ג'ולייטה 170 TCT - שרשור מתגלגל
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3069 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא נכנס לוויכוח בדבר אמינות המוסך.
אוכל רק לציין שלדעתי המחיר שנגבה עבור הטיפול ממש לא זול ולהערכתי ניתן היה לחסוך חלק ממנו.
  • תגובות 380
אף אחד לא מתכחש לכך. המחיר הוא מחיר אופייני למוסך מורשה יבואן והבחירה להחליף שם הייתה שלי, והייתה מודעת.
Sent from my MI 5 using Tapatalk
A blind illness of my anxiety
_______________________
ZC6 | JB43 | 932
ברור שהיה אפשר לחסוך. לא רק בבלמים בעוד הרבה דברים.
זכור לי למשל שהמחיר של מצטים די יקר. זכור לי גם שמחיר השמן לא נמוך כלל.
עדיין מהבחינה הזו המוסך הזה לא יוצא דופן, ומבחינת תמחור העבודה מהזכור לי הם בסדר גמור, וגם לפחות אתה יודע שאתה בידיים טובות.
לפני שהייתי ממהר להחליף מוסך טוב בגלל עלות חלפים יקרה (יותר באשמת היבואן מאשמת המוסך) הייתי בודק דרכים להוזיל את הטיפול ולהישאר באותו המוסך.
אם גם זה לא הצליח ויש אלטרנטיבות טובות אפשר להמשיך הלאה.
רק אגיד שלא מזמן הפונטו איבו הרובוטית של אחי נכנסה לשם להחלפת קלאצ׳ וטיפול.
מהזכור לי המחיר היה סביר, תוספת לא גדולה אם בכלל שתהיה מוכן לספוג במקום ללכת למוסך חדש שאתה לא מכיר/נמצא רחוק.
נשאלת השאלה גם מה הן האלטרנטיבות אם יחליט RK להחליף מוסך.
עריכה אחרונה על ידי farkash7
מבחינתי האלטרנטיבה ברורה - מוסך אוטואיטליה בפ"ת, שגם הוא כנראה לא יגיע למחירים של מרק10 ועל אחת כמה וכמה לא יגיע למחירים של קניית חלקים עצמאית + שישיית בירה והחלפה בחצר, אבל אני יותר מסומך על הניסיון והמקצועיות.
ZC6 | JB43 | 932
בבלמים אני לא מטפל במורשה, במקרה שלי רוכש את החלפים בעצמי ומרכיב לבד, אבל כל אחד יכול להגיע למוסך כללי כדי שיבצע לו את העבודה.
מצתים -בלקסוס בקשו ממני 160 ש"ח עבור כל מצת (כלומר 960 שקל) + מע"מ + 600 ש"ח עבודה - הזמנתי באיביי סט "מקורי" ב- 300 ש"ח והחלפתי לבד.
כך גם במאזדה שדרשו סכום גבוה על מצתי אירידיום, אותם הזמנתי באיביי והחלפתי ברבע שעה של עבודה.
אפשר לחסוך וליהנות, השאלה היא אם רוצים ויש עניין בעבודת מכונאות קלה.
רומן, אין לי כוונה לבאס אותך או לכתוב דברים שיגרמו לך חוסר נחת אלא להיפך אני רוצה לעזור לך לחסוך ולשתף אותך מנסיוני.
סה"כ רכב כמו שלך זו הוצאה שנתית לא קטנה ובהחלט אפשר לחשוב בכיוון של חיסכון בצורה שקולה ללא פגיעה באמינות או ביצועי הרכב.
ברור שהמחירים לא יהיו דומים מכיוון שכול ייצרן/ייבואן מתמחר בצורה שונה את החלקים אבל אם תבקש רפידות לא מקוריות של ייצרן OEM ומצתים בלי לוגו של ייצרו הרכב אלא של בוש או NGK שיש להם ייבואן רשמי בישראל תוכל לחסוך המון כסף.
אני מציע סתם בשביל 'הספורט' תבדוק כמה חייבו אותך במוסך מורשה עבור מצתים מקורים וכמה עולים מצתים של ייצרן OEM כמו NGK או בוש.
איזה שמן מילאו לך במוסך המורשה ושם הייצרן וכמה שילמת עבור השמן ?
איזה כייף לי :)
מרק, אני מאד מעריך את הדאגה הכנה, אבל אני מניח שאתה מבין היטב שאם רק חיסכון היה בראש מעייני, לא הייתי רוכש קומפקטית פרימיום/ספורט, נכון?
לגבי רפידות, אני מניח שזה בדיוק מה שקיבלתי. עוצמת הבלימה והתחושה כרגע נחותות, גם אם במעט, מהרפידות המקוריות. לא יגרום לי להחליף, אבל אני לא יכול להגיד בלב שלם שזה מספק אותי. בפעם הבאה (אשר אם תהיה, כנראה תהיה באותו מוסך אחר) יותקנו רפידות איכותיות יותר, וכנראה שהן לא יהיו זולות יותר. השמן במוסך המורשה אאל"ט של פז, 65 ש"ח + מע"מ לליטר. ב-156 הייתי ממלא שמן 10W60 של אג'יפ, שעלה סכום דומה. על מצתים מחייבים ב-100 ש"ח + מע"מ לאחד.
ZC6 | JB43 | 932
רומן לפחות לגבי השמן בכמה טיפולים היינו בדיוק באותה דילמה כמוך. בעלות השמן שם אתה יכול לקנות שמן איכותי פי כמה.
בכמה טיפולים אכן הגענו עם שמן שלנו. לא עשו לנו בעיות.
לא יודע לגבי חלקים אחרים, אבל שווה לבדוק. במיוחד לגבי המצתים שהם יקרים ומוחלפים כל 30K אם אני זוכר נכון.
חבר מכונאי שלח בזמנו שמן של פז לבדיקות מעבדה. הבדיקות חזרו עם תוצאות מצוינות. אין לי שום בעיה אתו. אחת הסיבות שקניתי רכב חדש במקום משומש הייתה מניעת התעסקות. אין לי באמת כוח לזה. טרחה שווה כסף, ולפחות כרגע זה הטרייד-אוף שנוח לי. אם מתישהו בעתיד המצב יהיה אחר, סביר להניח שאנהג אחרת.
ZC6 | JB43 | 932
פירלי p7 הגיעו במקור, קיבלו פנצ'ר שחייב החלפת צמיג ולאור העובדה שהם צמיגים חרא החלפתי לניטו.
ZC6 | JB43 | 932
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
עדכון - הרכב מתקרב לתום האחריות, והתגלה עניין די ידוע ברכבי הקונצרן - התנפחות הדאשבורד באזור כרית אוויר הנוסע. הדאשבורד בשלמותו הוחלף במסגרת האחריות, ללא חיוב כמובן, ב-70,786 ק"מ.
צריכת הדלק נכון לעכשיו - 10.66 ק"מ/ל' במשאבה.
בשביל היופי, תמונה חביבה מטיולון ספונטני:
עריכה אחרונה על ידי RK
ZC6 | JB43 | 932
אחרי החלפת הדשבורד עדיין יש סיכוי לתופעה או שחל שיפור בדשבורדים החדשים?
האמת היא שאין לי מושג.
ZC6 | JB43 | 932
