בלוג התקנה בKIA RIO
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1858 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כבר מזמן לא היה כאן פורנו (מגברים ופרוססורים) :-P
Pioneer TS-X150
  • תגובות 98
CarDSP שאני יוכל לקפוץ ולשמוע?
לשמחתי או לצערי הגעתי למסקנה שזה יהיה לא נוח לתקן אותו במקרה עם הוא יתקלקל לי כי זה קרה כבר לא פעם אחת לאנשים לפי מה שהם כותבים שם אז מחכה לפעם שידרוג הבאה
אבל כן המעבד הזה חייב להיות מאוד טוב הם משבים אותו רק עם סידרת ODR של PIONEER
קראתי בזמן אחרון כמה השוואות שלו
הם משווים הרבה דברים ואני מתייחס לזה בעדינות כי זה דברים סוביקתיביים אתה חייב לשמוע בעצמך כדי לעשות את המסקנות שלך. וגם אני לא כל כך מתחבר לשיטה של ההשוות שלהם בחדר
הם שמים הכל על FLAT וזה בעצם רק להשוות את יכולת של הDAC ונותן כיוון כללי.
ההשווה המושלמת זה בתוך הסביבה הטבעית שזה רכב עם כל האתגרים ואפשרויות לתת עומס אמיתי למעבד. נכון זה קשה להגיע לבדיקה כזאת בגלל זה אני זהיר עם התוצאות של הבדיקות שלהם למרות הידע וסמכות של האנשים האלה
כי לדוגמה באחת הבדיקות הם אמרו שHELIX DSP.2 קרוב מאוד לCARDSP
ואז בהשווה אחרת הם אמרו ש HELIX DSP PRO MK2 לא כזה טוב בהשווה ל HELIX DSP.2
טארטית זה לא יכול להיות כי לPRO יש את אותם רכיבים (עם לא טובים יותר) ו2 ערוצים נוספים
אז איך זה שהם אמרו יכול להיות לא ברור לי
גם כן הבחור שאצלו הם עושים את הבדיקות האו אחראי על תמיכה טכנית של HELIX אצל יבואן, שזה יכול להיות צעד שיווקי, לך תדע מה הולך שם עם זה. אבל בכל זאת נחמד לקרוא.
עריכה אחרונה על ידי _boo
phone
-> HELIX DSP PRO MK2 -> Mosconi AS100.4 -> ScanSpeak D3004 & ScanSpeak 12M
Mosconi AS200.4 -> JL ZR800-CW & JL 10W3v3
כן, זה די ברור לי.
בכל זאת, מעבד הזה אמור להיות מצויין למחיר שלו.
מה שכן, מכל ההשוואת שראיתי, PHX800 הוא המאכזב ביותר ביחס מחיר ותמורה (צליל)
זה נכון שכל ההשוואת הן סוביקטיביות ולא ממש מדד, אבל גם מרכב לרכב משתנה השפעה, יש את GAIN CABIN שונה, מיקום של רכיבים, רכיבים עצמם וגם כן מגברים... אז לטעמי מזמן אני אומר, שהשפעה היא כוללת של מערכת.
אז על איזה מערכת אתה הולך? מה ישתנה?
HU:alpine w520e +701
Amp(tw+mid) Mcintosh mc420 Amp(midbass) Diamond audio D5 600.2
set: Eton rsr160 + mid: Eton_PFC80
Mono JL 500/1 sub: ID8
בינתיים העברתי את הכבלים וופרים חזרו למקומם
ריפדתי את הרצפה הכפולה עם חומר אקוסטי למניעת רעשים ויברציות
והחלקים הגיעו
HU sony rsx-gs9
פרוססור helix pro mk2
כבל וקונקטורים
אני כרגע מנסה למקם את מגברים ופרוססור. בגלל שהכבל עבה ולא מספיק גמיש ובגלל גודל הקונקתורים יש קצת בעית מקום אבל נראה לי אני אסתדר.
עדכון הבא מיקום של מגברים ,סידור חוטים והלחמה של RCA
phone
ג'יזס - זה אולי הHU הכי מעניין שאפשר לקנות היום!
זה קצת מוזר כי הGSX הוא פרוססור מעולה בפני עצמו, למה בעצם לא להשתמש בו וזהו? האם ההליקס באמת הכרחי?
תתחדש, אני בטוח שזו תהיה אחת המערכות המדהימות.
Pioneer TS-X150
אני קראתי חוות דעת של ERINH לגבי המכשיר והיא היתה מאוד טובה ומעבר לזה ראיתי הרבה סרטונים לגביו אבל לא סקירת יכולות מפורטת באמת.
Pioneer TS-X150
אני גם קראתי ולא רק של erin אפילו פניתי עליו בהודעה פרטית לקבל קצת פרטים תכניים כי לא הצלחתי למצאו ברשת שום דבר חוץ מSQ שלו מדהים ודברים מסוג זה.
נראה אם יהיה לי כוח לעשות סקירה כמו שצריך בYOU TUBE.
phone
הלחמה של RCA
20170515_214300.jpg20170515_220007.jpg20170515_222938.jpg20170515_232328.jpg20170516_000239.jpg20170516_211458.jpg20170516_212041.jpg
סידור של המגברים וכבלים
היה קצת צפוף באזור של הפרוססור בגלל גודל הקונקטורים אבל הסתדרתי בסוף
20170519_101011.jpg20170519_101032.jpg20170519_101034.jpg20170519_101540.jpg20170520_183645.jpg
וכך נראה nexus7 ביחד עם sony rsx-gs9 (מוחזק על מגנטים)
הכל מתנגן כרגע רק עם חיתוכים וTA על FLAT עכשיו נשאר לתת עבודת EQ
קצת על הsony...
שליטה על המכשיר מתבצעת דרך האפליקציה songpal של sony. האפליקציה נראת כמו גרסאת BETA בשליבים מאוד מוקדמים. לא נוחה עם הרבה בגים, ממש בושה לsony!
המכשיר מוציא צליל מאוד איחותי אבל אני יכול רק לחלום שהאפליקציה תהיה באותה רמה עם מכשיר!
phone
זה בסדר סרגיי - גם אודיסון עשו בדיוק את אותו הדבר עם הBIT PLAY
הוציאו לשוק מכשיר נהדר! עם תוכנה שלא מסוגלת לשלוט עליו כמו שצריך או להתחבר אליו כמו שצריך.
מאז הם הוציאו עדכון שכבר מתחבר ושולט על המכשיר בצורה יציבה אבל הגרסא עם היכולות המלאות (כמו למשל לעשות שאפל על כל השירים) אני לא יודע אם הם כבר שחררו או לא למשל - אני יודע שזה בהחלט אמור לקרות (אולי כבר קרה) אבל שוב, זה משהו שלא אופייני רק לסוני.
TIME TO MARKET - אחת ההחלטות הכי זוועתיות שכל חברה יכולה לעשות, להכנע למחלקת השיווק שלה כאשר הפיתוח צועק לאאאאאאאאא
Pioneer TS-X150
בכל זאת, נראה סקסי.
למה אני לא רואה סימניות של כיוון חיבור RCA? אני רואה שכן התייחסת לזה בהלחמה.
איך העבודה עם HELIX? זה ה PRO? ומסדרה הראשונה שלהם?
איזה כייף לראות פורנו בעבודה )))
הHU כרגע מחובר לDSP עם RCA ברגע שDRC יגיע אני אבדוק האם חיבור אופטי טוב יותר מRCA ומה עדיף בשבילי
זה גרסא 2 של DSP PRO. התוכנה שלהם פשוט סופר נוחה מאוד (לאומת MOSCONI) אחרי שאתה מבין את לוגיקה איך זה עובד זה פשוט וקל לכוון.
נראה לי נשרף טוויטר ימין בהדלקה הראשונה קיבל FULL RANGE ממש טיפה (אבל ממש קצת) מחרחר בשירים עמוסים בתדרים גבוהים רוק כבד rammstein וכאלה, צריך להזמין טוויטר חדש או בכלל טוייטרים חדשים?? :-P יש המלצות?
מה עם סידרת ה GOLD החדשה של SCANSPEAK? הייתי מעדיף שיהיו באותו גודל.
phone
הלחמה של RCA
[ATTACH=CONFIG]487751[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487752[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487753[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487754[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487755[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487756[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487757[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]487758[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487759[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487760[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487761[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487762[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]487763[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487764[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487765[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]487766[/ATTACH]
קצת על הsony...
כמה נפח יש לך במשולש, של 12m?
 Amp Butler TD1500 Amp: LUXMAN CM 4050 Focal Utopia 6w1 : Focal Utopia Be TBM berilliym: Sub: Focal Utopia 33wx2Focal Utopia 4w2
JL AUDIO HD 750/1  RESOLUT T DSP
תתחדש, נראה מעולה!
אם אפשר לדעת, מה מיוחד בHU הזה שהוא עולה כל כך הרבה? 1500$. זה יותר מדגמים שחשבתי שהם יקרים כמו PRS80 או PRS99. :shock:
~ 1.5 L
לא יודע למה המחיר כזה.. שאלה לSONY
הוא יודע לקרוא HI RES וDSD
יש לו DACים יקרים
ואין לו DSP מובנה
phone
