מאזדה 3 ספיריט 2014
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4372 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
מתעניין מאוד ברכישת מאזדה 3 ספיריט 2014 ולפני כן אשמח לקבל את התגובות עליה מהמנוסים.
בעיות או דברים מרגיזים? חסרונות? דברים שצריך לבדוק לפני?
מה הרושם שלכם ממנה? מרוצים/לא מרוצים?
כל דבר שתכתבו יעזור...
תודה רבה ושבת שלום.
  • חודשיים מאוחר יותר...
היי,
ברשותי מאזדה 3 ספיריט שנת 2008, בעלת 4 הילוכים.
אומנם לא ביצעתי נסיעת מבחן על הספיריט החדשה, אבל כן ביצעתי על דגם ה-1.5 ליטר, דגמים אלה הם בעלי 6 הילוכים, עם מנועי SkyActiv.
הרשמים שלי היו -
חומרים נעימים למגע ויותר איכותיים מאלה שברכב שלי.
(אצלי נקודת התורפה היא התעלה המרכזית, מתיבת ההילוכים עד משענת היד, כל הפלסטיקה שם די מקרקשת כבר - עברה פירוק לצורך העברת חוטים)
מקווה שבחדשה היא יותר עמידה.
הרכב מרגיש "טוב" על הכביש, אבל לדעתי ההתנהגות שלו קצת רוסנה.
דגם ה-1.5 מרגיש יותר עצל משלי מן הסתם, חסר "קיק" וההילוכים טיפה לא החלטיים לפעמים - אולי עדכון גירסה לגיר יעזור לזה.
מערכת המולטימדיה, לטעמי לפחות קצת לא אינטואיטבית (אני בא מתחום בדיקות התוכנה) אז יש סירבול מסויים בממשק המשתמש שם.
הקונסולה שלה, במיוחד הגלגלת/ג'ויסטיק - קצת קשיח מידי בהזזה לצדדים, הרגיש לי לא נוח להשתמש.
אבל נחמד שהם הפרידו את שליטת ובקרת המזגן משאר הבקרות ולא שמו הכל במסך אחד.
נדמה לי שבשני הרכבים אין אפשרות לבטל את המסך השקוף עם מד המהירות שעולה אוטומטית ברגע שמפעילים סוויץ' וחבל.
אני מניח שהספיריט תהיה יותר חזקה, אני מקווה לעשות גם עליה נסיעת מבחן מתישהו.
בפאביה המגבים אפילו לא צריכים לעבוד, הם לא מנגבים את הטיפות אלא מפחידים אותן
עשיתי היום נסיעת מבחן על המאזדה 3 האצ'בק ספיריט מנוע 2.0.
הנה הרשמים:
מבחינת יופי האוטו בדיוק כמו בתמונות, נראה פשוט אש.
מבפנים הוא גם נראה טוב מאד, אולי לא מרווח בטירוף אבל למי שלא מסיע בקביעות 3 אנשים מאחורה זה מאד מתאים.
פחות אהבתי את הקטע של המערכת שאין מגע בנסיעה, אלא רק דרך הכפתורי שליטה מצד ימין של הנהג.
לא עשיתי נסיעה ממש ארוכה ולא יצא לי להגיע לכביש פתוח לגמרי, אבל ממה שהספקתי ליסוע האוטו מרגיש די חזק אם כי צריך להסביר לו שאתה רוצה קיק וללחוץ קצת כדי לקבל כח.
חסרון אחד משמעותי מבחינתי, זה שהאוטו בפנים לא ממש שקט. כמסורת רכבי מאזדה אין בידוד רעשים טוב, וכשנותנים קיק נשמע שהמנוע מתאמץ מה שאי אפשר להגיד כל כך על הגרמניות.
בתכלס אולי זה משהו שאפשר להקריב אם מסתכלים על המכלול של הדברים.
