שאלה בנושא שמות של פניות
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4316 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
התעורר בי רצון לדעת ולהכיר את הסוגים והשמות של הפניות.
בכל מיני סרטונים שיצא לי לראות ובעיקר בטופ גיר או פיפט גיר
יש כל מיני שמות לפניות כמו : האמרהאד ( ראש פטיש אם הבנתי נכון את מה ששמעתי ), שיקגו וכל מיני כאלה.
אחרי ניסיון כושל בגוגל :\ באתי לשאול אתכם פה..
אז תודה מראש לכולם,
ומחילה אם עברתי על חוק כלשהו.
השמות של הפניות זה לא משהו רשמי וקבוע.
הנה ההסבר על המסלול של טופ גיר:
The course starts on the perimeter road outside the Top Gear studio. The first bend is a fast right-left kink named "Crooner Curves." "Willson Bend" is the first proper turn on the track and the first corner usually seen when The Stig is lapping a car.[3] "Chicago", a long right-hand around a tyre wall onto the main runway, was designed by Lotus as a steady state corner, designed to highlight understeer or oversteer of the chassis. Next is "Hammerhead", a left-then-right corner, which again highlights understeer and oversteer. The track comes to a right-hand curve, then the course turns right through the flat-out section called the "Follow Through". After the left hand "Bentley Bend" named after the person who first "discovered" Jeremy Clarkson and former Top Gear presenter, Jon Bentley, but commonly referred to simply as "the tyres", the course comes to "Bacharach Bend", which, after the first series, has been referred to as the "Penultimate Corner" or the "Second-to-last Corner" and is often regarded as one of the most challenging on the course. The final turn before the finish line is "Gambon" in honour of Sir Michael Gambon, who completed the turn on two wheels in episode 8 of Series 1. Prior to this, the corner was known as "Carpenters Corner".[4]
יש שם הפניה ויש תאור הפניה.
שם הפניה - בכדי להקל על שינון המסלול (וגם בכדי להקל על הקריינות ועל כוחות החרום), בכל מסלול נתון יש שמות לכל פניה (כמו שיקגו, גמבון ועוד רבים).
תאור הפניה - שמות שמסבירים את צורת הפניה (המר-הד, הייר פין, שיקיין וכו').
