חוויות מעבודה במוסך.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4348 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתה צודק.
אני הייתי מבין אותו אם בטיפול בסיסי של פילטרים, שמנים ונוזלי קירור הייתי מסתבך כל פעם מחדש, אני אישית אולי היית שם את המפתחות. אבל על דברים "רציניים" קצת יותר, יש לדעתי מקום ל הבנה יותר מחודש.
  • תגובות 61
בכל מקום עבודה כאשר מגיע עובד ללא ניסיון
מנהל\אחראי חייב לקחת את זה בחשבון, חודש הוא בהחלט אינו אינדיקציה לטיבו של עובד,
תבהיר למעסיק הבא שלך שאין לך נסיון מעשי אך יש את הרצון ללמוד ולהתמקצע,הרעב להתקדם ולהצליח בתחומים מסויימים חשוב לא פחות מניסיון.
דרך הפיטורין שאתה מתאר אינה תקינה.
זה לא משנה אם אתה עובד חודש או 20 שנה, עדיין מגיע לך שימוע לפני פיטורין.
במידה ופוטרת ככה במקום ללא שימוע, תוכל לתבוע ולזכות ב 3-6 משכורות.
קח בחשבון שאם תתבע, סביר להניח שבעל המוסך ידאג להפיץ את העניין בין יתר המוסכים באיזור וככל הנראה הם לא ירצו לקחת אותך לעבוד אצלהם.
SINFONI-FOR MUSIC LOVERS
מראש מתנצל, לא מתכוון להעליב או להשפיל.
לי אתה נשמע בכיין.
אכלו לי, שתו לי, לא נתנו לי, לקחו לי.
שנס מותניים ותפיק מזה את המסקנות הדרושות.
לא אומר שהם טלית שכולה תכלת, אבל למיטב ידיעתי נכנסת לתחום קשוח.
מוסכניקים בד"כ לא עוברים השתלמויות/סדנאות/קורסים/תואר להיות מנהלים, ויחסי עובד מעביד באים לידיי ביטוי בצורה דיי שכונתית.
תזרום, תבין איפה אתה נמצא... ברומא תהיה רומאי.
גילוי נאות, אין לי שמץ במכונאות ולא במוסכים - לא מזלזל במוסכניקים אני אישית מכיר לא מעט איכותיים מאוד.
Seat Mii 3Doors
מכונאות זה לא לכל אחד.
אני עוסק במכונאות מטוסים ואצלנו כל עובד חדש שמבצע פעולה מסוימת בפעם הראשונה לידו עומד הראש המשמרת שמסביר לו מה לפרק ואיך.
מה שכן מציק לי לא שאני שמאלני או משהו זה הגישה שלך לעובדים אחרים במקרה הזה ערבים,אתה צריך להבין שברגע שתתחיל לראות אדם לפני הדת שלו ומוצאו תהיה מוכן ללמוד מאחרים השונים ממך(אני לא מאמין שזה מעצבים)ומה לעשות שחלק גדול מהמוסכניקים ערבים.
אני חושב שבתחום הזה חסר אנשים איכותיים ומי שמתיחס לתפקיד שלו ברצינות ,רוצה ללמוד ולהשקיע ,יכול להתקדם ולהצליח , לעבור הכשרות מתקדמות ולהגיע גם לתפקידי ניהול במוסכים גדולים .
כמובן שחודש עבודה זה מעט מאוד זמן ואתה ממש בתחילת הדרך ,קורה שיש תקלות עם הבוסים בעבודה לדעתי זה הגיע מהר מידי לפיטורים ואולי אנחנו לא רואים כאן את כל התמונה. לדעתי אם אתה באמת מחובר לתחום אסור לך לוותר ואתה צריך לתת לזה צ'אנס במקום אחר .
...Our necessities are few but our wants are endless
אולי דרך הניסוח שלי לא הייתה ברורה, אבל דווקא החמאתי לערבים כאן, שיודעים לעבוד ואילו אני פחות טוב.
עדיין לא נעים לראות שאתה מופלה כי אי אפשר להתייחס רע לאלו שעובדים הכי קשה כי אם הם יעזבו מי יחזיק את המוסך.
גם אני בנאדם.
אבל זה לא קשור למוסך הנוכחי.
אשריקו, נשמע שנפלת על מנהל פח.
אל תתייאש, תחפש מקום אחר לעבוד בו אם אתה באמת אוהב את התחום.
בנוסף, יש לך איזשהו תואר או קורס שעברת בנושא? משהו שיכול לגרום למעביד לרצות לשמור אותך? אולי שווה לך לחפש כזה דבר לפעם הבאה.
אם הייתי יכול הייתי מזדווג עם הרכב הזה ומרבה אותו.
אושריקו כבר עשית צבא? אם לא ואתה רוצה לעבוד במכונאות תבקש להיות בחימוש רכב. אחרי 3 שנים של עבודה במכונאות אתה תדע אם זה המקצוע בשבילך או לא.
אין לי משהו נגד ערבים ו/או מוסלמים.
אבל זה לא ממש נעים להיות במקום שבו כולם חוץ ממך באים מתרבות שונה, ומדברים בשפה שאתה לא מבין. אתה מרגיש לא קשור, ונראה לך שמתייחסים אליך בזלזול, ומדברים מאחורי הגב שלך.
זאת לא חוויה נעימה, בין אם תהיה במוסך שבו כל העובדים ערבים, או מחלקת הנהלת חשבונות שבה כל העובדות זה נשים רוסיות בגיל 40 פלוס.
אינני איש בשורות....
אני לא מכיר אותך, ואין לי מושג האם "יש לך את זה" במכונאות או לא.
אני גם לא מכיר את האנשים שעבדת אצלם... האם הם עשו טעות ששכרו עובד מתלמד והיו צריכים בכלל מקצועי ?
דבר אחד אני כן יודע - וזה שהמצב במוסכים, מהחינת חומר אנושי, הוא גרוע ברוב המקרים. זה מתחיל ממה שאתה מתאר - כל מיני בעלי מוסכים שמתנהגים כמו בהמות, ונגמר בהרבה מירמור ודיבורים מאחורי הגב של יתר העובדים.
עשה לעצמך טובה, חפש מקצוע אחר ותשאיר את התחביב, תחביב. זו דעתי.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
"מזועזע מהמצב של המוסכים בארץ"
עבדת בזוג מוסכים ואתה מזועזע מכל המוסכים בארץ? תשמע, תראה.. די בטוח שיש כמה אלפים טובים של מוסכים בישראל, די בטוח שלפחות חלק מהם בבעלות אנשים-שלא-דוברים-ערבית (מספיק פוליטיקלי קורקט בשבילכם?) וישמחו לעובד שכר מינימום שמגיע מרקע דומה. (מוסכי יבואנים, חברות ליסינג וכו')
מה שאתה אומר מקביל ל"אכלתי פלאפל בערד ואני מזועזע, כל הפלאפליות בארץ חרא." זה פשוט לא הגיוני.
נפלת על מעסיק חרא, תחליף מעסיק, סה טו. (בהנחה שאתה עדיין רוצה לעבוד בתחום, כי תכלס לא חסר עבודות שכר מינימום שבהן תקבל יחס טוב יותר)
היום: ג'ימני 2024
ידידי היקר, ממה שאני מבין מבין השורות אתה בוגר קורס של 10 חודשים בתחום ועם ותק של 4 חודשים במוסך למשאיות.
אם אני הייתי קולט עובד עם כזו הכשרה וכזה ניסיון הייתי מצפה ממנו לדעת לפתוח בורק ולדעת לעשות דברים באופן עצמאי עם הנחייה בלבד של איש מקצוע בכיר. בטח לא ברמה שאחרי חודש לא יודע לפתוח בורג סורר.
גם הגישה שלך נשמעת כאילן אתה החלטת איך צריך לעבוד ולא משנה מה בעל הבית רוצה. אם הוא לא רוצה שתנקה אז אל תנקה. הוא זה שקונה את העבודה שלך ממך והוא זה שאומר מה הוא רוצה לקנות (ומותר לו לטעות. זה העסק שלו והכסף שלו).
העצה שלי אליך היא שאם אתה רוצה להתמקצע בתחום לך למוסך קטן שבו תהיה אתה ועוד עובד אחד או שניים חוץ מהבעלים, תציג את עצמך מלכתחילה כבוגר קורס אבל עם ידע תיאורתי בלבד ושאתה מוכן לעבוד קשה כדי ללמוד את המקצוע.
אושריקו, אני לא מבין כלום במוסכים, אבל כן שמתי לב לזה שאתה יודע להתנסח בבהירות, אכפת לך מסביבת העבודה שלך ואתה מוצא לנכון לבקש עזרה ועצה מאחרים כשצריך.
אלו תכונות מעולות אצל כל עובד ורק מעיד עליך טובות.
אני מניח שתחום המוסכים ברובו לא מצטיין בחומר האנושי או בתכונות האלה. ניסיון אפשר לצבור, תמשיך לחפש מקום שיכבד אותך ובתקווה יזהה את הפוטנציאל שיש בך.
בהצלחה
