראה לי כל המנוע עובד עגול בלי שום קפיצות.
לגבי סעפת חנוקה מה הפתרון?
אני חושב על אינפוזיה יש עוד רעיונות?
תודה
לגבי סעפת בשנתון הזה שכח מזה.
לגבי פילטר דלק - לא נוגעים בו הוא מתכתי ויושב על המשאבה לא נוגעים בו בכלל.
לגבי ממיר סתום אם בדיקת גזים תקין ולא נדלקת מנורת מנוע אז גם שכח מזה.
בהחלט הייתי הולך לכיוון אינפוזיה. אפשר לעשות לבד זה מאוד פשוט בעלות של 100 שקל והתוצאה מורגשת ישר במיוחד אם אף פעם לא עשו.
לגבי בית מצערת אם מדובר בניקוי ללא פירוק אז זה לא זה. הפירוק שלה מאוד פשוט ואתה תראה את הלכלוך רק אם תפרק אותה. אחרי ניקוי הטורים עולים קצת עד שהמחשב מתרגל ייקח כמה ימים אבל הרכב מקבל בחזרה כמה סוסים שטבעו אי שם בפיח.
ודבר אחרון אני ממליץ לך לשים שמן סינטטי מלא 5w40 של חברה מוכרת (140 שקל לגלון. נכנס 4 ליטר יישאר לך ליטר בספאר לטיפול הבא).
בהצלחה.
עריכה אחרונה על ידי subaru_loyale
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
בהצלחה.
תודה על התגובה
כמובן שפירקתי את הבית מצערת וניקתי.
בקיצור חוץ מאינפוזיה אין עוד רעיונות?
ולמה כתבת 100 שקל אתה מתכוון לחומר של חברת bg k44 נכון?
תודה
היי
בדקתי קומפרסיה.
שלוש צילנדרים נתנו לי 200
והרביעי 180
מה עדיף לעשות אינפוזיה או פלאשניג?
תודה רבה
אני הייתי עושה גם וגם.
אבל אני חושב שזה בגבול הסביר.
אני הייתי הולך גם לכיוונים אחרים, כמה קמ הרכב עבר ?
