dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4356 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אשמח לשמוע סדרי גודל של מחירים הגיוניים היות ואני לא מוצא את הזמן לבצע סקר שוק. מקווה למצוא מקום שיעשה לי את זה בבוקר ומשם אמשיך לסדר היום שלי. (מקומות מומלצים בירושלים יתקבלו בברכה).
הדגש הוא על הזכוכית בלבד, למסך שלום.
תודה רבה.
M-TECH E46
כשהתפוצץ לי המסך הפנימי (בעיה ידועה בגלקסי 4) סאני כמובן לא לקחו אחריות אבל היו הכי זולים בהחלפת המסך.
בזמנו כשהמכשיר היה הכי חדש הם דרשו 802 ש"ח כשאחרים דרשו 1200 וצפונה.
כמובן שדרכם הכל מקורי וזה היה אחד השיקולים שלי, להיות רגוע. התיקון בוצע בצורה נקיה ומקצועית.
*שלא יהיה טעות, אני לא אומר שהשירות שלהם טוב אלא רק אומר שהתיקון בוצע במקצועיות.
אולי גם היום הם הכי זולים, כדאי לבדוק.
ראשית נבהיר שאף אחד לא הולך להחליף לך את הזכוכית בלבד, זו די עבודת נמלים עם סיכון גבוה לשבירה של המסך, מה שידרוש עבודה כפולה. פשוט מחליפים את כל המסך מההתחלה.
בעיתון ממון לפני כמה שבועות (לא זוכר אם שניים או ארבעה, אני רק זוכר שהייתי אצל ההורים של האישה) השוו מחירי תיקון לתקלות נפוצות של פלאפונים.
החלפת מסך לגלקסי 4 במקום הכי זול היה 400 ש"ח, אם אני זוכר נכון זה היה אצל סלקום.
אופציה נוספת היא הצטרפות לביטוח רטרואקטיבית, יש מקומות שממש מאפשרים את זה ביודעין.
באופציה הזאת יוצא בסביבות 450 שקל לשנת ביטוח + הכניסה למעבדה לצורך התיקון.
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
דוקא בסמסונג החלפת הזכוכית בלבד הרבה יותר קלה ופחות מסוכנת לעומת מכשירים אחרים (כמובן כשיודעים מה עושים).
ביצעתי את זה מס' פעמים בהצלחה רבה.
שווה לו לנסות זאת, אם לא הולך, הוא עדיין נמצא באותה נק' והיא החלפת כל המסך.
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
עשיתי מעט שיעורי בית.
נראה שעבור החלפת הזכוכית יש צורך בבלואר( יש לי ) ובמעיין חוט שמבצע את ההפרדה בין הזכוכית למסך.
מן הסתם, החלפה של המסך כולו תהיה קלה יותר, אנלוגיה פשוטה - להחליף את כל הגלגל בעת תקר ולא רק את הצמיג.
אך אפשרות זאת יקרה משמעותית.
לא הספקתי ללכת היום לאף מקום, יכול להיות שאנסה לעשות זאת diy. עשיתי זאת בעבר באייפון ישן.
מה שכאן מפחיד אותי הוא תהליך ההפרדה.
עריכה:
אושרי - ישנו סדק קל ובודד, לא ריסוק טוטאלי של הזכוכית
M-TECH E46
אלי, אני החלפתי פעמיים בגלקסי 3, שהיו כמה סדקים גדולים, ולא היתה בעיה.
חשוב להדביק נייר דבק על הזכוכית, כדי שזה יצא בחתיכה אחת. אני עבדתי עם פן
וסכין יפני, ויחסית יצא בקלות. צריך לחמם יחסית הרבה זמן את המסך, אבל לא
להגזים, כדי שדבק הסיליקון יימס, ואז ממש קל לשלוף את הזכוכית.
לגבי מקום שיעשה לך את זה, נראה לי שאף אחד לא ייקח
את הסיכון, כי אם הוא דופק את הטאץ' אז הוא בבעיה מולך
וזה לא שווה לו את הסיכון.
עריכה אחרונה על ידי Oshri
המחירים של הזכוכית בלבד די מפתים באיביי.
אולי אקח בכל זאת את הסיכון, ואנסה להחליף את הזכוכית לבד. נראה שלאור האמור לעיל גם ככה בכל מקום יעדיפו להחליף לי גם את המסך הכל בחתיכה אחת.
תודה רבה
M-TECH E46
יש מלא סרטוני הדרכה ביוטיוב, זה לא קשה להחליף את הזכוכית מהמסך אך צריך להקפיד לחמם את הזכוכית טוב לפני העבודה כמו שאמר אושרי
ולא לשכוח להדביק מדבקה על המסך שיהיה קל יותר להוציא אותה בחתיכה אחת.
בסוף גם תדאג להדביק נייר דבק דו צדדי, מסביב לטאץי וללחצן האמצעי כדי שלא ייכנס אבק ולכלוך פנימה..
עריכה אחרונה על ידי omar87
SOLD  Manual Black Seat IBIZA 2012
Manual Toyota Corolla 2010 <----------
"לחמם טוב" או "לחמם מספיק זמן" אלו לא הגדרות ענייניות לעבודה שכזו, והן סובייקטיביות.
על המסך להיות בטמפ' של 60 מעלות בערך, לא יותר מכך !
דאג לסביבה כזו ואתה בכיוון הנכון.
זה כן מסובך ודורש ניסיון.
החלפתי "זכוכית" למכשיר זהה במעבדה וראיתי שהעבודה לא פשוטה גם למי שיש ידיים ממש טובות כמוני.
המחיר היה 220 ש"ח, המיקום סינגפור.
עשו עבודה מצויינת.
יצא לי להחליף כבר שתי זכוכיות בגלקסי 4.
קניתי אותן מפה: http://www.ebay.com/itm/271307781395?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
הערכה מגיעה עם זכוכית ודבק דו צדדי חתוך בדיוק לצורה של המסך.
את הזכוכית המקורית היה נורא קשה להוציא, היא דבוקה מאוד חזק. עבדתי עם פן ביתי, כרטיס פלסטי (כמו אשראי) וכל מיני כלי פלסטיק דקים שמצאתי בבית. תעבוד ממש לאט כמו במדריכים ביוטיוב, אל תנסה למהר ולדעתי תנסה לא לעבוד עם סכין יפני כי הוא יכול בקלות להרוס את המסך, רק כלים מפלסטיק וחוט דנטלי.
מציע לך גם לשים משקפי מגן, כי לפעמים עפות חתיכות זכוכית לפנים.
אין לך מה להפסיד, גם ככה אף מעבדה לא תחליף לך רק זכוכית.
