dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2422 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם.
לאחרונה נהייתה לי תקלה מוזרה ברכב מדובר בסיטרואן c4
c4.
אז ככה כשאני מניע את הרכב כל הנורות אזערה מתכבות כמו שצריך אבל לאחר כמה שניות נדלקות לי מאלה נורות אזערה!! שהאמברקס מורם למרות שהוא לא ,נורת abs, נורת כרית אוויר, נורת stop ונורת cheak engain.
ואז לפעמים הרכב עולה להילוך שלישי ולא יורד ממנו הצג של המהירות מראה לי שלושה קווים.
ואז לפעמים הכל מתכבה ונדלק כל שניה חוץ מה cheak engain בצג רשום anticipation falt או depolutio Falt זה כל פעם משנה את מה שכתוב
וגם החלונות קופץ החשמל פעם עובדים פעם לא רואים לפי התאורה של המתגים שהם מתכבים ונדלקים.
הייתי במוסך מורשה והם ישר שמעו בעיות חשמל הם אומרים זה האלטרנטור אפילו בלי לבדוק ובלי להוציא נתונים מהמחשב.
מישהו כבר נתקל בזה או שמע ממישהו מה הבעיה?
בהחלט, זוהי תופעה מוכרת והיא יכולה לנבוע מאלטרנטור לקוי שהממתח שלו לא ישר ויש קפיצות במתח. אפשרות שניה זה שלוח השעונים עצמו
לא תקין. כמובן שיש להתחבר עם סורק לפני שמחליטים מה הגורם לבעיה.
אז זהו שנכנסתי למוסך מורשה והם אמרו שאין טעם להתחבר למחשב כי זה בעיה באלטרנטור, אבל שהלכתי לחשמלאי מוסמך פרטי הוא בדק את האלטרנטור והוא תקין לחלוטין.
חייבים להתחבר עם סורק, מה השאלה בכלל ?
אם הרכב באחריות - גש למוסך מורשה יבואן אחר.
אם לא באחריות - גש לאחד המוסכים המומלצים כאן בפורום (יעזור לנו אם תציין מהיכן אתה).
alfa 156 2.5.
  • ספונסר פורום
התקלה שאתה מתאר נפוצה מאוד ומקורה באלטרנטור לא תקין לרוב.
אתה מוזמן להגיע אלינו לבדיקה ממוחשבת ללא חיוב או התחייבות.
אורן
בהחלט מדובר 99% בבעיית אלטרנטור.
היתה לי אותה בעיה ב307 2007 שזה כמעט אותו רכב בדיוק.
ממליץ לך לחפש אחד מקורי מפירוק כי המשופצים לרוב לא מי יודע מה
ההבדל בין חכם לטיפש הוא ששניהם חושבים אותו דבר רק שהטיפש אומר את זה בקול..:wink:
חפש באחד ההודעות שפתחתי, יש לי את הרכב כמו שלך מודל 2008 גם לי הייתה את אותה בעיה בדיוק והחלפתי אלטרנטור וזה נפתר
האוטו שלי טופל על ידי מוסך גבע שהוא גם חבר בפורום
  • 5 שנים מאוחר יותר...
בבקשה אני צריך עזרה יש לי בעייה דומה נדלק כל הנורות ברכב ESP ABS STOP חשמלאי אומר שזה אלטרנטור
האם מסוכן כך לנסוע ??? מה עדיף פירוק או שיפוץ ???
הניסיון שלי עם שיפוץ ממש לא טוב, אבל פעם אחרונה שהחלפתי אלטרנטור הייתה לפני יותר מ20 שנה. לא יודע אם השתנה משהו בתהליך השיפוץ. הייתה לי בעיה בטעינה בסיטרואן ויזה. החלפתי אלטרנטור למשופץ ואחרי שנה התקלה חזרה, וחוזר חלילה, פעם שלישית שמתי חדש ומאז לא היו יותר בעיות
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
באלטרנטור משומש מפירוקי רכב יש הימור מה מצבו ואם הוא תקין
עוד כמה זמן הוא יחזיק מעמד.
שיפוץ אלטרנטור עם חלפים איכותיים או מקוריים לרוב הנו יקר מדי ועקב
כך אם משתמשים בחלפים זולים וירודים יותר, נפוצים המקרים של תקלות חוזרות.
לכן ברור שחדש עדיף ויש אלטרנטורים חדשים מתוצרת ולאו (הספק המקורי לפז'ו וסיטרואן),
במחיר של כ 1300 ש"ח (כולל ההחלפה ומע"מ) אצל "אורן שרותי רכב" (מומחה לפז'ו וסיטרואן) שבחולון.
כמובן שצריך קודם לבצע בדיקת איבחון מדויקת.
בברכה - רפי לין
עריכה אחרונה על ידי רפי לין
שווה לבדוק אצל מוסך גבע בת"א. המחיר נוח יותר והאלטרנטור משופץ בחלקים איכותיים. מניסיון שלי, שנה אחריות.
בברכה - רפי לין
מחזק את דבריו של רפי. אני החלפתי 3-4 פעמים אלטרנטור משופץ במוסך מורשה בחיפה תוך שנתיים. חבל על הזמן ועל העצבים של המתנה לגרר. החלפתי לחדש אצל אורן ומאז (שנתיים, טפו טפו וכו׳) הכל בסדר.
