yovavb
כל מה שפורסם על ידי yovavb
  1. יש אחד שמשפץ bsa בשדרות הר ציון פינת קיבוץ גלויות, צמוד לצמיגי אורן זייתוני. אולי הוא יסכים. שווה לבדוק Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  2. בנזין רפואי מוריד בקלות שאריות דבק. הלכה והצבע עמידים בפני בנזין. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  3. אם תשים שרשרת דקורטיבית אז השרשרת תשבר. אם תשים שרשרת מסיבית, אז השרשרת לא תשבר Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  4. לשים שרשרת בין ההגה לדוושת בלם. לא נוח ומסורבל. אבל שאלת... Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  5. חפש פה https://www.i30ownersclub.com/forum/ פורום עם המון מידע ואנשים טובים. ב יונדאי הפנל יוצא בקלות בלי ששום דבר ישבר, מפרקים את הברגים ומושכים את הפנל מהחלק שליד הציר, אמור לצאת דיי בקלות. אם לא תמצא שם את מה שאתה מחפש, תשאל, עונים שם יחסית מהר Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  6. כשיש ילדים זה לא אפשרי אני מגיע בצורה מספקת לכל המקומות עם הראש הצר שמגיע כמעט עם כל שואב אבק. כרגע יש לי את הקרשר חבית שהגיע יחד עם הגרניק, שואב חזק. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  7. ב יונדאי זה מצביע על חיישן מצב קרנק בד"כ, אבל בלי קוד תקלה אי אפשר לדעת. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  8. yovavb
    עיכוב פנס במכס
    אמזון לא אחראים על אישורי יבוא. הם גובים מראש את המיסים. אם מוצר מסוים נדרש לאישורים, אתה צריך להמציא את האישורים Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  9. השארתי 508 ו i30 עם מצבר מחובר, עומדות ליותר מ5 שבועות, שתיהן הניעו בקלות ובמהירות בחזרה Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  10. אני מטפל ביורומוטורס בחדרה כבר הרבה שנים, אין לי תלונות Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  11. הקונטש הייתה חלום רטוב, לצד סמנטה שהייתה מודפסת על הצווטשירט של מי שישב לפני בכיתה. הייתה מודפסת על המאחורה. הפרונט שלה העביר לי חלק גדול מהחטיבה. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  12. 508 165 כ"ס יש רק מ2016 אאל"ט Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  13. yovavb
    יצירת קשר עם יבואן
    לי אף פעם לא הייתה בעיה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של לובינסקי. נדמה לי *5007 או משהו דומה. במוסך תמיד עונים. ה al4 אולי לא מעביר הכי חלק לשלישי ולא ממש מתקשר עם המנוע , אבל לא כזה נורא. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  14. מתי פעם אחרונה הוחלפו מצתים? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  15. לרשום רכב על 2 אנשים לא מומלץ. כל דבר דורש נוכחות שני הבעלים. הביטוח לא חייב להיות על שם בעל הרכב. הרכב על שם אמא והביטוח על שם אבא. אין עם זה בעיה. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  16. שבוע שעבר הלכתי לטסט עם היונדאי הזקנה ופנסים חלביים. שטיפה טובה במים, שיפשוף/עיסוי חזק עם הרבה משחת שיניים, שטיפה טובה ולסיום שכבת wd40. הפנסים נראים כמעט חדשים, כמובן לא יחזיק מעמד יותר מידיי זמן. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  17. שמן באיכות מאוד ירודה בתוספת לחות. גם אני רוקנתי שמן שעמד כמה שנים וזה לא היה קרוב למה שאתה מתאר. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  18. כדי שיהיה אפקטיבי עדיף לעשות נסיעה ארוכה מחוץ לעיר Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  19. הניסיון שלי עם לובינסקי שונה לגמרי. הם לקחו אחריות על תיקון יקר אחרי מסגרת האחריות. ביקשתי להפעיל רצון טוב ותוך פחות משעה קבלתי טלפון שאושר תיקון בעלות מלאה על חשבון היבואן. יש מוסכים שבאים לקראת הלקוחות ויש כאלה שלא. עד היום לא קרה שפניתי לשירות לקוחות של לובינסקי ולא מצאו פתרון שהיה מוסכם עלי. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  20. ה i30 צפופה ל2 כיסאות ועוד ילד. אצלנו הגדולה סבלה מאוד מצפיפות ככה אז החלפתי ל 508. שם יש הרבה יותר מקום במושב האחורי, יש פתחי מיזוג גם מאחור, והרבה הרבה הרבה הרבה יותר שקטה מה i30 Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  21. במילואים אני נוהג על הf350 ועל הראם 3500. מבחינת נוחות בכביש הפורד עדיף בהרבה. הראם מטלטל אותך קשות, באותו כביש עם הפורד הנסיעה חלקה. הפורד הראה עבירות מכובדת בשטח, עם הראם לא יצא לי לרדת מהאספלט חוץ מדרכים כבושות. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  22. תריץ חיפוש עם המקט הזה באיביי. או פירוקיות מקומיות Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  23. חצי דקה לחכות אחרי פתיחת סוויצ' זה הרבה. אני מחכה שלוח השעונים יגמור את האיפוס ומניע, פחות מ10 שניות. גם אין צורך לחכות שהמנוע יגיע לטמפרטורת עבודה לפני התחלת תנועה. פשוט מתחילים תנועה בעדינות עד שהטמפרטורה עולה. פחות פיח מצטבר במנוע. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  24. בהגדרות חיבור בטלפון תוריד את הסימון מהמדיה ותשאיר רק שיחות Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  25. קרה גם לי. צינורות גומי בני 10 שנים נוטים להסדק. גם אני עצרתי בצד בזמן לפני שנגרם נזק למנוע. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
